V2.3 opóźnienia...
o_rany
wt kwie 16, 2019 9:20 pm
OK dzieki- powodzenia w walce z bugami:)
Co oznaczaja wartosci np. minutowe- jest to suma zuzycia w okreslonych minutach calego cyklu?
Jaki cykl jest brany pod uwage- od poczatku liczenia czy tez miesieczny, roczny.....
EDIT
Jeszcze mi sie takie cudo znalazlo jak w obrazku. Nagle 19 marca jakbym oddal energie:)
W historii pomiarow sprawdzilem, nie ma wartosci ujemnych.
wojtas567
śr kwie 17, 2019 1:55 pm
Tak jeszcze dziś zauważyłem
śr kwie 17, 2019 2:00 pm
o_rany pisze:
No nie ma dlatego, że historia zapisuje stan licznika. Wykres odejmuje wartość poprzednią od wartości bieżącej i wyświetla różnicę.
Dodatkowo jak licznik był offline i po kilku godzinach powróci to różnica dzielona jest na dni nieobecności aby nie było dziwnych "pików".
Może zmieniałeś wartość początkową albo resetowałeś licznik. Stąd pojawił się taki minus. Przeglądnij historię albo podaj ID kanału to sprawdzę o co chodzi.
śr kwie 17, 2019 2:01 pm
wojtas567 pisze:
Tak wiem... efekt lenistwa wczorajszej nocy :/
o_rany
śr kwie 17, 2019 2:21 pm
pzygmunt pisze:
o_rany pisze:
ID38026 - moglem wtedy zmianiac ilosc imp/kWh (kombinowalem bo nie mozna bylo wysterowac potencjometrem do diody)
śr kwie 17, 2019 4:29 pm
@o_rany
Pomiędzy
2019-03-18 17:06:56 - 2019-03-18 17:16:56 UTC zwiększyłeś ~11 krotnie przelicznik impulsów. Spowodowało to, że stan licznika zmniejszył się również 11 krotnie. Na wykresie wygląda to tak jakbyś oddał energię.
Sugeruję wyczyścić historię pomiarów w cloudzie i nowy wykres już będzie budował się poprawnie.
o_rany
śr kwie 17, 2019 4:37 pm
pzygmunt pisze:
@o_rany
Pomiędzy
Dziekuje.... z czyszczeniem poczekam az wrzucisz zapowiedziany nowy soft pod licznik.
Teraz bede zyl z miłym przeswiadczniem ze jestem producentem energii :)
śr kwie 17, 2019 7:18 pm
Informacyjnie: w wersji aplikacji pobranej przed chwilą (17-04-2019 21:10) nie występuje już problem znikania ustawionych w cloudzie grup. Dzięki :)
https://www.blaszczak.pl
josh
czw kwie 18, 2019 7:19 am
Potwierdzam, że wyświetlanie grup działa już poprawnie, wersja aplikacji pobrana dzisiaj rano. Zauważyłem jednak, że długie nazwy lokalizacji są obcinanie, tak jak na poniższym załączniku.
wojtas567
czw kwie 18, 2019 7:31 am
Jak chcesz mieć całą nazwę to musisz zmniejszyć czcionkę lub interfejs w telefonie
Rozwiązanie alternatywne i lepsze - krótsza nazwa.
Chyba, że Przemek zmniejszy wielkość czcionki.
