V2.3 opóźnienia...
wt kwie 30, 2019 8:58 am
Tak
wt kwie 30, 2019 5:20 pm
Aktualna wersja wrzucona na google drive.
Doszło:
- Przeliczanie kosztów dla licznika impulsów
- Wykresy dla kanału typu temperatura i wilgotność
wt kwie 30, 2019 5:44 pm
Wskazanie temperatury na górze strony z wykresem z DHT 22 też mam 30.1 ;) pomimo, że nigdy tyle tam nie było... wykresy rysuje poprawnie, wilgotność wskazuje też poprawnie
wt kwie 30, 2019 5:50 pm
Super.
Pierwsze spostrzeżenia:
1. Zamiast 90 dni jest 90 dnis.
2. Na niektórych termometrach po wejściu na stronę wykresów w górnym lewym rogu pokazuje 30,1 C zamiast obecnej np 14,5 C.
3. Tam gdzie obecnie nie mam termometru na str głownej pokazuje - - - czyli prawidłowo, a na stronie wykresów 30,1C.
Edit:
Jak jest sam czujnik temperatury to pokazuje poprawnie
Jak jest czujnik temperatury i wilgotności lub brak czujnika to wilgotność pokazuje poprawnie, a temperaturę pokazuje 30,1 C
Edit 2:
Za pierwszym razem wykres pobiera się tak:
wt kwie 30, 2019 6:23 pm
Patryk pisze:
Super.
Edit:
Edit 2:
Poprawione.
Powinno być OK.
wt kwie 30, 2019 7:47 pm
Jak się po kolei przegląda wykresy, czyli 24h, 7 dni, 30 dni i całą historię jest ok.
Ale jak się wróci do 24h to wykres wygląda tak:
Trzeba wyczyścić pamięć telefonu, żeby wykres znów był prawidłowy.
wt kwie 30, 2019 8:01 pm
Mam tak samo, dodatkowo nie mam wykresu z jednego DS-a, wersja softu 2.0, czyżby to było przyczyną?
wt kwie 30, 2019 8:14 pm
Licznik energii (impulsów) uruchomiłem 26 kwietnia 2019. Jest więc jakiś błąd w interpretacji danych zużycia miesięcznego i całkowitego.
https://www.blaszczak.pl
wt kwie 30, 2019 8:25 pm
Wracając do wykresów.
Teraz dopiero zauważyłem,że wykresy można ręcznie rozszerzać i skracać. ( tak jak mapy).
Jak się to wykona, wykres 24h staje się prawidłowy.
wt kwie 30, 2019 8:47 pm
Patryk pisze:
Tak, ale startuje maksymalnie rozciągnięty, moim zdaniem powinien zawierać widoczne 24 godziny w jednym ekranie, z możliwością uszczegółowienia, ale oczywiście to tylko moje zdanie...
