V2.3 opóźnienia...
ZYSKA
czw paź 17, 2019 6:41 am
pzygmunt pisze:
czw paź 17, 2019 6:38 am
Sam tam wstawiasz x-y czy taki masz adres wpisany gdzieś ?
Oj, przepraszam nie wyjaśniłem "x" są moim maskowaniem adresu - normalnie są tam cyfry arabskie wprowadzone jako adres QNAP-a.
Powinienem ów informację zawrzeć w pierwszym poście :(
Zainstalowane:
- Supla (iOS) 2.3.12
- Supla Cloud 2.3.24 (QNAP QTS 4.4.1; ContainerStation 2.1.6/2.3.12)
- Zamel MEW-01 (2.7.8).
:mrgreen:
czw paź 17, 2019 7:22 am
Domyślałem się choć w pewnym momencie zaczynałem mieć wątpliwości.
Nie musisz "maskować" lokalnych adresów. To Ci nic nie da... i tak nikt się do nich z zewnątrz nie odwoła.
czw paź 17, 2019 7:44 am
Po otwarciu https://192.168.x.xx:9998 powinieneś zobaczyć to co jest na cloud.supla.org.
W CLOUD_DOMAIN wpisz 192.168.x.xx:9998
Zrzut ekranu 2019-10-17 o 09.39.30.png (238.28 KiB) Przejrzano 1592 razy
Zrzut ekranu 2019-10-17 o 09.39.03.png (279.73 KiB) Przejrzano 1592 razy
ZYSKA
czw paź 17, 2019 4:26 pm
pzygmunt pisze:
:) nie takie miałem intencje. Chodziło mi raczej o nie wprowadzanie w błąd czytających Forum w przyszłości, aby np uniknąć podobnych adresów 192.168.4.11, które mogły by się na przykład mylić z adresem 192.168.4.1. intencje miałem dobre :)
Dlatego przyjąłem nazewnictwo 192.168.x.xx, ale obiecuję poprawę i jak trzeba to zmienię "strategie". ;)
pzygmunt pisze:
Niestety nie jestem w stanie zobaczyć to co jest na cloud.supla.org pod adresem https://192.168.x.xx:9998
Owszem pod adresem https://192.168.x.xx:9999 widzę to co na cloud.supla.org.
Zrobiłem kilka prób:
- CLOUD_DOMAIN wpisz 192.168.x.xx:9998
- CLOUD_DOMAIN wpisz 192.168.x.xx:9999
zmieniając w kontenerze QNAP oraz w aplikacji iOS nawet w samym MEW-01
Niestety bez pozytywnego zakończenia.
Obecnie wejdę (połacze licznik z supla.org) na serwer cloud.supla.org aby zobaczyć czy w takim standardowym rozwiązaniu wszystko będzie chodziło Ok - czy zobaczę wykresy.
Edytowane:
Odpowiedź brzmi: wykresy pokazały się na cloud.supla.org.
Czyli będzie trzeba nabrać oddech i powrócić do walki - zastanawia mnie, że nic nie widzę pod adresem https://192.168.x.xx:9998
Pobrana historia odczytów różni się o 2 godziny mimo iż mam czas ustawiony na koncie na Warszawę [cloud.supla.org 2.3.16]
Ostatnio zmieniony czw paź 17, 2019 5:27 pm przez ZYSKA, łącznie zmieniany 2 razy.
Zainstalowane:
:mrgreen:
czw paź 17, 2019 4:35 pm
Jak wystawisz tego Twojego prywatnego clouda na zewnątrz i utworzysz mi jakieś konto to sprawdzę co zwraca serwer odnośnie urla do API.
ZYSKA
czw paź 17, 2019 5:20 pm
pzygmunt pisze:
Wstępnie już przygotowane - zapraszam.
PS
"najgorsze", że zorientowałem się, że jest to w wątku Android :D ... i weź tu zaufaj wyszukiwarce [Szukaj] "Kobiecie" ;)
Zainstalowane:
:mrgreen:
czw paź 17, 2019 8:39 pm
Nie ma to znaczenia dla wykresów, ale czy na pewno tam wpisujesz https?
Wpisz http://192.168.x.xx:9998 bo w domyślnej konfiguracji jest to port dla połączeń nieszyfrowanych.
ZYSKA
pt paź 18, 2019 8:40 am
lesny8 pisze:
Kolega ma rację. ==> http://192.168.x.xx:9998 , nie ukrywam, że od tej wersji zaczynałem ;( i nic dlatego później już nawet z przekory dodałem "s"
wcześniej otrzymałem zwrot: ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Serwer 192.168.x.xx wysłał nieprawidłową odpowiedź.
Zainstalowane:
:mrgreen:
ZYSKA
pn lut 17, 2020 8:25 pm
pzygmunt pisze:
pn lut 17, 2020 6:39 pm
Nie ustawiłeś
viewtopic.php?f=40&t=5633&p=54177&hilit ... AIN#p54177
ustawiałem, ustawiałem, .... ale tylko w lini 4 :lol: a nie dodałem po linii 44 :oops: CLOUD_DOMAIN: 192.168.x.xx:9999 i tu był "pies" pogrzebany :roll:
Bardzo dziękuję za pomoc, dobrą :idea: i poświęcony czas Panu pzygmunt oraz za zainteresowanie i chęć pomocy ze strony lesny8
magicznie utworzona linia 45 download/file.php?id=8230 ... i wszystko działa
Pozytywne zakończenie.
Zainstalowane:
:mrgreen:
Wróć do „Android”
