Brak wykresu temperatury
Goral64
Mam własną instancję serwera. Po wejściu w historię czujnika temperatury pokazuje się
Pobieranie danych z serwera...
a po chwili
Brak danych do wykresu
Myślałem, ze gdzieś trzeba włączyć logowanie pomiarów i tego nie zrobiłem, ale wszedłem w interfejs WWW i tam mogę pobrać do pliku CSV historię pomiarów...
W czym może być problem?
Apka na Androida v2.3.26, Android v9. Samsung Galaxy A50.
Ostatnio zmieniony wt sty 14, 2020 7:28 am przez Goral64, łącznie zmieniany 1 raz.
Beku
Dane do wykresów są pobierane przez port 443. Sprawdź czy masz ten port przekierowany/otwarty na routerze do instancji Supli
Goral64
Beku pisze: wt sty 14, 2020 7:24 am Dane do wykresów są pobierane przez port 443. Sprawdź czy masz ten port przekierowany/otwarty na routerze do instancji Supli
Faktycznie. Wyłączyłem WiFi i poszło przez Internet. Dzięki.
No właśnie, czyli mam inny problem. Routing wewnątrz mojej sieci LAN...
nowarak72@gmail.com
Witam mam ten sam problem można się dowiedzieć jak to mam zrobić żeby dane z serwera były widoczne proszę o odpowiedz .
Wszystko hulało że hej ale po wymianie rutera na aplikacji widać że przybywa pobór energi czynnej zle niema wykresów co mam zrobić
Wyczyść pamięć podręczną aplikacji.
Wróć do „Android”
