Z poniższego linka można pobrać wersję 2.3.41 BETA
https://drive.google.com/file/d/1Cd7X2- ... sp=sharing
Zmiany:
- Podpis kanału w szczegółach przeniesiono ze stopki do nagłówka okna
- Pojawił się przycisk "wstecz"
- RGB i ściemniacz zyskały nowy wygląd
- Ściemniacz pozwala na wybór suwak/koło.
v2.3.41 BETA
- Załączniki
- 41b.png (50.44 KiB) Przejrzano 2574 razy
- 41c.png (138.3 KiB) Przejrzano 2574 razy
- 41d.png (102.26 KiB) Przejrzano 2574 razy
- 41e.png (172.24 KiB) Przejrzano 2574 razy
- 41a.png (75.29 KiB) Przejrzano 2574 razy
Guzik "wstecz" bardzo fajny. Tak intuicyjny, że zacząłem go używać i potem szukałem o co chodzi
Przy kanale RGB+dimmer jest drobny błąd. Ustawiając kolor na RGB (np na zielony) zmienia się kolor kółka "color brightness". Gdy przełączę na ściemniacz i wrócę do RGB, to kółko od jasności jest w kolorze białym, a nie w wybranym zielonym. W sumie to ten kolor od jasności sam zmienia się na biały po kilku sekundach nieaktywności (nic nie trzeba klikać).
Zapisywanie kolorów w tych dolnych kafelkach też nie działa - kolor kafelki pozostaje szary.
W ściemniaczu ten suwak zdaje się lekko "zamulać". Nie przesuwa się tak płynnie jak na kole.
Reszta zdaje się działać ok.
Dzięki za review. Jutro poprawię.
Poprawki naniesione choć nie udało mi się zreprodukować "zamulania" suwaka.
Niemniej jednak zoptymalizowałem metodę, która rysuje suwak.
Android już się publikuje w Google Play, a iOS będzie za jakiś tydzień.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
W Google Play już oficjalnie
