Poniżej w linku dostępna jest wersja 2.3.70 BETA.
Obejmuje ona następujące zmiany:
1. Wsparcie dla protokołu komunikacyjnego w wersji 15
2. Wsparcie dla kanałów sterujących powiązanych z kanałami pomiarowymi
3. Wsparcie dla czujnika pośredniego otwarcia bramy garażowej
4. Rozwiązano problem włączania się funkcji przenoszenia kanałów podczas przesuwania kanału w prawo lub lewo.
1-3 będzie można przetestować wraz z wydaniem cloud-a 2.3.28 niemniej jednak proszę o przetestowanie wszystkiego co możliwe w bieżącym środowisku czy aby czegoś nie zepsuliśmy.
https://drive.google.com/file/d/1ZRL16z ... sp=sharing
v2.3.70 prośba o testy
- Been thanked: 59 times
Powstaje moduł wielkości Shelly 2.5 (dwa przekaźniki) z pomiarem energii.
Łącznie 4 kanały.
2 sterujące i 2 pomiarowe. Będzie można zdecydować czy w aplikacji mają być widoczne dwa czy cztery. Jeśli dwa to po przesunięciu w lewo (odsłaniając przycisk) i ponownym przesunięciu w lewo będzie można wejść w szczegóły pomiarowe.
Kanały można łączyć nie tylko dla tego nowego sprzętu ale każdy kanał pomiarowy z każdym sterującym.
Łącznie 4 kanały.
Ooo.
Dzięki, za wyjaśnienie.
Kanał z pomiarem temperatury.
Zajrzałem w szczegóły i przytrzymałem palec na wykresie podczas pobierania danych.
Edit
Generalnie problem jest wszędzie na wykresach podczas pobierania danych
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int org.supla.android.listview.ChannelLayout.Slided()' on a null object reference
at org.supla.android.listview.ChannelListView.isChannelLayoutSlided(ChannelListView.java:721)
at org.supla.android.MainActivity.onDragStarted(MainActivity.java:159)
at org.supla.android.MainActivity.lambda$SetListCursorAdapter$0$MainActivity(MainActivity.java:142)
at org.supla.android.-$$Lambda$MainActivity$87t1n6R_HV6dCLtQub2FV2XuFfs.onItemLongClick(Unknown Source:6)
at android.widget.AbsListView.performLongPress(Unknown Source:39)
at android.widget.AbsListView$CheckForLongPress.run(Unknown Source:64)
at android.os.Handler.handleCallback(Unknown Source:2)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Unknown Source:4)
at android.os.Looper.loop(Unknown Source:249)
at android.app.ActivityThread.main(Unknown Source:101)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(Unknown Source:11)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Unknown Source:313)
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Na wszystkich szczegółach, na ściemniaczu też przed chwilą apka się zatrzymała.
Poprawka w pierwszym poście?
Edit
Pobrane, teraz jest ok.
P.S. Działasz expresowo
Edit
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
- Has thanked: 135 times
Nie udało mi się doprowadzić do odklejenia kanału (przemieszczania) przy jednoczesnym przesuwaniu. Jednak kanały (np. furtka, brama) dawały się przesuwać dużo dalej (jakby się odklejały i przewuwały w lewo). Trochę też ekran przeskakuje, gdy próbuje się, w takim przesuniętym w bok stanie, przesuwać palec góra dół.
Filmik z zachowania:
https://photos.app.goo.gl/GJFjXQqAR2A4RwGt7
Widzę, że też nie ma już błędu polegającego na pojawianiu się kanałów do przemieszczania, gdy jest się w widoku szczegółów jakiegoś kanału - jednak zauważyłem, że w tym widoku da się skrolować kanały
https://photos.app.goo.gl/1cQZbYdWDFKNM5pH7
jaku2k
- Has thanked: 1 time
W przypadku przełączenia z Wi-Fi na sieć komórkową (podczas działania aplikacji), ładowanie zajmuje bardzo długo.
Na innym telefonie z zainstalowaną aplikacją Supli ze Sklepu Play czas ładowania jest znacznie krótszy.
Wszystko sprawdzane na prywatnej instancji Supla Clouda (
czy to odpowiednie słowo?).
@pzygmunt Czy istnieje możliwość odinstalowania wersji BETA v2.3.70 i zainstalowania tej ze Sklepu Play w celu sprawdzenia wyżej wspomnianego czasu ładowania? Możliwe, że po prostu wiek telefonu robi swoje.
PS. Ponadto: gdy podczas ładowania aplikacji wyłączy się Wi-Fi i przełączy na sieć komórkową, występuje błąd i trzeba załadować ponownie. Domyślam się jednak, że jest to zachowanie normalne, spowodowane obecnością Clouda w sieci Wi-Fi.
Jakub
Jakub
