Iphone 5C IOS 10.3.3
SUPLA 2.2.5
Natknąłem się na następujące rzeczy:
1. Jeżeli mam otwartą aplikację na telefonie, a urządzenie docelowe jest połączone z serwerem kanały są aktywne i zaznaczone na zielono. Jeżeli w tym momencie urządzenie się rozłączy po chwili w aplikacji kanały przestają być aktywne i są zaznaczone na czerwono. Jeżeli urządzenie znowu się połączy, w widoku ogólnym kanały ponownie się aktywują (zielone), jednak grupy kanałów w drugim widoku pozostają nieaktywne (czerwone). Dopiero zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji powoduje aktywowanie grup kanałów.
2. Mam ustawione 4 kanały z funkcją automat schodowy oraz grupę, która przełącza wszystkie jednocześnie. Problem jest z grupą. Po załączeniu grupy (ON) widok przycisku zmienia się na ON dopiero po ok. 5 sekundach. Natomiast fizycznie kanały załączają się bez zwłoki.
Identyczne problemy występują na LG K-220 Android 6.0.1. SUPLA 2.3.14. Dodatkowo aplikacja prawie zawsze przywiesza się na moment podczas jej zamykania (tylko na androidzie).
Nieprawidłowości w działaniu aplikacji
Jaki sprzęt (urządzenia wykonawcze)?
Serwer prywatny czy publiczny ?
Wyłącz WiF w telefonie i sprawdź czy na GSM-ie masz taki sam objaw.
Ktoś jeszcze ma taki objaw ?
Dzisiaj przetestowałem na innej sztuce sonoffa. Testowałem na Wifi i GSM. Problem nr 1 już nie występuje. Natomiast problem nr 2 nie jest spowodowany złym działaniem aplikacji, tylko samym urzadzeniem końcowym, albo protokołem.
Jeżeli grupa kanałów zawiera 1 lub 2 kanały wszystko działa ok. Jeżeli są 3 lub więcej - serwer i aplikacja nie otrzymuje potwierdzenia od urządzenia od razu, tylko "na raty". Czyli jak mam 4 kanały i załączam grupę, to potwierdzenie dla trzech kanałów przychodzi od razu, a dla 4-go kanału dopiero po 5 sekundach. Analogicznie dzieje się przy wyłączeniu grupy.
PS. na IOS po aktualizacji aplikacji do 2.2.5 ikony od automatu schodowego w wersji on/off przeskalowały się i są większe.
- Załączniki
- IMG_3340.PNG (56.82 KiB) Przejrzano 2524 razy
Zrozumiałem, że lista kanałów odświeża się od razu ? Zgadza się ?
Grupy korzystają z tych samych informacji więc dziwnie się to zachowuje.
Dziś zobaczyłem, że na liście kanałów jeden z nich odświeża się z opóźnieniem. Stąd wniosek, że aplikacja działa ok.
Wcześniej miałem na myśli to, że przekaźniki w urządzeniu załączają się bez zwłoki. Więc wygląda na to, że potwierdzenie od ESP8266 przychodzi ze zwłoką, jeżeli dużo kanałów na raz jest przełączane.
Aby cokolwiek więcej powiedzieć musi mi się udać zasymulować podobny objaw u siebie. Póki co to nie udaje mi się.
