czujnik wilgotności
chyba tu będzie odpowiedni dział do tego tematu. Wczoraj na Home Assistant dodałem po przez mqtt dodałem urządzenia Supli. Wszystko fajnie działa tylko nie mam pokazanego czujnika wilgotności. Sensor jaki mam to jest BMP280 (albo bme mylę te nazwy). Temperaturę mam normalnie pokazaną tylko nie wilgotność. Pokaże wam jak mam ustawione.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-02-22 o 17.31.22.png (59.21 KiB) Przejrzano 1961 razy
- Zrzut ekranu 2021-02-22 o 17.35.09.png (149.27 KiB) Przejrzano 1961 razy
Sprawdź co masz w mqtt.
Nie. Sprawdź co Ci pokazuje MQTT Broker
po wejściu w mqtt i wybraniu opcji log mam jakiś error i jakieś cyferki ale nie wiem czy to nie są odpowiednie dane do publikacji. Te cyferki to to jest zastąpiona nazwa RANDOM 8 przypadkowymi znakami
Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
Socket error on client local.core-mosquitto.bridge-XXXXXXXX, disconnecting.
Connecting bridge bridge-XXXXXXXX (mqtt11.supla.org:8883)
Error creating bridge: Try again.
po resecie zniknęły chyba te errory.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-02-22 o 21.16.15.png (238.48 KiB) Przejrzano 1886 razy
Użyj mqtt explorera
Wyślij na priva email i id kanału o który chodzi. Sam sprawdzę.
Supla poprawnie przesyła dane do MQTT. Powinieneś widzieć temperaturę i wilgotność jako osobne encje.
supla_31808_0 i supla_31808_1
Nazwy "Temperature" i "Humidity"
Przeszukaj logi.
Przeszukaj logi.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-02-23 o 13.26.15.png (322.38 KiB) Przejrzano 1824 razy
- Zrzut ekranu 2021-02-23 o 13.20.56.png (163.56 KiB) Przejrzano 1824 razy
