Jak wgrać firmware do sonoff
Contact:
Tue Mar 21, 2017 12:55 pm
Zobacz co na konsoli wypisuje
playzino
Wed Mar 29, 2017 9:04 am
Mam konwerter: USB-UART RS232 na PL2303HX użwałem do programowania arudino pro mini.
Czy taki też się nada? Czy koniecznie CP2102?
Gucio2607.
Tue Oct 10, 2017 9:21 am
Czy aby wgrac firemware do sonoff to musi byc on podlaczony do sieci 220V czy nie?
michael
Tue Oct 10, 2017 9:45 am
Nie powinien. Zasilanie dostanie z UART'a
Gucio2607.
Wed Oct 11, 2017 6:56 pm
No i mam problem..nie moge chyba wprowadzic sonofa w tryb flashowania.Trzymam przycisk przy podlaczaniu do kompa ale nic sie nie dzieje i nie moge tez wybrac zadnego portu COM bo jest puste okienko
Espablo
Wed Oct 11, 2017 7:45 pm
Poczytaj to
viewtopic.php?f=23&t=2108
Dotyczy to każdego modułu opartego na esp8266
Wed Oct 11, 2017 7:59 pm
Z tego opisu wynika, że próbujesz flaszować NodeMCU Flasherem - błąd
Puste okno COM świadczy o tym, że nie masz podłączonego programatora bądź nie masz zainstalowanych sterowników - sprawdź porty com w managerze urządzeń
Gucio2607.
Thu Oct 12, 2017 6:43 am
Juz poszło. Nie mialem sterownikow od adaptera
Zari
Fri Oct 13, 2017 8:31 am
Już kilka razy widziałem komentarze żeby nie flaszować NodeMCU flasherem, może mi ktoś odpowiedzieć dlaczego?.
Jak do tej pory wgrywałem do sonoffów firmware tym programem i nie miałem prawie żadnych problemów.
Musiałem jedynie czyścić pamięć gdyż czasami miałem problem z czujką temperatury.
Gucio2607.
Fri Oct 13, 2017 8:58 am
U mnie nie laczyly sie z wifi
Post Reply
