Sonoff monitorowanie wejscia
Więc przy zwarciu GPIO do masy musisz mieć zmianę stanu wejścia... jeśli nie - polutuj rezystor....
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
MILLER
Dzięki za pomoc udało się ogarnąć faktycznie rezystor musi być dobrze połączony, teraz jeszcze mi tylko brakuje powiadomienia w trybie uspionym :D
MILLER
Mam jeszcze pytanie czy były może jakieś pomysł żeby stworzyć jakieś definicje boolowskie do sterowania ?
MILLER pisze: ndz kwie 16, 2017 9:30 am Mam jeszcze pytanie czy były może jakieś pomysł żeby stworzyć jakieś definicje boolowskie do sterowania ?
MILLER
Mozliwosc sterowania wyjsciami z automatu np czasowo impulsowo albo zadzialnie z wejscia
Czyli taki włącznik schodowy np ?
MILLER
Czy jest mozliwosc dodania do harmonogramu zadzialanie przekaznika z wejscia np. Otwieram drzwi i z krancowki zapala mi sie swiatlo
Będę wprowadzał funkcjonalność włącznika czasowego (niezależne od harmonogramów)
Gucio2607.
Jaki powinien byc kontaktron NO czy NC aby stan zmienial sie po otwarciu bramy?
Zainstalowane:
Kontrakton NO.
Status zamkniętej bramy uzyskujesz po zwarciu wejścia czyli montujesz go tak aby przy zamkniętej bramie obwód był zamknięty, a przy otwarciu aby kontrakton wracał do swojego normalnego stanu czyli otwartego (obwód otwarty)
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
