Instalacja własnego serwera SUPLA-CLOUD
Tuti
wt kwie 03, 2018 8:08 pm
Dzięki, SUPLA działa już na mojej malinie Pi3 B+.
O tej godzinie już dzieciaki śpią ;), nie chcę bawić się już modułami. Może jutro się uda.
Pytanie: czy można zablokować tworzenie nowych kont, jakby ktoś z zewnątrz odnalazł moją SUPLĘ w sieci?
byniom
wt kwie 03, 2018 8:44 pm
Jak to zainstalowac i gdzie pobrac ten obraz ?
Tuti
wt kwie 03, 2018 9:49 pm
byniom pisze:
U mnie w zasadzie zadziałało to:
apt-get -y install git curl
curl -sSL https://get.docker.com | sh
apt-get -y install python-pip
pip install docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
git clone https://github.com/SUPLA/supla-docker.git
./supla-docker/supla.sh
nano ./supla-docker/.env
./supla-docker/supla.sh start
Wszystko jako root, ew. poprzez sudo.
Tuti
sob kwie 28, 2018 8:08 pm
Taki mały problem.
Zmieniłem hasło do swojego konta w chmurze na malinie. I oczywiście zapomniałem na jakie ...
Jak je zmienić poprzez "zapomniałeś hasła"?.
Niestety nie działa ta opcja. Ew. może jest inny sposób bez stawiania wszystkiego od nowa?
Pozdr.
bartekk942
czw sie 09, 2018 4:01 pm
Jeśli nie posiadam domeny to możliwe jest uruchomienie clouad i supla-script w proxy mode?
fracz
pt sie 10, 2018 9:00 pm
Nie. Możesz bez proxy na różnych portach.
bartekk942
pn sie 13, 2018 7:32 am
Zmieniłem na inny port niż cloud lecz w logu dockera jest:
b8297530e694        suplascripts_suplascripts   "docker-php-entrypoi…"   4 days ago          Restarting (1) 7 seconds ago                                              suplascripts
env file:
DATABASE_PASSWORD=xxxx
VOLUME_SOURCES=../
VOLUME_DATA=../var
##### STANDALONE MODE CONFIGURATION #####
PORT_HTTP=83
PORT_HTTPS=445
##### PROXIED MODE CONFIGURATION #####
#DOMAIN_NAME=supla.fracz.com
#ADMIN_EMAIL=
COMPOSE_PROJECT_NAME=suplascripts
COMPOSE_PATH_SEPARATOR=:
COMPOSE_FILE=docker-compose.base.yml:docker-compose.standalone.yml
fracz
pn sie 13, 2018 7:36 pm
docker logs --tail=50 suplascripts
bartekk942
wt sie 14, 2018 6:02 am
using config file ./backend/database/phinx-config.php
using config parser php
using migration paths
 - /var/www/backend/database/migrations
using seed paths
warning no environment specified, defaulting to: db
using adapter mysql
using database suplascripts
  [InvalidArgumentException]
  There was a problem connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2054] The
  server requested authentication method unknown to the client
migrate [-c|--configuration CONFIGURATION] [-p|--parser PARSER] [-e|--environment ENVIRONMENT] [-t|--target TARGET] [-d|--date DATE]
  ___ _   _ ___ _      _
 / __| | | | _ \ |    /_\
 \__ \ |_| |  _/ |__ / _ \
 |___/\___/|_| |____/_/ \_\
 / __| __ _ _(_)_ __| |_ ___
 \__ \/ _| '_| | '_ \  _(_-<
 |___/\__|_| |_| .__/\__/__/
               |_| by @fracz
                      v2.8.1
The encryption key already exists. No changes made.
Cache has been cleared successfully
mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on 'suplascripts-db' (111) when trying to connect
Could not make the database backup.
Phinx by Rob Morgan - https://phinx.org. 0.8.1
using seed paths
using adapter mysql
  There was a problem connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2002] Conn
  ection refused
Update:// Zmieniłem hasło do bazy na takie jak w cloudzie, lecz baza dalej nie startowała, ponieważ pluło błędem o braku
"Authentication plugin 'caching_sha2_password'
, ustawiłem więc wersje mysqla na taką samą jak cloud i po cleanie supla-scripts ruszyla lecz kolejnym problemem było stworzenie użytkownika na czym poległem i finalnie korzystam z Twojego serwera, na którym wszystko działa.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
