Strona 8 z 9
Re: Instalacja własnego serwera SUPLA-CLOUD
: ndz paź 10, 2021 9:30 pm
autor: lesny8
Lepiej sobie wygenerować jakieś hasło. W kreatorze jest nawet chyba odnośnik do takiego generatora.
: pn paź 11, 2021 6:13 am
autor: rohen
No właśnie kreator instalacji nie udostępnia takiej opcji i teraz nie wiem, czy tak musi być, czy idzie jakoś zmienić po instalacji
: pn paź 11, 2021 2:31 pm
autor: lesny8
rohen pisze: ↑pn paź 11, 2021 6:13 am
W kreatorze jest informacja o tym, żeby wprowadzić jakieś hasło lub skorzystać z generatora.
- password.jpg (52.78 KiB) Przejrzano 2151 razy
Możesz zmienić po instalacji hasło do bazy, ale a potem musisz też zmienić w .yml
Osobiście nigdy tego nie zmieniałem bo nie było takiej potrzeby.
: wt paź 12, 2021 7:41 am
autor: rohen
o to jakiś inny generator, u mnie nie ma takiej opcji,
odinstalowałem aplikacje, chciałem na nowo zainstalować by dać zrzut ekranu, to teraz nawet nie chce przejść dalej (przycisk nieaktywny)
co ciekawe
w yml, czyli konfiguracji można zmienić hasło i nie ma z tym problemu, ale wtedy jest błąd przy uruchamianiu z powodu błędnego hasła,
bo też trzeba zmienić w skrypcie mysql. Ale jak się do jego administracjo dostać nie mam pojęcia.
: wt paź 12, 2021 11:19 am
autor: lesny8
Coś jest nie tak z aktualną wersją Container Station, że nie rozpoznaje poprawnie kreatora. Zrób sobie downgrade i zainstaluj ponownie Suple
viewtopic.php?p=106936#p106936
Co do zmiany hasła na bazie to robisz to w kontenerze przez terminal. Po zmianie dopiero modyfikujesz .yml
: czw paź 14, 2021 10:09 am
autor: rohen
Jeszcze ma pytanie, jakiego parametru może dotyczyć ten błąd (instalacja na kontenerze w Qnap) , niby wszystko napisane, próbowałem zgadywać, ale w końcu nie wiem
In ParameterBag.php line 100:
You have requested a non-existent parameter "6".
: czw paź 14, 2021 11:24 am
autor: rohen
Nie zgłębiając się w problem, odinstalowałem instalacje, przeszedłem proces na nowo i przeszło już bez błędu
: pt paź 15, 2021 1:00 pm
autor: rohen
Wszystko ogarnięte, ale stanąłem przy SSL
Mam własną domenę z certyfikatem, w którym mam pliki w postaci
klucz prywatny.txt
certyfikat.txt
certyfikat pośredni.txt
W supli mam w SSL dwa katalogi
w cloud dwa pliki server.crt serwer.key (umieściłem przez edycję klucz certyfikatu)
i server cert.crt private.key (umieściłem przez edycję klucz prywatny)
Oczywiście się nie znam i coś robię źle, dodatkowo wchodząc na witrynę dalej jest widoczny klucz wystawiony przez Suple, więc nanwet nie wykrywa tego nowego. Czy ktoś podpowie gdzie jaki klucz umieścić ?
: pt paź 22, 2021 10:57 am
autor: rohen
Sam już sobie odpowiem,
w rozszerzeniu crt edytujemy certyfikat, a w key klucz prywatny. W obydwu katalogach oddzielnie.
Edycja przez katalog się nie powiedzie, trzeba to zrobić aplikacją pliki bezpośrednio w NAS.
: pn gru 20, 2021 11:53 am
autor: lucpo
Czy ktoś testował instalację serwera Supla w docker'e w windows?
