[PORADNIK] Arduino IDE
wt lis 05, 2019 1:22 pm
lukfud pisze:
wt lis 05, 2019 9:45 am
W jaki sposób można "podpiąć" miganie diody w zależności od statusu rejestracji i który kawałek kodu odpowiada za wysyłanie tej informacji na serial? Chciałbym utworzyć własne sekwencje.
Może to Ci pomoże:
viewtopic.php?p=50913#p50913
lukfud
wt lis 05, 2019 2:12 pm
Patryk pisze:
lukfud pisze:
Może to Ci pomoże:
Dziękuję, wydaje mi się, że tego szukam:
void status_func(int status, const char *msg) {     //    --------------- Status ----------------------
 s=status;                                          //    -- to check if we are registered and ready --
void setup() {
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);    //   ----------------------------- Status -----------------------------
Sprawdzę w najbliższym czasie.
EDIT
tak, tego szukałem. raz jeszcze, dzięki @Patryk
Ostatnio zmieniony śr lis 20, 2019 10:05 am przez lukfud, łącznie zmieniany 1 raz.
.newbie
lukfud
czw lis 14, 2019 7:07 pm
Pomóżcie proszę.
Pierwsze naciśnięcie po uruchomieniu modułu nie zmienia stanu (pokazuje jedynie zmianę na serialu), dopiero następne, tak ma być czy czegoś nie wstawiłem?
Jak w tym przypadku zamienić delay() na millis()?
void press_button() {
  TSD_SuplaChannelNewValue BUTTON_1;
  BUTTON_1.SenderID = 0;
  BUTTON_1.ChannelNumber = 0;
  BUTTON_1.DurationMS = 0;
    if(digitalRead(0) == LOW) {
      lock = 1;
      Serial.println(lock);
      delay(200);
    } else if(digitalRead(0) == HIGH && lock == 1) {
        BUTTON_1.value[0] = !BUTTON_1.value[0];
        SuplaDevice.channelSetValue(&BUTTON_1);
        lock = 0;
.newbie
Arek.kandula
sob lis 16, 2019 7:21 pm
cino111 pisze:
wt cze 19, 2018 9:42 pm
Witam.
Poszukując informacji na temat programowania modułów poprzez Arduino IDE (tylko tu są jakieś przykłady, a od podstaw nie napisze programu) przeczesałem chyba całe forum i straciłem ładnych kilka tygodni. Niestety za dużo informacji nie znalazłem. Gotowe softy *.bin są super, lecz przy większym projekcie zawsze czegoś brakuje. Obsługują tylko 2 przekaźniki, albo tylko jeden termometr itd. Coś bardziej rozbudowanego można zrobić na Arduino Mega i NodeMcu, więc żeby zaoszczędzić czas początkującym opisze co już udało mi się osiągnąć i co jeszcze chciałbym zrobić, a może ktoś, jeszcze dopisze parę fajnych funkcjonalności.
Proponuję wrzucać w tym temacie gotowe programy, lub części kodu z wyjaśnieniem, gdyż podpowiedzi na forum typu sprawdź przez putty, lub musisz to czy tamto nic początkującym, którzy nie są programistami nie mówi. Tak naprawdę jest kilka wariantów z których można złożyć program mając podstawową wiedzę nabytą np. z kursu na forbocie https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290
ja naliczyłem 5:
1.Przekaźnik
2. Rolety
3. diody LED RGBW + Dimmer
4. sensor otwarcia bramy/drzwi
5. czujnik temperatury/wilgotności - DS18B20, DHT22, DHT11, AM2302
Zaczynamy przygodę:
1. pobieramy program Arduino IDE np z https://www.arduino.cc/en/Main/Software?
2. pobieramy bibliotekę ArduinoSuplaDevice z https://www.supla.org/download/ArduinoSuplaDevice.zip
3. zaczytujem bibliotekę w Arduino wchodząc w Szkic->Dołącz bibliotekę->Dodaj biblioteke .ZIP
4. instalujemy dodatkowo potrzebne biblioteki takie jak OneWire, czy DallasTemperature potrzebne do obsługi czujnika temperatury DS18B20, czy DHT sensor library do czujnika DHT11/DHT22 poprzez Szkic->Dołącz bibliotekę->Zarządzaj bibliotekami
5. Jeżeli chcecie programować NodeMCU to wchodzimy w menu Plik -> Preferencje i w zakładce ustawienia w polu Dodatkowe adresy URL do menedzera płytek: wpisujemy https://arduino.esp8266.com/stable/pack ... index.json
6. W menu Narzędzia wybieramy Plytka-> Menedzer płytek i instalujemy "esp8266 by ESP8266 Community" (stabilna wersja to 2.3.0. Na wyższych zawsze miałem jakieś błedy).
7. Wchodzimy jeszcze raz w Narzędzia -> Płytka i zaznaczamy np. Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 lub NodeMCU 1.0 Pozostałe parametry powinny same się ustawić
8. warto mieć pod ręką mapę PINów – w zał
Jesteśmy gotowi na pisanie programu.
Na początek można wejść w menu Plik->Przykłady->NIEZGODNY->SuplaDevice i wybieramy jeden z gotowców. Najwygodniej jest właśnie zmodyfikować gotowy przykład. Poniżej mój program. 4 przekaźniki, których działanie ustawiamy w cloudzie np. Relay1 otwiera bramę wjazdową, Relay2 załącza światło na 10 min na posesji, Relay3 załącza światło na noc na ogrodzie, Relay4 w harmonogramie uruchamia pompkę w basenie. Dodatkowo termometr DS18B20 do wizualizacji temperatury na dworze. Za kilka dni dodam więcej termometrów i będę chciał zrobić to na jednym PINie z podaniem adresu każdego czujnika, żeby nie zamieniały mi się nazwami (czujnik w basenie jako temperatura na dworze i odwrotnie) ale możne podam to na końcu posta
Poniżej program na NodeMcu - ma więcej bibliotek. Do gotowego przykładu dodałem
#include <OneWire.h>
oraz
do obsługi termometru DS18B20
dodałem też zmienną int button1, żeby można było np otwierać bramę, czy zapalać światło z przycisku
Reszta opisu w samym kodzie.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <kamil@programistyk.pl>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
WiFiClient client;
OneWire oneWire(4); //  (D2) - Pin number definiujemyna którym pinie będzie podłączony czujnik DS18B20
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
// DS18B20 Sensor read implementation
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //ta część kodu odpowiada za odczyt temperatury
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         sensors.requestTemperatures();
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
   // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
    // Set temperature callback
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x26,0x5B,0xB5,0xA3,0x2F,0x};
  // pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; // adres mac wpisujemy dowolny
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D5, true);           //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
  									//aktywujemy go masą. D5 to GPIO14. mozna wpisywać naprzemiennie
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D6, true);
   // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D7, true);
   // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D8, true);
 // CHANNEL4 - Thermometer DS18B20
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //kanał 4 to temomemetr
  // CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - sensor otwarcia drzwi. na razie go nie używam. podłączamy go przez rezystor 10k
                               // jezeli nie wiesz o czym mowa to zajrzyj tu https://forbot.pl/blog/microswitche-proste-czujniki-przeszkod-id1870
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "svrxxxxx",  // SUPLA server address   // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// ponizej kod umozliwiający włączać i wyłączać przekaźnik 1 z dodatkowego fizycznego przycisku dzwonkowego. W moim przypadku
// otwieranie/zamykanie bramy
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
  przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
  przycisk1.ChannelNumber = 1; // nr kanału przekaźnika
  przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
button1 = digitalRead(16);
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
  delay(100);
if(digitalRead(16)==LOW){   //sprawdzam 2 razy stan na PINie 16 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
to co jeszcze będę chciał dodać to:
1. kilka termometrów na jednym pinie wg adresu odczytanego z czujnika - chyba wiem jak to zrobić ;)
2. ściemniacz/Dimmer do białych diod - na razie nie wiem czy jest coś takiego, czy muszę jednak wkleić kod z RGBW i wykorzystać tylko W
Zapraszam do dodawania swoich programów.
W miarę rozwoju kodu będę edytował post lub dopisywał kolejne części, ewentualnie całe programy.
Czarna magia te Arduino
śr lis 20, 2019 9:38 am
Tu masz darmowy kurs: https://forbot.pl/blog/kurs-arduino-pod ... rsu-id5290
Kup sobie najtańszą płytkę Arduino i zacznij się bawić.
lukfud
śr lis 20, 2019 10:42 am
Ustawiając własną kombinację migania diody "statusu" zauważyłem anomalię migania, kiedy sieć jest podłączona, ale brak połączenia z serwerem. Działanie przycisku też zaczęło szwankować.
Winne są próby ponownego podłączenia do serwera, wstrzymując loop na około 1,5-2s. Na szybko zwiększyłem wait_for_iterate z 2 do 10 sekund w klasie iterate() w pliku suplaDevice.cpp
if ( !Params.cb.svr_connect(Params.reg_dev.ServerName, 2015) ) {
		    	supla_log(LOG_DEBUG, "Connection fail. Server: %s", Params.reg_dev.ServerName);
		    	Params.cb.svr_disconnect();
                wait_for_iterate = millis() + 10000; //default 2000
				return;
Doradźcie proszę jak z tego wybrnąć, bo moje rozwiązanie chyba do najlepszych nie należy :|
void loop() {
  ledBlinkStatus();
  press_button();
.newbie
Xoggo
pn kwie 06, 2020 10:54 pm
cino111 pisze:
śr lut 27, 2019 4:01 pm
Masz tu gotowca dla Arduino .........
Dzięki cino111 za wskazówki. :D
Dzięki Tobie mam już ogarnięte 80% konfiguracji swojego nowego Wemosa D1 mini Pro (przekaźniki i czujniki temperatur - nuda).
Te 20% pozostałych wolnych zasobów, planuje spożytkować (jako deser) na np. licznik energii i czujnik obecności auta. 8-)
miko1282
śr kwie 15, 2020 8:19 am
Dzień dobry wszystkim, czy pomógł by mi ktoś z kodem w arduino ide ?
Chciałbym napisać kod do CW-01 lecz z przyciskiem bistabilnym (tak wiem mam monostabilny w kodzie, chciałbym taki normalny albo off albo on, sterowany do gnd ), sterowanym z portu gpio 1 albo 3 , urządzenie nie chce mi się połączyć z cludem, fajnie jakby był konfigurator wifi i serwera supli, ale nie jest to jakiś priorytet, korzystając z pierwszego postu zmodziłem takie coś, przekaźniki zostawiłem 3 w razie gdybym kod chciał wgrać gdzieś na inne urządzenie, :lol: kod wgrywa się poprawnie, lecz nie łączy do serwera :(
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
WiFiClient client;
const char* ssid     = "nazwa";
const char* password = "haslo";
    double t = -275;
    return t;
void setup() {
  pinMode (1, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 1 (D10) na przycisk
  sensors.begin();
  delay(10);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
//   CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(12, true);           //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
//   CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(5, true);
  // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(4, true);
  //CHANNEL3 - Thermometer DS18B20
  //CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
//   CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(14); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL5 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
                    "svrsupla.org",  // SUPLA server address   // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
                    numerek,                 // Location ID
                    "pas");               // Location Password
void loop() {
button1 = digitalRead(3);
if(digitalRead(3)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
  delay(100);
if(digitalRead(3)==LOW){   //sprawdzam 2 razy stan na PINie 3 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
while(digitalRead(3)==LOW);
delay(20);
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
          return cb;
śr kwie 15, 2020 9:50 am
miko1282 pisze:
Kod nie działa, bo blokujesz wykonanie pętli w loop(). Proponuję przeskoczyć na nową wersję biblioteki - tam już są przyciski dodane. Pobierz sobie z https://github.com/klew/arduino
Tutaj przykład (pisany "na kolanie" - nie kompilowałem tego)
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensro/binary.h>
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
//   CHANNEL0 - RELAY
  Supla::Control::Relay *relayCh0 = new Supla::Control::Relay(12);
//   CHANNEL1 - RELAY
  Supla::Control::Relay *relayCh0 = new Supla::Control::Relay(5);
  // CHANNEL2 - RELAY
  Supla::Control::Relay *relayCh0 = new Supla::Control::Relay(6);
  Supla::Control::Button *button1 = new Supla::Control::Button(3, true, true);
  button1->willTrigger(*relayCh0, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Control::Relay::TURN_ON);
  button1->willTrigger(*relayCh0, Supla::Control::Button::ON_RELEASE, Supla::Control::Relay::TURN_OFF);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4);
 new Supla::Sensor::Binary(14); // jesli pullup jest potrzebny, to trzeba dodać jeszcze parametr: (14, true)
                    "email@email.com",                 // Location ID
                    AUTHKEY);               // Location Password
void loop() {
Nie ma tutaj żadnego GUI do konfiguracji urządzenia.
Nie wiem też jakie chcesz zachowanie przycisku. Tak jak zrobiłem w przykładzie, będzie włączać przekaźnik, gdy wciśniemy przycisk i wyłączać, gdy wyłączymy przycisk. Natomiast jeśli włączysz przekaźnik z cloud, to włączenie przyciskiem nic nie zrobi, dopiero wyłączenie przyciskiem zmieni stan.
Ewentualnie może bardziej logiczne byłoby wołanie TOGGLE w obu przypadkach zamiast TURN_ON/OFF (możesz podmienić)
I sprawdź GPIO, bo w załączonym przez Ciebie przykładzie był bałagan (np. przekaźnik na tym samym GPIO co termometr).
