[PORADNIK] Arduino IDE
ndz lip 08, 2018 10:19 am
Może niezbyt suplowo wygląda, ale działa ;)
Do pełni szczęścia przydałoby się automatyczne generowanie GUID, bo trzeba zmieniać za każdą kompilacją (może użyć odczytanego MAC jako część GUID?)
elmaya
ndz lip 08, 2018 6:59 pm
Dobre pytanie, jestem też zainteresowany.
wojtas567
ndz lip 08, 2018 7:19 pm
Dodałem jeszcze linijkę żeby AP się wyłączyło jak już jest połączony z suplą.
Nie wiem czy w dobrym miejscu ale u mnie działa a jak kliknie się config to sieć się pojjawia
      WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  //end read
  //Serial.println(Location_id);
  //Serial.println(Location_Pass);
  //Serial.println(Supla_server);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] ={0x1
przydałoby się jeszcze ustawić wejście w cobfig po przytrzymaniu przycisku przez 10 s lub 10 kliknięć :).
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2018 9:19 pm przez wojtas567, łącznie zmieniany 1 raz.
ndz lip 08, 2018 8:28 pm
Aby uzyskać 10s wystarczy zamiast
int timeout           = 120; // seconds to run for
wpisać
int timeout           = 10000; // seconds to run for
elmaya
ndz lip 08, 2018 8:38 pm
jeśli masz rację
} else {
//end read
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.
time this is the open configuration
if you reset AP is still open
wojtas567
ndz lip 08, 2018 9:17 pm
slawek pisze:
wpisać
To chyba jest za mało bo u mnie nie działa :(, od razu wskakuje w tryb konfig AP.
ndz lip 08, 2018 9:23 pm
Faktycznie - działa natychmiast...
cino111
pn lip 09, 2018 6:59 am
Dodałem do kodu jeszcze termometry i przycisk, ale nie kompiluje mi się. @Slawek, @wojtas567 mozecie zerknąć co jest nie tak?
Wywala mi sekcji void loop () na DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
exit status 1
'DynamicJsonBuffer' was not declared in this scope
#include <FS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <OneWire.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
WiFiClient client;
OneWire oneWire(4); //  (D2) - Pin number
DeviceAddress garaz = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 };       // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3
DeviceAddress zewnatrz = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 };     //Odczytany adres 28FFECFEC11701F3
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];
//flag for saving data
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
#define TRIGGER_PIN D3
int timeout           = 120; // szas otwarica config po resecie ESP
int measurePin = A0;
int ledPower = 5;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
  // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
  // id/name placeholder/prompt default length
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
  //WiFiManager
  //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wifiManager;
  //set config save notify callback
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  //add all your parameters here
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
  //defaults to 8%
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
  // set configportal timeout
    wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("OnDemandAP")) {
      Serial.println("failed to connect and hit timeout");
      delay(3000);
      //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
      ESP.restart();
      delay(5000);
    //if you get here you have connected to the WiFi
    Serial.println("connected...yeey :)");
    //read updated parameters
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
// DS18B20 Sensor read implementation
    digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
    delayMicroseconds(samplingTime);
    voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
    delayMicroseconds(deltaTime);
    digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
    delayMicroseconds(sleepTime);
    // 0 - 5.0V mapped to 0 - 1023 integer values
    calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024);
    dustDensity = (0.17 * calcVoltage - 0.1)*1000;
    Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
    Serial.print(voMeasured);
    Serial.print(" - Voltage: ");
    Serial.print(calcVoltage);
    Serial.print(" - Dust Density [ug/m3]: ");
    Serial.println(dustDensity);
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         switch(channelNumber)
            case 0:
                    t = sensors.getTempC(garaz);
                    break;
            case 1:
                    t = sensors.getTempC(zewnatrz);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  //sensors.begin();
 pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
   // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
    // Set temperature callback
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
  if (WiFi.SSID()==""){
    //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");
    initialConfig = true;
  //read configuration from FS json
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
         // Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
    WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozglaszania Wifi ESP po połaczeniu do lokalnego WIFI
  } else {
  //end read
 delay(10);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] ={0x53,0x9C,0x2D,0x21,0x2F,0xB2,0xB9,0x40,0x71,0xAD,0xA8,0xCD,0x39,0xC7,0x34,0x4D};
   // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid.
   WiFi.macAddress(mac);
  // CHANNEL0 - Thermometer DS18B20
   // CHANNEL1 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D5, true);
  // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D6, true);
   // CHANNEL4 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D7, true);
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,  // SUPLA server address
                    LocationID,                 // Location ID
                    Location_Pass);               // Location Password
void loop() {
   // is configuration portal requested?
  if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig))  {
    ondemandwifiCallback () ;
  //save the custom parameters to FS
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("config saved");
    //end save
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi_up();
 SuplaDevice.iterate();
   TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
  przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
  przycisk1.ChannelNumber = 4; // nr kanału przekaźnika
  przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
button1 = digitalRead(16);
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
  delay(100);
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
  Serial.print("Conexión a la red ");
 // Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red
  for (int x = 60; x > 0; x--)
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
      break;
    else
      Serial.print(".");
      delay(500);
    Serial.println("");
    Serial.println("Conexión hecha");
    Serial.println("Adres IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" / ");
    Serial.print("puerta: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Fuerza de la señal (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
  else
    Serial.println("");
    Serial.println("La conexión no pudo hacerse");
elmaya
pn lip 09, 2018 9:19 am
3 przyciski, 3 przekaźniki, ntc10k dla temperatury w ADC
wojtas567
pn lip 09, 2018 10:19 am
cino111 pisze:
brakuje Ci biblioteki <ArduinoJson.h>
poprawiłem też termometry bo miałeś za dużo kodu :) chyba, że będziesz używał czujnika pyłu ale to i tak by nie działał jeszcze.
#include <FS.h>
WiFiClient client;
byte mac[6];
  //WiFiManager
  //defaults to 8%
    if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaAP")) {
      delay(3000);
      ESP.restart();
      delay(5000);
    double t = -275;
            case 0:
                    break;
            case 1:
                    break;
    return t;
void setup() {
  sensors.begin();
      if (configFile) {
        } else {
  } else {
  //end read
 delay(10);
  // CHANNEL2 - RELAY
  // CHANNEL3 - RELAY
   // CHANNEL4 - RELAY
void loop() {
    if (!configFile) {
    configFile.close();
    //end save
    WiFi_up();
  delay(100);
delay(20);
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
       WiFi_up();
          return cb;
      break;
    else
      Serial.print(".");
      delay(500);
    Serial.println("");
    Serial.print(rssi);
  else
    Serial.println("");
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
