FOTA
czw wrz 20, 2018 9:30 pm
Ja mam taką wersje, sprawdź czy masz. Jeśli nie masz, to tak jak @Espablo napisał, trzeba doinstalować
apt list --installed | grep libhogweed4
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
libhogweed4/xenial-updates,xenial-security,now 3.2-1ubuntu0.16.04.1 amd64 [zainstalowany]
A jaką masz dystrybucję linuxa?
czw wrz 20, 2018 9:36 pm
slawek Release # apt list --installed | grep libhogweed4
slawek Release #
Mam Linuxmint 17.3
czw wrz 20, 2018 9:40 pm
Dostaję coś takiego przy instalacji ręcznej
"Błąd: zależność nie może być spełniona:libgmp10(>=2.6.0.0.)"
czw wrz 20, 2018 9:49 pm
Zrobiłeś?
lesny8 pisze:
pt wrz 07, 2018 10:18 pm
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install libgmp-dev
jeśli tak to sprawdź czy masz
sudo apt list --installed | grep libgmp10
libgmp10/xenial,now 2:6.1.0+dfsg-2 amd64 [zainstalowany]
czw wrz 20, 2018 9:57 pm
slawek Release # sudo apt list --installed | grep libgmp10
slawek Release #
Upgrade robiłem przed instalacją
czw wrz 20, 2018 10:14 pm
Taka jest zależność pakietów dla libhogweed4
apt-rdepends libhogweed4
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
libhogweed4
  Depends: libc6 (>= 2.14)
  Depends: libgmp10 (>= 2:6.0.0)
  Depends: libnettle6 (= 3.2-1)
libc6
  Depends: libgcc1
libgcc1
  Depends: gcc-6-base (= 6.0.1-0ubuntu1)
gcc-6-base
libgmp10
libnettle6
Swoją drogą ciekawi mnie dlaczego apt nie chce zainstalować wszystkiego co potrzebne :?
sudo apt install libc6 libgmp10 libnettle6
sudo apt install libhogweed4
czw wrz 20, 2018 10:18 pm
slawek Release # sudo apt install libc6 libgmp10 libnettle6
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu libnettle6
Może akurat to repozytorium jest niedostępne?
A może czas na nowe distro :)
czw wrz 20, 2018 10:22 pm
libgmp10 jest już w najnowszej wersji.
libc6 jest już w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.
slawek Release #
To jakie distro polecacie - będę stawiał nowe
czw wrz 20, 2018 10:44 pm
slawek pisze:
Ja mam akurat Ubuntu 16.04.3 LTS
Poczekaj chwile z tym stawianiem :) zapodaj co masz w pliku
/etc/apt/sources.list
Brakuje repo, w którym jest ten pakiet libnettle6
czw wrz 20, 2018 10:46 pm
Sprawdzę jutro, już "przelazłem" na windę, dzięki za pomoc - idę spać...
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
