Dokładnie, brak popytu.
Nikt nie mówi, że się kiedyś nie przesiądziemy Na razie to nawet imager ma tylko wersję 32bit do umieszczenia na nośniku.
Co do wyboru obrazu to korzystając z imagera nie musisz wybierać releasu, ale jak już chcesz to pobierz sobie ostatni jaki został wydany.
https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... 021-11-08/
- klimasstudio
- Kontakt:
A tam brak popytu...Goral64 pisze: ↑śr lis 17, 2021 6:40 amBrak popytu?klimasstudio pisze: ↑śr lis 17, 2021 12:19 am P.S - A tak nawiasem... Czemu tkwić w 32bit wersjach... Trzeba iść z duchem czasu. Czemu nie ma wersji 64bit ?
Po prostu trzeba skompilować 64bit i dawaj. Update zrobić i tyle. Nowy serwer pod SUPLE wszedł to i nową architekturę też warto ogarnąć
Dotarłem do:
oraz...pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh start
Starting SUPLA containers
supla-db is up-to-date
supla-cloud is up-to-date
Creating supla-server ...
ERROR: for supla-server UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=60)
ERROR: An HTTP request took too long to complete. Retry with --verbose to obtain debug information.
If you encounter this issue regularly because of slow network conditions, consider setting COMPOSE_HTTP_TIMEOUT to a higher value (current value: 60).
pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh stop
Stopping SUPLA containers
Stopping supla-server ...
Stopping supla-cloud ... error
Stopping supla-db ... error
ERROR: for supla-server UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=70)
Ostatnio zmieniony śr lis 17, 2021 9:59 am przez klimasstudio, łącznie zmieniany 2 razy.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Cześć
Mam pewien nietypowy problem.
Otóż wczoraj samo z siebie zaczęła się wykrzaczać Supla Scripts.
Nic nie było modyfikowane.
Objaw jest taki że jak z przeglądarki odpalam Suplę to się loguje ale wyrzuca błąd że problem z połaczeniem z serwerem. Ale jak sie kliknie kilka razy to wyświetla dane.
Supla Scripts też sypie błędami po zalogowaniu że problem z połączeniem z serwerem (pojawia się numer błedu 502).
Objaw taki jak w Supli czyli jak sie lkika kilka razy to się pojawiają dane w przeglądarce.
Aplikacja w telefonie działa bez zarzutu.
Harmonogramy w SUpli też.
Skrypty w Supla Scripts nie działają ale to prze problem z połaczenim z SUplą.
Obstawiałem certyfikaty ale wszsytko jest uruchomione, nie ma błędów a certyfikaty aktualne
Wszystko mam postawione na Raspberry Pi 4.
Pomóżcie proszę
Mam całe ogrzewanie w domu na tym postawione a teraz muszę sterować ręcznie Dobrze że chociaż z telefonu idzie sterować
Pomóżcie proszę
Spróbuj najpierw
cd docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
docker-compose stop
git reset --hard
git pull
./start.sh
hejka, narazie stąpam po kruchym lodzie w tematyce supli ...
zrobilem sobie instalacje wg pierwszego postu z tym ze postawilem to na jakims swiezym ubuntu
wszystko poszlo wg przepisu ( jedyna roznica to pakiety poszly "do przodu" i jest python3 a nie sam python )
Po zakonczeniu bydle sie zaaanosowało jak na screenie , natomiast pod zadym adresem "www" nie moge nic znalezc ( nie widze nigdzie supli) a wszystkie adresy sa poprostu martwe jakby tam nic nie gadalo. Nie ze URL404 tylko wogole jakby docki nie byly uruchomione . Jakie sa poprawne URL dla takich instancji ?
- Załączniki
- 2021-12-01_21h15_10.jpg (53.6 KiB) Przejrzano 914 razy
Pokaż najpierw co daje
docker ps
uname -a
tak to wyglada .Robie to z roota jakby co . W tutku byly jakies uprawnienia na usera Pi - w tamtym miejscu dalem root'a
- Załączniki
- 2021-12-01_21h15_10.jpg (102.97 KiB) Przejrzano 899 razy
To Ci tak nie ruszy. Obrazy które pobierasz dla proxy są dla innej architektury procesora niż masz u siebie. To tak jakbyś nalał benzyny do diesla i chciał odjechac ze stacji
Zatrzymaj kontenery nginx i usuń. Usuń potem też cały katalog z proxy.
Przeczytaj sobie to
viewtopic.php?p=111663#p111663
Przeczytaj sobie to
