Ja widzę inny adres IP
Nie wiem skąd tamten adres IP Ci się podstawia ale na pewno masz aktualnie ten co ja podałem.
ping supla73.noip.pl
PING supla73.noip.pl (178.42.208.76) 56(84) bytes of data.
64 bytes from afsa76.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.208.76): icmp_seq=1 ttl=56 time=36.0 ms
64 bytes from afsa76.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.208.76): icmp_seq=2 ttl=56 time=37.7 ms
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Przy dostępie do sieci Internet z dynamicznym IP polecam bezpłatne konto na https://dns.he.net. Możemy tam zarejestrować swoją dowolną domenę, a na RPi uruchomić skrypt w Cronie, który będzie co określony czas (np. 5 minut) informował dns.he.net o naszym publicznym adresie IP. Mam w ten sposób postawiony na RPi serwer (WEB, SQL) obsługujący stację pogodową (zbudowaną na Wemos D1) dostępną pod adresem https://malinowemeteo.zgora.pl.
Przykładowy skrypt w Cronie:
Jeśli będzie potrzeba opisać szczegółowo konfigurację tego DNS, to śmiało piszcie.
*/5 * * * * curl -4 "https://malinowemeteo.zgora.pl:wygenerowany-klucz@dyn.dns.he.net/nic/update?hostname=malinowemeteo.zgora.pl"
Szacunek dla wiedzy i chęci dla lesny8
Po kilku nocach i kilkunastu instalacjach postawiłem cloud i scripts na jednej malinie (problem z portami).
Proxy - byłem - za krótki. Ale z taką instrukcją to co innego.
Specjalnie dla SUPLI kupiłem QNAP 251+ i... kolejne załamanie.
O ile Cloud poszedł bez "najmniejszych" problemów, tak Supla Scripts nie ruszę z miejsca...
Do czego zmierzam - może kiedyś tutorial QNAP???
Cześć,
mam problem chcialem miec obok supli ownclouda no i supla padla.
usunąłem owncluda przebudowalem suple i suple scripts i juz nie mam pomyslu o co chodzi mam cos takiego:
502 bad gateway
a jak sprawdzam docker ps to
ten nginx-web mi smierdzi.
apka dziala.
502 bad gateway
4aeb984a3cdc supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" 16 minutes ago Up 25 seconds 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
87327dabe51c supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" 17 minutes ago Up 24 seconds 80/tcp supla-cloud
9a6fcebc420b hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 17 minutes ago Up 24 seconds 3306/tcp supla-db
36f1bc0fd8c2 suplascripts_suplascripts "docker-php-entrypoi…" 23 minutes ago Up 18 seconds 80/tcp suplascripts
b938cd6f2603 hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" About an hour ago Up 20 seconds 3306/tcp suplascripts-db
f6221901b584 wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 2 hours ago Up 19 seconds nginx-letsencrypt
2e178d2725ee wouterds/rpi-docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 2 hours ago Up 25 seconds nginx-gen
8fa1baf44654 2273b0128164 "nginx -g 'daemon of…" 7 days ago Up 19 seconds 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp 8fa1baf44654_nginx-web
apka dziala.
- Załączniki
- 502.JPG (28.73 KiB) Przejrzano 4817 razy
Dziwna nazwa tego kontenera i wygląda jakby wystartował z jakiegoś pośredniego obrazu.
Usuń go i odpal jeszcze raz skrypt
docker stop 8fa1baf44654_nginx-web && docker rm 8fa1baf44654_nginx-web
cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
./start.sh
lesny8 pisze: ↑sob sty 05, 2019 2:32 pm Dziwna nazwa tego kontenera i wygląda jakby wystartował z jakiegoś pośredniego obrazu.
Usuń go i odpal jeszcze raz skryptKod: Zaznacz cały
docker stop 8fa1baf44654_nginx-web && docker rm 8fa1baf44654_nginx-web cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/ ./start.sh
Dzięki zadziałało.
