nie da sie w okno domain name wpisać adresu ip wywala błąd
chodziło mi:
host - suplaxxxx.online
ip - wew. ip routera
host - scriptsxxxx.online
Wg mnie oznacza to, że nginx uruchomiony przed instalacją supla cloud i supla scripts nie ma danych do prawidłowego przekierowania ruchu jako reverse proxy. Dlatego myślę, że powinieneś usunąć kontenery nginx-xxx i odpalić ponownie ./start.sh w katalogu docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companionstroXo pisze: ↑pt cze 26, 2020 10:13 amKod: Zaznacz cały
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 2cf988488d88 suplascripts_suplascripts "docker-php-entrypoi…" About an hour ago Up 38 minutes 80/tcp suplascripts ac6cc050bc79 supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" About an hour ago Up About an hour 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server 42b4dbeac46e supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" About an hour ago Up About an hour 80/tcp supla-cloud 696bce8d4eb9 hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" About an hour ago Up About an hour 3306/tcp supla-db ea9177043a4b hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 15 hours ago Up 38 minutes 3306/tcp suplascripts-db 9ea83792789f nginx "/docker-entrypoint.…" 15 hours ago Up 15 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx-web c3e7b37aa588 lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 15 hours ago Up 15 hours nginx-letsencrypt 8badd3ba9bfa lesny8/rpi-docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 15 hours ago Up 15 hours nginx-gen
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 1x LIW-01, 3x SBW-02, 4x PNW-01, 1x ROW-01, 1x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07,
2x Sonoff BRIDGE RF 433
może kolega podpowiedzieć komendę aby usunąć kontenery?Goral64 pisze: ↑pt cze 26, 2020 11:51 amWg mnie oznacza to, że nginx uruchomiony przed instalacją supla cloud i supla scripts nie ma danych do prawidłowego przekierowania ruchu jako reverse proxy. Dlatego myślę, że powinieneś usunąć kontenery nginx-xxx i odpalić ponownie ./start.sh w katalogu docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companionstroXo pisze: ↑pt cze 26, 2020 10:13 amKod: Zaznacz cały
Wg mnie nie musisz nic robić z nginx.
Problem jest z przekierowaniem portu 80, co skutkuje brakiem weryfikacji przez letsencrypt. W logu widać, że prośba o cert poszła, ale nie zweryfikowali domeny.
Drugi problem to autoryzacja skryptów przez instancję serwera supli. Może się nie widzą.
Chyba źle nazwałeś plik, ma się nazywać docker-compose.local.yml a nie docker-composer.local.yml
Sprawdź czy w tym pliku na pewno masz nazwę domeny do serwera supli, a nie do suplascripts (mnie się tak kiedyś zdarzyło
version: '3'
services:
suplascripts:
extra_hosts:
- "suplacloud.pl:192.168.0.2"
No i sprawdź czy masz swój serwerlesny8 pisze: ↑pt cze 26, 2020 12:59 pmKod: Zaznacz cały
version: '3' services: suplascripts: extra_hosts: - "suplacloud.pl:192.168.0.2"
Mi niestety nieraz po jakichś aktualizacjach wywala 500 na nginx i ponowne uruchomienie pomaga.
To jest tylko przykład. Trzy razy czytałem co napisałeś i zastanawiałem się o co Ci chodzi z tymi zerami
Więc tak postawiłem Standalone po lan mogę się zalogować poza Lan też , moduły mogę dodawać , połączyłem skrypty z supla cloud
wiec od tej strony raczej śmiga
jedyne co mnie teraz nurtuje to jeśli w cloud na dodanym module zmienię opis i zmienię ikone na swoją to w cloud widzę podpis i ikone
w aplikacji supla niestety widzę tylko podpis i ikone standard a nie tą która ustawiłem czy coś jeszcze powinienem zrobić żeby aplikacja z czytywała ikony ?
A na jakich portach?
viewtopic.php?p=39308#p39308
