serdeczne dzięki za wskazówki , wolałbym jednak zostać przy opcji znalezienia problemu.
Mam dalsze wskazówki może teraz kogoś naprowadzę kto mi pomoże:
Każdy plik, którego jesteś właścicielem, możesz edytować, ale supla-scripts podczas pierwszego uruchamiania zmienia właściciela katalogów i plików, dlatego masz problem z edycją.
Podnieś uprawnienia przy użyciu sudo
sudo nano supla-scripts/docker/.env
dzięki za wskazówki i szacun za rozwijanie i czuwanie nad tematem.
A tak przy okazji, w grudniu zgodnie z tutkiem z pierwszego postu bez problemu zainstalowałem i uruchomiłem wszystko na raspberry pi4,
a dzisiaj próbowałem zainstalować na następnej karcie i wyskakuje błąd E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1).
Po kilku próbach zrezygnowałem z przeprowadzenia aktualizacji
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
i to pomogło, dalsza instalacja przebiegła bez problemu.
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
Witajcie.
Piszę z problemem. Dzięki uprzejmości kolegi @lesny8, jestem we władaniu własną instancją na RPI. Mam też na rpi postawione skrypty fracza.
Problemy są takowe, że:
1. skrypty widzą urządzenia, czujniki itd. Ale jeśli ustawiam jakąś scenę bazującą na zmianie stanu kanału, np. po otwarciu bramy garażowej zapal światło w garażu - to w sumie to nie działa. Albo zapali światło kiedy chce. Po otwarciu bramy nijak to nie działa.
2. Próbuję dodać usługę pushover - wcześniej na publicznych serverach śmigało. Teraz podając USER KEY i API TOKEN / KEY, chwilę "mieli" i wywala błąd INVALID PUSHOVER CREDENTIALS.
Coś ktoś podpowie?
P.S. Jeśli to złe miejsce na takie pytania to przepraszam i proszę o przeniesienie.
P.S.2. Być może nie działa to to, bo nie zarejestrowałem swojej chmury..
Coś ktoś podpowie?
