Re: [tutorial] Raspberry Pi – Docker, Proxy, Let’s Encrypt, SUPLA, SUPLA-Scripts...
: ndz mar 03, 2019 9:17 pm
a ja myślałem, że już poradziłeś z sobie z tym tematem.
Zwróć uwagę na to, że
no-ip.com != no-ip.pl
W linku do tematu, który podajesz jest opisany sposób z no-ip.pl i klient którego uruchamiasz łączy się właśnie z tamtym serwisem a nie z no-ip.com
Zrób to tak jak Ci napisałem na priv, mniej zabiegów i efekt masz w 15 minut.
Coś zepsułeś po drodze, bo SUPLA nie widzi sieci webproxy, a ta się tworzy podczas pierwszego odpalania proxy. Powinno to być w pliku /home/pi/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/.env
Sprawdź czy faktycznie jej nie ma
Będzie działać bez certyfikatu.cino111 pisze: ↑ndz mar 03, 2019 8:40 pm
Druga sprawa to czy bez Let's Encrypt domeny powinny działać? Wpisałem na stronie no-ip prawidłowy mój zewnętrzny nr ip i wchodzi na clouda, jednak jak w pliku .env pozmieniam dane na proxy to kontenery clouda jak i scripts się nie uruchamiają.Kod: Zaznacz cały
Starting SUPLA containers ERROR: Network webproxy declared as external, but could not be found. Please create the network manually using `docker network create webproxy` and try again. root@raspberrypi:/home/pi# ./supla-docker/supla.sh start Starting SUPLA containers ERROR: Network webproxy declared as external, but could not be found. Please create the network manually using `docker network create webproxy` and try again. root@raspberrypi:/home/pi# supla-scripts/docker/suplascripts.sh start
# Default Network
NETWORK=webproxy
docker network ls
