milion81
wt kwie 09, 2019 5:41 pm
stawiam serwer od nowa na armv7 i komunikat jak w załączniku, coś ktoś podpowie ?
wt kwie 09, 2019 8:49 pm
Sprawdź czy pomoże
pip install --upgrade setuptools
Ostatnio zmieniony wt kwie 09, 2019 9:16 pm przez lesny8, łącznie zmieniany 1 raz.
milion81
wt kwie 09, 2019 9:09 pm
nie pomogło
wt kwie 09, 2019 9:18 pm
Daj dwa myślniki przed upgrade, źle podałem wcześniej, poprawiłem post.
milion81
wt kwie 09, 2019 9:23 pm
Instalka poszła ale problem dalej ten sam.
wt kwie 09, 2019 9:37 pm
sudo apt-get install libffi-dev
milion81
wt kwie 09, 2019 10:01 pm
tradycyjnie rozwiązałeś problem ;)
dzięki za pomoc !!
ps zainstalowała się nowsza wersja docker compose 1.24.0
wt kwie 09, 2019 10:11 pm
Może nie będzie z nowszą wersja kłopotów. Instaluj resztę i daj znać.
milion81
śr kwie 10, 2019 8:41 am
Serwer postawiony, reszta poszła bez problemu. Jeszcze raz dziękuję.
procekms89
sob kwie 20, 2019 2:59 pm
cześć,
Mam problem z uruchomieniem SUPLA-Scripts. Mianowicie chce zmienić ustawienia w "supla-scripts/docker/.env " ale gdy chcę zapisać ustawienia wyświetla się komunikat o błędzie "Błąd zapisu supla-scripts/docker/.env: Brak dostępu".
Dodam tylko ze skrypty już były uruchomione i działają bez problemu, ale teraz próbuje uruchomić proxy i nie mogę zmienić nic w ustawieniach. Jak to naprawić?
