Sun Dec 09, 2018 11:00 pm
@PuteR sprawdziłem Twoj aktualny adres IP, co prawda na innej stronie bo na tych podanych wyżej nie mogłem wkleić innego adresu i 80 jest otwarty ;)
PuteR
Sun Dec 09, 2018 11:06 pm
Dziwne, chyba że ja robię coś nie tak :] niby aktualne mam takie jak na zrzucie, ale na noip.pl pokazuje inne to które jest te właściwie??
Sun Dec 09, 2018 11:23 pm
Ja widzę inny adres IP
ping supla73.noip.pl
PING supla73.noip.pl (178.42.208.76) 56(84) bytes of data.
64 bytes from afsa76.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.208.76): icmp_seq=1 ttl=56 time=36.0 ms
64 bytes from afsa76.neoplus.adsl.tpnet.pl (178.42.208.76): icmp_seq=2 ttl=56 time=37.7 ms
Nie wiem skąd tamten adres IP Ci się podstawia :roll: ale na pewno masz aktualnie ten co ja podałem.
Contact:
Sun Dec 23, 2018 5:21 pm
Przy dostępie do sieci Internet z dynamicznym IP polecam bezpłatne konto na https://dns.he.net. Możemy tam zarejestrować swoją dowolną domenę, a na RPi uruchomić skrypt w Cronie, który będzie co określony czas (np. 5 minut) informował dns.he.net o naszym publicznym adresie IP. Mam w ten sposób postawiony na RPi serwer (WEB, SQL) obsługujący stację pogodową (zbudowaną na Wemos D1) dostępną pod adresem https://malinowemeteo.zgora.pl.
Przykładowy skrypt w Cronie:
*/5 * * * * curl -4 "https://malinowemeteo.zgora.pl:wygenerowany-klucz@dyn.dns.he.net/nic/update?hostname=malinowemeteo.zgora.pl"
Jeśli będzie potrzeba opisać szczegółowo konfigurację tego DNS, to śmiało piszcie.
https://www.blaszczak.pl
thomass
Thu Dec 27, 2018 9:19 pm
Szacunek dla wiedzy i chęci dla lesny8
Po kilku nocach i kilkunastu instalacjach postawiłem cloud i scripts na jednej malinie (problem z portami).
Proxy - byłem - za krótki. Ale z taką instrukcją to co innego.
Specjalnie dla SUPLI kupiłem QNAP 251+ i... kolejne załamanie.
O ile Cloud poszedł bez "najmniejszych" problemów, tak Supla Scripts nie ruszę z miejsca...
Do czego zmierzam - może kiedyś tutorial QNAP???
ragnarok
Sat Jan 05, 2019 1:24 pm
Cześć,
mam problem chcialem miec obok supli ownclouda no i supla padla.
usunąłem owncluda przebudowalem suple i suple scripts i juz nie mam pomyslu o co chodzi mam cos takiego:
502 bad gateway
a jak sprawdzam docker ps to
4aeb984a3cdc        supla/supla-server:arm32v7                              "/usr/bin/server-ent…"   16 minutes ago      Up 25 seconds       0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp           supla-server
87327dabe51c        supla/supla-cloud:arm32v7                               "docker-php-entrypoi…"   17 minutes ago      Up 24 seconds       80/tcp                                     supla-cloud
9a6fcebc420b        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   17 minutes ago      Up 24 seconds       3306/tcp                                   supla-db
36f1bc0fd8c2        suplascripts_suplascripts                               "docker-php-entrypoi…"   23 minutes ago      Up 18 seconds       80/tcp                                     suplascripts
b938cd6f2603        hypriot/rpi-mysql:5.5                                   "/entrypoint.sh mysq…"   About an hour ago   Up 20 seconds       3306/tcp                                   suplascripts-db
f6221901b584        wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   2 hours ago         Up 19 seconds                                                  nginx-letsencrypt
2e178d2725ee        wouterds/rpi-docker-gen                                 "/usr/local/bin/dock…"   2 hours ago         Up 25 seconds                                                  nginx-gen
8fa1baf44654        2273b0128164                                            "nginx -g 'daemon of…"   7 days ago          Up 19 seconds       0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   8fa1baf44654_nginx-web
ten nginx-web mi smierdzi.
apka dziala.
Sat Jan 05, 2019 2:32 pm
Dziwna nazwa tego kontenera i wygląda jakby wystartował z jakiegoś pośredniego obrazu.
Usuń go i odpal jeszcze raz skrypt
docker stop 8fa1baf44654_nginx-web && docker rm 8fa1baf44654_nginx-web
cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion/
./start.sh
ragnarok
Mon Jan 07, 2019 7:44 am
./start.sh
Dzięki zadziałało.
eZekiel
Sat Feb 02, 2019 10:58 pm
czy zamiast domeny można wpisać jakiś adres IP z sieci LAN? Będzie to działać? W zasadzie dostępu z zewnątrz nie potrzebuję, chodzi mi jedynie o pracujący w sieci wewnętrznej serwer supli z cloudem i skryptami.
Sun Feb 03, 2019 8:51 am
Z proxy nie zadziała. Możesz uruchomić obok siebie suple i skrypty, ale na różnych portach. Wtedy mozesz podać adres IP.
Post Reply
