Strona 23 z 84
Re: [tutorial] Raspberry Pi – Docker, Proxy, Let’s Encrypt, SUPLA, SUPLA-Scripts...
: pn maja 13, 2019 8:41 pm
autor: Esteta
Problem się rozwiązał.
Okazuje się, że jeżeli do Cloud'a nie ma dodanych żadnych urządzeń, to nie da się połączyć ze Skryptów.
Sporo straconego czasu, ale przynajmniej nauczyłem się paru rzeczy
Dzięki za pomoc.
: pn maja 13, 2019 8:56 pm
autor: lesny8
A to nie tylko Ty jeden, bo ja też tego nie wiedziałem
: śr maja 22, 2019 8:00 am
autor: superprzemo
Usiłuję uruchomić SUPLA na dosyć leciwego RP B (pierwsze modele z 2 USB), na karcie mam wgrane "Raspbian Stretch with desktop", postępuję według instrukcji z pierwszej strony i przy komendzie
sudo apt-get install -y docker-ce=18.03.0~ce-0~raspbian –allow-downgrades
otrzymuję:
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu –allow-downgrades
Mam wgrane:
Docker version 18.09.0, build 4d60db4
docker-compose version 1.24.0, build 0aa5906
Jeżeli pomijam krok downgrade, to przy próbie odpalenia SUPLA, mam takie coś:
Starting SUPLA containers
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
Co mam teraz zrobić, żeby ukończyć proces instalacji SUPLA na RP?
: śr maja 22, 2019 10:02 am
autor: lesny8
Daj dwa myślniki przed
allow-downgrades, był błąd
sudo apt-get install -y docker-ce=18.03.0~ce-0~raspbian --allow-downgrades
: śr maja 22, 2019 10:56 am
autor: superprzemo
Ok, poszło dalej, ale dostałem takie błędy przy .start/sh:
pi@raspberrypi:~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ ./start.sh
d1e9a41c3485afc0a7a7478521c32006c70f08bcd59ad0979e1e2004d44af11e
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 16292 100 16292 0 0 14215 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 14228
Pulling nginx-web ... done
Pulling nginx-gen ... done
Pulling nginx-letsencrypt ... done
Creating nginx-letsencrypt ...
Creating nginx-web ...
Creating nginx-gen ...
ERROR: for nginx-letsencrypt UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None ): Read timed out. (read timeout=60)
ERROR: for nginx-web UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=60)
ERROR: for nginx-gen UnixHTTPConnectionPool(host='localhost', port=None): Read timed out. (read timeout=60)
ERROR: An HTTP request took too long to complete. Retry with --verbose to obtain debug information.
If you encounter this issue regularly because of slow network conditions, consid er setting COMPOSE_HTTP_TIMEOUT to a higher value (current value: 60).
docker.ps:
pi@raspberrypi:~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion $ docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
9ed25548a43a arm32v6/nginx:alpine "nginx -g 'daemon of…" 4 minutes ago Up About a minute 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx-web
2d40069cc694 jwilder/docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 4 minutes ago Restarting (1) About a minute ago nginx-gen
1c8aa9b31d76 jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 4 minutes ago Restarting (1) About a minute ago nginx-letsencrypt
Próba odpalenia SUPLA:
pi@raspberrypi:~ $ ./supla-docker/supla.sh start
WARNING: The PORT_HTTP variable is not set. Defaulting to a blank string.
ERROR: The Compose file './docker-compose.standalone.yml' is invalid because:
services.supla-cloud.ports is invalid: Port ranges don't match in length
Co teraz mam zrobić?
: śr maja 22, 2019 12:44 pm
autor: lesny8
superprzemo pisze: ↑śr maja 22, 2019 10:56 am
docker.ps:
Na pewno nie zrobiłeś tego
lesny8 pisze: ↑pn gru 03, 2018 1:19 am
Jako, że uruchamiamy to na RPI musimy zmienić obraz dla dwóch kontenerów, aby działał na naszej architekturze sprzętowej, bo bez tej zmiany nie zadziała. Robimy to jak w tym
commicie.
: śr maja 22, 2019 1:23 pm
autor: superprzemo
To mam w docker-compose.yml:
version: '3'
services:
nginx-web:
image: arm32v6/nginx:alpine
labels:
com.github.jrcs.letsencrypt_nginx_proxy_companion.nginx_proxy: "true"
container_name: ${NGINX_WEB:-nginx-web}
restart: always
ports:
- "${IP:-0.0.0.0}:${DOCKER_HTTP:-80}:80"
- "${IP:-0.0.0.0}:${DOCKER_HTTPS:-443}:443"
volumes:
- ${NGINX_FILES_PATH:-./data}/conf.d:/etc/nginx/conf.d
- ${NGINX_FILES_PATH:-./data}/vhost.d:/etc/nginx/vhost.d
- ${NGINX_FILES_PATH:-./data}/html:/usr/share/nginx/html
- ${NGINX_FILES_PATH:-./data}/certs:/etc/nginx/certs:ro
- ${NGINX_FILES_PATH:-./data}/htpasswd:/etc/nginx/htpasswd:ro
logging:
driver: ${NGINX_WEB_LOG_DRIVER:-json-file}
options:
max-size: ${NGINX_WEB_LOG_MAX_SIZE:-4m}
max-file: ${NGINX_WEB_LOG_MAX_FILE:-10}
nginx-gen:
image: jwilder/docker-gen
command: -notify-sighup ${NGINX_WEB:-nginx-web} -watch -wait 5s:30s /etc/docker-gen/templates/nginx.tmpl /etc/nginx/conf.d/default.conf
container_name: ${DOCKER_GEN:-nginx-gen}
restart: always
volumes:
- /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
- ./nginx.tmpl:/etc/docker-gen/templates/nginx.tmpl:ro
logging:
driver: ${NGINX_GEN_LOG_DRIVER:-json-file}
options:
max-size: ${NGINX_GEN_LOG_MAX_SIZE:-2m}
max-file: ${NGINX_GEN_LOG_MAX_FILE:-10}
nginx-letsencrypt:
image: jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion
container_name: ${LETS_ENCRYPT:-nginx-letsencrypt}
restart: always
volumes:
logging:
options:
nginx-letsencrypt:
restart: always
volumes:
- ${NGINX_FILES_PATH:-./data}/certs:/etc/nginx/certs:rw
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
environment:
NGINX_DOCKER_GEN_CONTAINER: ${DOCKER_GEN:-nginx-gen}
NGINX_PROXY_CONTAINER: ${NGINX_WEB:-nginx-web}
logging:
driver: ${NGINX_LETSENCRYPT_LOG_DRIVER:-json-file}
options:
max-size: ${NGINX_LETSENCRYPT_LOG_MAX_SIZE:-2m}
max-file: ${NGINX_LETSENCRYPT_LOG_MAX_FILE:-10}
networks:
default:
external:
Coś jeszcze mam zmienić oprócz
arm32v6/nginx:alpine?
: śr maja 22, 2019 1:57 pm
autor: lesny8
Tak, jak w commicie podlinkowanym wyżej.
Zmiań obraz dla nginx-gen i nginx-letsencrypt.
: śr maja 22, 2019 2:14 pm
autor: superprzemo
Ok, poszło dalej, w docker ps mam:
336f3e2714bc wouterds/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" About a minute ago Up 48 seconds nginx-letsencrypt
10f64b3244ea wouterds/rpi-docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 2 minutes ago Up About a minute nginx-gen
9ed25548a43a arm32v6/nginx:alpine "nginx -g 'daemon of…" 4 hours ago Up 4 hours 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp nginx-web
Przy próbie odpalenia kontenerów mam:
: śr maja 22, 2019 2:46 pm
autor: lesny8
Coś nie tak masz w plikach .yml
Przeczytaj jeszcze raz #4 i dostosuj pliki
