pilcu
ndz lip 14, 2019 9:47 pm
lesny8 pisze:
ndz lip 14, 2019 9:19 pm
Czyli domenę zarejestrowałeś czy nie?
Może podaj tam inny adres mailowy, jeśli masz, albo spróbuj opcji odzyskiwania hasła dla tego co nie przechodzi weryfikacji. Może kiedyś już coś rejestrowałeś tam i masz już założone konto i stąd ten komunikat?
OK. Udało się zarejestrować domenę, dostałem maila weryfikującego i poszło.
Dotarłem do końca instalacji, również scripts, po wpisaniu docker ps wyskakują te same kontenery co w tutorialu.
ndz lip 14, 2019 9:53 pm
Super :)
Zrób jeszcze to i daj znać czy z integracją nie miałeś kłopotów.
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
pilcu
ndz lip 14, 2019 9:56 pm
lesny8 pisze:
Super :)
Ok. Ale to już jutro bo czas iść spać.
Dam znać czy poszło.
jprzemek82
pt lip 26, 2019 6:38 am
Witam.
Mam problem z Suplą na RPI3.
Raz na jakiś czas (co ok 2 tygodnie) mam brak połączenia z internetem i muszę RPI restartować wypinając z zasilania.
Internet od Inea + ruter ASUS AC-68U.
W NO-IP adresy poprawne.
Sprawdzałem na drugim RPI 3 i sytuacja się powtarza.
Miał któryś z Kolegów taki problem?
pt lip 26, 2019 8:00 am
Czy brak połączenia z Internetem, o którym piszesz to brak Internetu od dostawcy czy brak Internetu tylko na malinie?
Czy jak nie masz wyjścia w świat to Supla działa? Możesz zalogować się do Cloud?
Co nie działa Ci po powrocie Internetu?
jprzemek82
pt lip 26, 2019 8:44 am
Internet w domu działa.Nie ma go tylko na malinie i nie mogę się do niej dostać.
Supla Cloud oraz Scripts wtedy nie działa.
Moduły mrugają.
Po wypięciu i wpięciu zasilania wszystko wraca do normy i jest dobrze ok 2 tygodni.
pt lip 26, 2019 12:38 pm
A próbowałeś puścić ping-a wtedy? Jeśli była odpowiedź, to czy próbowałeś logowania po ssh?
Jeśli nie to czy próbowałeś podpiąć monitor i klawiaturę i sprawdzić czy malina reaguje na lokalne logowanie?
jprzemek82
pt lip 26, 2019 1:15 pm
Próbowałem się połączyć po SSH tylko.
Brak dostępu.
pt lip 26, 2019 1:48 pm
Jak Ci sie to powtórzy to sprawdź czy lokalnie możesz się zalogować.
Pisałeś, że na drugim RPi masz tak samo, ale czy inna kartę tam miałeś czy ta samą co tu?
jprzemek82
pt lip 26, 2019 8:26 pm
Ok.Sprawdzę.
Kartę mam inną.Specjalnie niedawno postawiłem wszystko od nowa na drugim RPI żeby sprawdzić czy będzie ok.
