Woden
ndz lis 10, 2019 8:16 pm
Jeżeli problem był poruszany, to przepraszam.
Jest jakieś rozwiązanie na problem, który widzę w logach
docker logs --since=20m nginx-letsencrypt
2019/11/10 20:08:16 Contents of /app/letsencrypt_service_data did not change. Skipping notification '/app/signal_le_service'
ACME server returned an error: urn:acme:error:unauthorized :: The client lacks sufficient authorization :: Account creation on ACMEv1 is disabled. Please upgrade your ACME client to a version that supports ACMEv2 / RFC 8555. See https://community.letsencrypt.org/t/end-of-life-plan-for-acmev1/88430 for details.
ndz lis 10, 2019 9:04 pm
Przejdź do katalogu i zaktualizuj instancję swojego proxy
cd ~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion
./start.sh
ipro
ndz lis 10, 2019 9:36 pm
U mnie podobnie (świeża instalacja, dziś konfigurowana).
Wygląda na to, że po stronie API wyłączyli od listopada rejestrację nowych użytkowników przy pomocy ACME v1.
Problem zdaje się być rozwiązany w bazowym repozytorium "JrCs/docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion" (https://github.com/JrCs/docker-letsencr ... -542690854), ale stosowany przez nas fork "wouterds/rpi-docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion" skompilowany pod malinę został gdzieś z tyłu.
Woden
ndz lis 10, 2019 10:18 pm
lesny8 pisze:
./start.sh
Dzięki za szybką odpowiedź. Niestety aktualizacja nie rozwiązuje problemu.
Problem jest chyba nieco poważniejszy. Dokładniej opisał go @ipro.
Ostatnio zmieniony ndz lis 10, 2019 10:35 pm przez Woden, łącznie zmieniany 1 raz.
ndz lis 10, 2019 10:23 pm
Wiem, wiem. Też o tym czytałem... muszę coś przetestować... może coś na to poradzimy...
pn lis 11, 2019 1:06 am
Panowie... podmieńcie w pliku docker-compose.yml i również w pliku docker-compose-multiple-networks.yml jak ktoś korzysta z wielu sieci, obraz z którego powstaje ostatni kontener, na ten zbudowany i wypchnięty na dockerhub przeze mnie.
  nginx-letsencrypt:
    image: lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion
a po tej zmianie ponownie wystartujcie skrypt dla proxy
./start.sh
U mnie już działa ;)
CONTAINER ID        IMAGE                                                 COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES
4b29e76b4bde        lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion   "/bin/bash /app/entr…"   About an hour ago   Up About an hour                                               nginx-letsencrypt
8c4592f89f52        nginx                                                 "nginx -g 'daemon of…"   4 hours ago         Up About an hour    0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp   nginx-web
c93b09851d42        wouterds/rpi-docker-gen                               "/usr/local/bin/dock…"   4 months ago        Up About an hour                                               nginx-gen
ipro
pn lis 11, 2019 5:56 am
Poszło bez problemów - dzięki za szybką interwencję! :)
PioKar
pn lis 11, 2019 8:21 am
Cześć.
To chyba będzie dobre miejsce by podziękować wszystkim którzy pomagają innym.
Dwa miesiące temu znajomy zlitował się i postawił mi suplę i skrypty na malinie.
Ale poczytałem fora i wymyśliło mi się by malina miała dysk ssd a swap-a na usb.
No i dwa miesiące czytałem i modziłem.
Od wczoraj ruszyło wszystko działa i certyfikat jest zielony:)
Wielkie dzięki za ściągawki.
ps:tylko tak zasygnalizuję. straszne schody miałem z zainstalowaniem
docker -v && docker-compose -v
Poszło dopiero
pip uninstall docker
apt install python-docker
Woden
pn lis 11, 2019 10:14 am
Dzięki @lesny8. Teraz wszystko śmiga jak trzeba.
pn lis 11, 2019 9:51 pm
W związku z ostatnimi problemami zmodyfikowałem minimalnie tutorial, tak aby bez potrzeby nie grzebać w plikach*.yml i sprawniej postawić proxy.
Tymczasem dla tych, którzy już mają własną instancję na malinach i chcą być up-to-date, i nie chcą wysadzić wszystkiego w powietrze ;) mam taki pakiet poleceń do wykonania
git remote remove origin
git reset --hard
git remote add origin https://github.com/lesny8/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion.git
git fetch
git branch --set-upstream-to=origin/master master
git merge
./start.sh
