kris.sg
pt lis 29, 2019 10:03 am
Mam pytanie do bardziej doświadczonych :)
Czy ktoś próbował instalować suplę na pi 4 ?
Zastanawiam się nad przesiadką, ale zanim kupię chcę wiedzieć czy się uda zainstalować poprawnie.
Krzysiek
pt lis 29, 2019 11:56 am
Ktoś tu już próbował i da radę ;)
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
ipro
pt lis 29, 2019 12:02 pm
kris.sg pisze:
Tak, bez problemu.
kris.sg
Dzięki za info
To kupuję :D
tijo
pt lis 29, 2019 4:16 pm
Pamiętaj o pip3 dla docker-compose....to dzięki koledze @lesny8 w październiku miałem własny serwerek na RPi4...
kris.sg
pt lis 29, 2019 4:57 pm
dzięki za info
jak przyjdzie, pewnie się odezwę :D
djack2017
sob lis 30, 2019 9:20 pm
lesny8 pisze:
Instalowałeś supla scripts na dockerze na raspberry pi 4, bo u mnie pluje błędami:
E: Failed to fetch http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-meld3/python-meld3_1.0.2-2_all.deb  Hash Sum mismatch
   Hashes of expected file:
    - SHA256:fe53f399a4d7bebc6735022023bbbb553c1e8fc7c893a2c3d3acfdf8468e57f4
    - MD5Sum:b2949e03f20d33fb63e74595a45c8fdc [weak]
    - Filesize:15868920 [weak]
   Hashes of received file:
    - SHA512:f89e73bee3a214f44bf22d4ca5811bb334a507d16e1d75a81c8a8269ef9edcf049d03250fabe861db264b5bbc47ef615f4b2374d3217a80b6e8abeb5ef446a55
    - SHA256:4e060903a12072a0d12e65f4f796251021bf0f15e27867dead17badfa660144e
    - SHA1:72fd01d0c3ecbc05ec6bb49f0f6ee1ad65b8d2a3 [weak]
    - MD5Sum:8c2e39960807e4f91e1a59ae60d32afb [weak]
    - Filesize:37306 [weak]
   Last modification reported: Mon, 21 Sep 2015 11:44:41 +0000
E: Failed to fetch http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/p/python-setuptools/python-pkg-resources_33.1.1-1_all.deb  Writing more data than expected (3711 > 3050)
    - SHA256:14a3ba61feb4f380d585940a3a56183a74bcb2126537ff359981096bc34a6ddf
    - MD5Sum:110eaa5f2897e1d8ec508abb678a13b6 [weak]
    - Filesize:166276 [weak]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build: The command '/bin/sh -c apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends       libicu-dev       libpq-dev       ca-certificates       ssl-cert       libcurl4-gnutls-dev       git       unzip       mysql-client       supervisor       cron       wget       zlib1g-dev     && update-ca-certificates     && docker-php-ext-install       pdo_mysql       opcache       curl       zip     && apt-get autoremove     && rm -r /var/lib/apt/lists/*' returned a non-zero code: 100
sob lis 30, 2019 10:02 pm
Osobiście nie, ale @tijo próbował i potwierdził, że mu się udało. Co prawda widzę, że kontener się restartował, ale nie wiem jak to tam dzisiaj u niego wygląda.
Na jakiej wersji raspbiana próbujesz, buster czy stretch?
djack2017
ndz gru 01, 2019 2:54 pm
Też widziałem, że u niego kontenetr się restartował, dlatego też dziwiło mnie jego potwierdzenie.
Na wersji buster. Próbowałem różnych sztuczek ale nie chce chodzić.
tijo
ndz gru 01, 2019 3:39 pm
CONTAINER ID        IMAGE                       COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS                                      NAMES
20d0073400c1        suplascripts_suplascripts   "docker-php-entrypoi…"   7 weeks ago         Up 2 days           0.0.0.0:81->80/tcp, 0.0.0.0:444->443/tcp   suplascripts
eed3cc5ef83c        hypriot/rpi-mysql:5.5       "/entrypoint.sh mysq…"   7 weeks ago         Up 2 days           3306/tcp                                   suplascripts-db
djack2017 pisze:
A gdzie widziałeś że mi się kontener restartował...chodzi stabilnie i bezproblemowo...dwa dni temu układałem przewody zasilające od RPi4, a restart o którym piszesz był wykonany z palca...
