Goral64
pn lis 09, 2020 11:35 am
Krzyśku pisze:
pn lis 09, 2020 11:19 am
Ktoś podpowie jaki zasięg WIFI ma Raspberry Pi?
Lepiej przenieść się na Raspberry czy lepiej wziąć mocniejszy router który obsłuży więcej klientów i ma większy zasięg?
Pomijam kwestie przygotowania Raspberry.
No ja bym ich nie pomijał :) Są dosyć istotne. W tym przypadku lepiej naprawdę kupić gotowca niż samemu dłubać. Routery/AP WiFi są sprzętowo bardziej wyposażone pod swoją rolę niż malina.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt
1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 2x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
MICHAŁ DOM
pn lis 09, 2020 3:29 pm
lesny8 pisze:
ndz lis 08, 2020 7:18 pm
Spróbuj z sudo
POSZŁ wielkie dzieki
Krzyśku
pn lis 09, 2020 4:33 pm
Goral64 pisze:
Nie, no zdaję sobie sprawę że to dodatkowa nauka i grzebanina. Pytanie czy warto. Korzystam ze sterowania oświetleniem, roletami, bramą, czujniki temp. głębokości. Aż tak dużo tego nie ma. I w sumie na razie nie zapowiada się żeby jakoś specjalnie się to powiększyło.
Dzięki za odpowiedź.
W ogóle chwilę jestem z Suplą, ale widzę, że ostatnio dostała większego "kopa". Pewnie dzięki ludziom którzy się więcej znają na programowaniu niż ja :) Dzięki chłopaki :)
gladi
śr lis 11, 2020 10:47 am
supla script wysypuje mi się przy instalacji, nie mogę tego przeskoczyć, reszta działa ok supla też działa tylko te suplascript
Step 3/10 : RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client supervisor cron wget zlib1g-dev && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql opcache curl zip && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/*
---> Running in 0eacc409e664
ERROR: Service 'suplascripts' failed to build : The command '/bin/sh -c apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends libicu-dev libpq-dev ca-certificates ssl-cert libcurl4-gnutls-dev git unzip mysql-client supervisor cron wget zlib1g-dev && update-ca-certificates && docker-php-ext-install pdo_mysql opcache curl zip && apt-get autoremove && rm -r /var/lib/apt/lists/*' returned a non-zero code: 139
śr lis 11, 2020 9:21 pm
Nie wiem czy nie jest winny temu obraz na bazie którego budujesz obraz suplascripts. Nie mam Pi Zero żeby to sobie przetestować, ale zatrzymuje Ci budowanie z powodu błędu przy instalacji jednego z pakietów.
Możesz z tym powalczyć żeby dowiedzieć się przez który. Musiałbyś zmodyfikować Dockerfile tworząc w ten sposób więcej powłok pośrednich np. ten fragment
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends \
      libicu-dev \
      libpq-dev \
      ca-certificates \
      ssl-cert \
      libcurl4-gnutls-dev \
      git \
      unzip \
      mysql-client \
      supervisor \
      cron \
      wget \
      zlib1g-dev \
    && update-ca-certificates \
    && docker-php-ext-install \
      pdo_mysql \
      opcache \
      curl \
      zip \
    && apt-get autoremove \
usuwasz \ dajesz Enter i wstawiasz dodatkowy RUN np. tak
RUN libicu-dev \
      libpq-dev \
      ca-certificates \
      ssl-cert \
      git \
      unzip \
      mysql-client \
      supervisor \
      cron \
      wget \
      zlib1g-dev \
      pdo_mysql \
      opcache \
      curl \
      zip \
a jak zatrzyma się na budowaniu dolnej powłoki to dodajesz kolejny RUN np.
RUN libicu-dev \
      libpq-dev \
      ca-certificates \
      ssl-cert
RUN libcurl4-gnutls-dev \
      git \
      unzip \
      mysql-client \
      supervisor \
      cron \
      wget \
      zlib1g-dev \
      pdo_mysql \
      opcache \
      curl \
      zip \
itd. W ten sposób dowiesz się, który pakiet ma problem.
Druga kwestia, to nie wiem czy dla Pi Zero Supla i skrypty to nie będzie za dużo :roll:
procekms89
sob lis 14, 2020 1:40 pm
cześć,
mam pytanie w temacie Supla-scripts. Do tej pory wszystko działa prawidłowo, ale chciałem zrobić update i w momencie gdy wpisuje polecenie git pull w skryptach to wyrzuca mi błąd jak niżej:
Updating b160c5d..cc03de2
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
	backend/app/commands/DispatchTimeScenesExecutionCommand.php
	backend/controllers/StateLogsController.php
	backend/controllers/StateWebhookController.php
	backend/models/log/StateLogEntry.php
	docker/Dockerfile
	frontend/app/notifications/form/notification-form.html
	frontend/app/scenes/form/scene-form.html
	frontend/app/state-logs/state-logs-view.coffee
	frontend/app/state-logs/state-logs-view.html
	frontend/package-lock.json
	frontend/package.json
	package-lock.json
	package.json
Please commit your changes or stash them before you merge.
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:
	backend/database/migrations/20201031102553_state_logs_indexes.php
Please move or remove them before you merge.
Aborting
co mogę z tym zrobić?
sob lis 14, 2020 5:18 pm
Masz zmiany w tych plikach. Musisz je zatwierdzić albo porzucić i dopiero połączyć z tym co pobrane z repo.
procekms89
ndz lis 15, 2020 9:45 am
lesny8 pisze:
A w jaki sposób?
ndz lis 15, 2020 10:07 am
Sprawdź jakie pliki są zmienione
git status
i jakie w nich są zmiany
git diff
i podejmij decyzję, czy chcesz je zatwierdzić
git add .
git commit -m 'Jakiś komentarz'
czy porzucić
git reset --hard origin/master
potem pobierz zmiany z repo i połącz
git fetch
git merge
albo jednym poleceniem
git pull
piotr.bieda@post.pl
sob lis 21, 2020 11:28 am
Dziękuję :)
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
