Jak wgrać firmware do sonoff
Espablo
czw mar 29, 2018 6:06 pm
noel841106 pisze:
czw mar 29, 2018 4:44 pm
Ciekawe rozwiązanie. Virtual boxa mam zainstalowanego... Zobaczę.
Możesz mieć także osobnego linuxa i tam kompilować. Przygotowany obraz linux Mint możesz pobrać totaj
viewtopic.php?p=19443#p19443
https://github.com/Espablo
noel841106
sob mar 31, 2018 11:54 am
Moja wersja virtualBoxa nie czyta pliku z takim rozszerzeniem.
Ale i tak muszę czekać na następnego sonoffa. Ten wczoraj odszedł. Nie daje znaku życia po podłączeniu do prądu. Flaszuje się i tyle. Brak oznak leda i brak reakcji na przycisk. Wyciągnę co się jeszcze przyda, a płytka do kosza.
Espablo
sob mar 31, 2018 12:44 pm
noel841106 pisze:
To nie jest na VirtualBoxa tylko na postawienie systemu obok Windowsa (lub zamiast ;) )
noel841106
sob mar 31, 2018 12:47 pm
Espablo pisze:
noel841106 pisze:
A to tak się nie zamierzam bawić.
pykaman
sob maja 12, 2018 9:29 pm
Witam. To nie mój pierwszy raz z sonoffem ale pierwszy z problemami. Do tej pory udawało się wgrywać suple w chwilę. W domu mam trzy basic`i i jednego 4ch. Chodzą ok. Postanowiłem zmienić soft w 4 ch i o dziwo nie chciał wejść w trym flashowania. Za pierwszym razem ok pół roku temu poszło gładko. Teraz wiele prób i nic. pomyślałem ze może coś z sonoffem, ale gdy go podpiąłem go z powrotem do skrzynki działał ok. No to spróbowałem inne sonoffy co jeszcze w pudełku leżały z plombą. I tu o dziwo taka sama sytuacja, nie wchodzą w tryb flashowania. Przyciskam, trzymam, wkładam, czekam, puszczam i nic. No to myślę uwalony programator. To szybciutko nowy kupiłem. I co - to samo. Jeden sonoff, drugi, trzeci i każdy nie wchodzi w tryb. To zmieniłem kabelki i to samo. Zostało mi jeszcze spróbować na innym kompie, a tak to już wszystko wymieniłem. I nie mam pomysłu co to może być. Może ktoś coś....
Espablo
sob maja 12, 2018 9:33 pm
Skąd wiesz, że nie wchodzi w tryb flashowania? Przeczytaj
FAQ i załącz odpowiednie screenshot to będziemy wiedzieli coś więcej.
pykaman
sob maja 12, 2018 9:44 pm
Nie wchodzi bo dioda nie miga, w programie nie wyświetla mac adres, po wybraniu pliku z softem i wciśnięciu flash nic się nie dzieje
Espablo
sob maja 12, 2018 9:48 pm
Dioda nie zawsze miga. Przeczytaj to viewtopic.php?f=23&t=2108 i załącz screenshot
pykaman
śr maja 16, 2018 7:19 pm
W końcu miałem chwilę żeby powalczyć znowu z sonoff. Niestety putty nie odpowiada w żaden sposób po ustawieniu i włączeniu go wyświetla się takie coś jak poniżej. Następnie przy próbie resetu gdy zwieram rst z gnd nic się nie dzieje, a jak odłączę go od kompa to putty znika.
Bez tytułu.png (5.16 KiB) Przejrzano 2713 razy
Espablo
śr maja 16, 2018 7:53 pm
Nie ma komunikacji pomiędzy sonoffem a konwerterem UART-USB.
Spróbuj zamienić miejscami piny RX i TX na sonoff-ie. No i jeszcze GND czy też masz podłączone.
