Udostępnianie prywatnej chmury na zewnątrz - jakie porty?
_aro_
Mon Feb 18, 2019 7:30 am
Prosiłbym o rozwinięcie - jaki to ma być wpis txt w serwerze DNS ?
To tak na przyszłość :D
michael
Mon Feb 18, 2019 7:36 am
Tutaj instrukcja:
https://serverfault.com/questions/87964 ... -challenge
dawkor
Mon Feb 18, 2019 12:35 pm
pzygmunt wrote:
Sun Feb 17, 2019 1:22 pm
Google Home nie działa przez skrypty. Skrypty działają z asystentem.
Jak nie masz publicznego IP to nic nie wystawisz. Chyba, że ktoś kto ma dostęp do firewalla/nat-a zrobi Ci przekierowanie. Niekoniecznie musisz mieć stały IP (dzięki dyndns) ale musi być publiczny. Co do dynamicnzgeo IP... to mogą występować problemy jak klient trafi na nieaktualny IP, a dyndns jeszcze się nie odświeży.
Idealna opcja to stałe IP+domena+certyfikat.
Opcjonalnie
Dynamiczne IP+Dyndns+certyfikat
a jak wyglada sytuacja z przekierowania z stalej domeny z zielona klodeczka, np dawkor.pl i zrobie na serwerze przekierowanie z subdomeny z dom.dawkor.pl na costam.ddns.net a na malinie nie bedzie nielonej klodeczki to zadziala w ten sposób oczywiście przez port 443 ??
fracz
Mon Feb 18, 2019 12:40 pm
Nie zadziała. Domena docelowa musi mieć poprawny certyfikat.
dawkor
Mon Feb 18, 2019 12:41 pm
zwykly z letscrypta wystaczy ?
fracz
Mon Feb 18, 2019 12:43 pm
fracz wrote:
Sat Feb 16, 2019 2:16 pm
Jeszcze dodam że przy użyciu certyfikatów Let's Encrypt wymagane jest przekierowanie portu 80 (HTTP), bo challenge certyfikatowy (weryfikacja domeny) idzie tamtędy. Certyfikaty LE będą działać z Google.
BTW, one nie są takie zwykłe. Jeszcze parę lat temu można było jedynie pomarzyć o takich certyfikatach.
dawkor
Mon Feb 18, 2019 12:45 pm
no to fajnie, to bedzie tzreba w koncu zrobic :(
Post Reply
