wemos d1 mini + d1 relay shield + supla
Arek.kandula
czw lip 25, 2019 9:02 am
Sibikk pisze:
czw lip 25, 2019 9:00 am
Arek.kandula pisze:
czw lip 25, 2019 8:35 am
Sibikk pisze:
czw lip 25, 2019 8:27 am
A jaka pastę polecasz
Nie mam jak sprawdzić teraz ale brałem od chińczyka za kilka $ i się sprawdza.
A można prosić i jakiś link. Będę wdzięczny
akszyn
czw lip 25, 2019 9:42 am
cino111 pisze:
czw lip 25, 2019 8:53 am
Podstawa to lutownica kolbowa. Nawet taka za kilka złotych. Ja ostatnio kupiłem w lidlu stację lutowniczą chyba za niecałe 100zł z regulacją temperatury. Transformatorową tego nie zrobisz, a przynajmniej nie tak jak to powinno wyglądać.
Da się to odratować lutownicą kolbowa czy tylko pogorsze ?
Sibikk pisze:
Czyli cyna i kalafonia odpada rozumiem że musi być topnik i pod taką nazwą w sklepie szukać ? Bo ja używam kalafonii oraz mam wewnątrz cyny kalafonię
Górna Prawa strona
Górna Prawa strona
Lewa górna strona
Lewa górna strona
Ostatnio zmieniony czw lip 25, 2019 1:13 pm przez akszyn, łącznie zmieniany 3 razy.
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zibiego)z DS18b20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem
Espablo
czw lip 25, 2019 12:30 pm
Ja powiem tak, jak umiesz lutowac to cyna z kalafonią wystarczy. Jak nie umiesz lutowac to topnik czy też pasta nie pomoże. Musisz nauczyć się lutowac a z tym się wiąże kilka(naście) elementów zepsutych podczas nauki. W Twoim wypadku cyna z kalafonią wystarczy. Przyłóż grot i cyne do elementu lutowanego. Po nagrzaniu cyna sama powinna się rozplynąć.
https://github.com/Espablo
akszyn
pt lip 26, 2019 7:43 pm
cino111 pisze:
Taka z PRL się nada i może wystarczy zmienić grot lub na tokarce zmniejszyć jego średnicę i nie będzie potrzeba kupować takiej specjalnej do pcb https://m.pl.aliexpress.com/item/329073 ... 169454410
tomkowski pisze:
czw lip 25, 2019 7:15 am
Nie panikuj.
To rezystory SMD - jak masz miernik, to sprawdź sobie czy ich nie przepaliłeś.
Aaa - i obróć płytkę o 180st. Lutownica od zewnątrz płytki. Cyna od strony elementów - wtedy już nic więcej nie powinno odpaść :D
A taka jak się nada jak zeszlifuje się na stożek oraz w czym tak lutownica kolbowa (przecież ona ma grot około cm) jet lepsza od lutownicy transformatorowej (która ma około 0.2cm grot) oraz w jakim sensie obrzucić 180?
Ostatnio zmieniony pn lip 29, 2019 8:21 pm przez akszyn, łącznie zmieniany 2 razy.
makrz
pt lip 26, 2019 8:10 pm
akszyn pisze:
A taka jak się nada oraz w czym tak lutownica kolbowa (przecież ona ma grot około cm) jet lepsza od lutownicy transformatorowej (która ma około 0.2cm grot) ...
Ty tak na poważnie? Czy coś?
Jak nie masz pojęcia o lutowaniu to się naucz, jest internet. Albo odpuść sobie.
maffiu
ndz lip 28, 2019 7:56 am
makrz pisze:
akszyn pisze:
Ja to chwilami mam wrażenie ze kolega akszyn albo ma 7 lat albo trolluje
akszyn
pn sie 12, 2019 4:43 pm
Oddałem wemosa do kogoś kto ma kolbowa oraz miernik i został naprawiony więc teraz została kwestia podłączenia do pc według schematu
milion81 pisze:
pn maja 27, 2019 8:41 am
lub każdy inny który obsługuje przekaźnik.
A tak by to wyglądało na schemacie z ustawieniem przekaźnika na D5:
Oraz wzbogaciłem niedawno o termometr te ESP według tego schematu
milion81 pisze:
czw maja 23, 2019 10:44 am
Ja dlatego schematu mam Incan, gdzie D5 dałem buton, a na D2 czujnik temperatury.
Edit: poprawiłem podłączenie ds18b20 zgodnie z sugestiami kolegów, po podłączeniu czujnika proponuje sprawdzić poprawność podłączenia, jeżeli jest zamienione Vcc+ z masą czujnik bardzo szybko się nagrzewa.
Przekaźnik już się odzywa
Ostatnio zmieniony ndz sty 05, 2020 2:40 pm przez akszyn, łącznie zmieniany 1 raz.
akszyn
ndz sty 05, 2020 2:36 pm
Da się jakoś zmienić nazwę wyświetlaną przez ESP dla rutera ? Mam już kilka sprzętów z ESP8266 i nie wiem który to np.: wemos oraz sonoff itp. bo każdy zaczyna się od ESP_ + jakiś losowy ciąg znaków. mam jeszcze prośbę , a mianowicie chodzi o "GPIO4 /D2" , nie bardzo rozumiem poniższego fragmentu instrukcji (w oryginalnym języku).
GPIO4 /D2 SENSOR Normally Open on channel "1"- on the port must be pull-up (resistor
4k7-10k connected between port and +3,3V). Active - connect to GND.
or (in the cloud at the same time, only one channel can be set)
GPIO4 /D2 SENSOR Normally Closed on channel "2" - on the port must be pull-up (resistor
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić co można tam podłączyć czy np.: jakiś czujnik zmierzchu,deszczu,podczerwieni,PIR czy tylko kontaktron (jeśli się da, to jak) czy zupełnie co innego?
ndz sty 05, 2020 10:03 pm
akszyn pisze:
Kontrakton/zwora lub co innego co zwiera /rozwiera (zamyka lub otwiera obwod). Laczysz to z GND.
W Cloud widzisz to jako czujnik np poczty, poziomu cieczy lub otwarcia okna/drzwi/bramy
akszyn
ndz kwie 05, 2020 6:37 pm
Jak skalibrować ds18b20 (3m) bo wydaje mi się że pokazuje za duże wartości o parę stopni (temperatury otoczenia) oraz czego to może być wina ? Sonda pomiarowa nie jest w pomieszczeniu gdzie jest źródła ciepła
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
