NodeMCU v3. Licznik energii z czujnikami temperatury - tutorial
Lukasz_K
Witam.
Zmontowałem licznik energii na NodeMCU v3, wgrałem wszystko Flashem do modułu – działa super. Robiłem wszystko zgodnie z tutorialem z poniższego linka:
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
Czy jest gdzieś dostępny podobny tutorial jak krok po kroku dodać do licznika (do supla.cloud) 2 lub 3 czujniki temperatury(DHT11, DHt22 lub BME280), tak by się wszystko wyświetlało w aplikacji SUPLA na Androidzie?
Wszystko - znaczy kWh, temperatura i wilgotność z 2-3 czujników.
https://lh3.googleusercontent.com/pJ8yK ... 36-h674-rw
Jestem laikiem jeśli chodzi o NodeMCU. Mam już Arduino IDE z zainstalownymi bibliotekami dla ESP8266...i tu się zatrzymałem. Szukam na forum i szukam ....i nic podobnego nie mogę znaleźć... Może chociaż ktoś by wsparł ..tak łopatologicznie...jak to oprogramować.
Z góry dziękuję.
Proponuję zacząć od FAQ - np. tu: viewtopic.php?f=23&t=4160
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Lukasz_K
Slawek, szukałem ... spędziłem dwa wieczory..noce.. i nie znalazłem tego o co mi chodzi.
Mianowicie - czy na jednym ESP8266 (NodeMCU) da sie zrobić licznik energii i np. 3 termometry (DHT lub DSP), tak by w aplikacji SUPLA na androida miec mozliwosc zapisu historii i trendów.
Jeśli chidzi o licznik to wgrałem tylko pliki .bin (tak jak w instrukcji) za pomocą Flash download tools, dodałem sprzęt do SUPLI i śmiga. Wgrałem 3 pliki. Czy może jest jakiś gotowy zestaw plików .bin do wgrania Flashem..? Czy może jest gotowy kod do Arduino IDE, który moge wgrać do ESP?
Próbowałem z plikami .bin z githuba - supla -> 2xdht -> ale coś mi nie chce działać.
Będę bardzdzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki lub linka do zrozumiałej dla początkującego instrukcji - co i jak ...
Gotowca nie ma ale jest to technicznie do osiągnięcia.
Lukasz_K
PZygmunt - A mógłyś udostępnić kompletny sketch licznika jednofazowego na Nodemcu ? - chyba, że da się jakoś to wygenerować z bliku bin?
Lukasz_K
Dzięki. Już na to wcześniej patrzyłem, ale po wklejeniu do Arduino IDE jest masa errorów po kompilacji...rozumiem, że trzeba coś dołożyć , coś zmienić...powalcze...może się uda. Poniżej co mi wuskoczyło po kompilacji
licznik:22:3: error: '_supla_int64_t' does not name a type
   _supla_int64_t counter[IMPULSE_COUNTER_COUNT];
licznik:23:3: error: '_supla_int64_t' does not name a type
   _supla_int64_t copy[IMPULSE_COUNTER_COUNT];
licznik:29:3: error: '_supla_int64_t' does not name a type
   _supla_int64_t counter;
licznik:41:21: error: 'IMPULSE_COUNTER_COUNT' was not declared in this scope
 _ic_counter counter[IMPULSE_COUNTER_COUNT];
licznik:411:35: error: variable or field 'supla_esp_board_set_channels' declared void
 void supla_esp_board_set_channels(TDS_SuplaDeviceChannel_C *channels,
licznik:411:35: error: 'TDS_SuplaDeviceChannel_C' was not declared in this scope
licznik:411:61: error: 'channels' was not declared in this scope
licznik:411:71: error: expected primary-expression before 'unsigned'
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'char* supla_esp_board_cfg_html_template(char*, const char*, char)':
licznik:190:52: error: 'supla_esp_devconn_laststate' was not declared in this scope
   int bufflen = strlen(supla_esp_devconn_laststate()) + strlen(dev_name) +
licznik:191:24: error: 'SUPLA_ESP_SOFTVER' was not declared in this scope
                 strlen(SUPLA_ESP_SOFTVER) + strlen(supla_esp_cfg.WIFI_SSID) +
licznik:191:52: error: 'supla_esp_cfg' was not declared in this scope
licznik:194:18: error: 'user_cmd' was not declared in this scope
                 (user_cmd ? strlen(user_cmd) : 0) + 200;
licznik:228:31: error: 'ets_snprintf' was not declared in this scope
       user_cmd ? user_cmd : "");
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'void supla_esp_board_set_device_name(char*, uint8)':
licznik:237:54: error: 'ets_snprintf' was not declared in this scope
   ets_snprintf(buffer, buffer_size, "IMPULSE COUNTER");
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'void supla_esp_board_gpio_init()':
licznik:253:25: error: 'REF_LED_PORT1' was not declared in this scope
   supla_esp_gpio_set_hi(REF_LED_PORT1, 0);
licznik:253:41: error: 'supla_esp_gpio_set_hi' was not declared in this scope
licznik:254:25: error: 'REF_LED_PORT2' was not declared in this scope
   supla_esp_gpio_set_hi(REF_LED_PORT2, 0);
licznik:255:25: error: 'REF_LED_PORT3' was not declared in this scope
   supla_esp_gpio_set_hi(REF_LED_PORT3, 0);
licznik:257:10: error: 'counter' was not declared in this scope
   memset(counter, 0, sizeof(_ic_counter));
licznik:259:21: error: 'IMPULSE_PORT1' was not declared in this scope
   counter[0].gpio = IMPULSE_PORT1;
licznik:262:7: error: 'supla_esp_cfg' was not declared in this scope
       supla_esp_cfg.Time1[0] > 0 ? supla_esp_cfg.Time1[0] : 50000;
licznik:264:21: error: 'IMPULSE_PORT2' was not declared in this scope
   counter[1].gpio = IMPULSE_PORT2;
licznik:269:21: error: 'IMPULSE_PORT3' was not declared in this scope
   counter[2].gpio = IMPULSE_PORT3;
licznik:274:22: error: 'gpio16_output_conf' was not declared in this scope
   gpio16_output_conf();
licznik:276:3: error: 'supla_input_cfg' was not declared in this scope
   supla_input_cfg[0].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE;
licznik:276:29: error: 'INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE' was not declared in this scope
licznik:277:32: error: 'B_CFG_PORT' was not declared in this scope
   supla_input_cfg[0].gpio_id = B_CFG_PORT;
licznik:278:30: error: 'INPUT_FLAG_PULLUP' was not declared in this scope
   supla_input_cfg[0].flags = INPUT_FLAG_PULLUP | INPUT_FLAG_CFG_BTN;
licznik:278:50: error: 'INPUT_FLAG_CFG_BTN' was not declared in this scope
licznik:280:23: error: 'IMPULSE_COUNTER_COUNT' was not declared in this scope
   for (int a = 0; a < IMPULSE_COUNTER_COUNT; a++) {
licznik:281:35: error: 'INPUT_TYPE_CUSTOM' was not declared in this scope
     supla_input_cfg[a + 1].type = INPUT_TYPE_CUSTOM;
licznik:284:66: error: 'gpio__input_get' was not declared in this scope
     counter[a].input_last_value = gpio__input_get(counter[a].gpio);
licznik:289:19: error: 'os_timer_func_t' was not declared in this scope
                  (os_timer_func_t *)supla_esp_board_on_storage_timer, NULL);
licznik:289:36: error: expected primary-expression before ')' token
In file included from C:\Users\lku008\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/pgmspace.h:12:0,
                 from C:\Users\lku008\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/Arduino.h:258,
                 from C:\Users\lku008\AppData\Local\Temp\arduino_build_684103\sketch\licznik.ino.cpp:1:
licznik:290:33: error: 'SAVE_INTERVAL' was not declared in this scope
   os_timer_arm(&storage_timer1, SAVE_INTERVAL, 1);
C:\Users\lku008\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/sdk/include/osapi.h:61:52: note: in definition of macro 'os_timer_arm'
 #define os_timer_arm(a, b, c) ets_timer_arm_new(a, b, c, 1)
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'void supla_esp_board_on_storage_timer(void*)':
licznik:303:25: error: 'IMPULSE_COUNTER_COUNT' was not declared in this scope
licznik:304:15: error: 'struct _ic_storage_t' has no member named 'counter'
       storage.counter[a] = counter[a].counter;
licznik:304:28: error: 'counter' was not declared in this scope
licznik:305:15: error: 'struct _ic_storage_t' has no member named 'copy'
       storage.copy[a] = storage.counter[a];
licznik:305:33: error: 'struct _ic_storage_t' has no member named 'counter'
licznik:309:28: error: 'CFG_SECTOR' was not declared in this scope
     spi_flash_erase_sector(CFG_SECTOR + STATE_SECTOR_OFFSET + storage_offset);
licznik:309:41: error: 'STATE_SECTOR_OFFSET' was not declared in this scope
licznik:309:77: error: 'spi_flash_erase_sector' was not declared in this scope
licznik:312:62: error: 'spi_flash_write' was not declared in this scope
                     (uint32 *)&storage, sizeof(_ic_storage_t));
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'uint8 supla_esp_board_load(uint8)':
licznik:320:7: error: 'SPI_FLASH_RESULT_OK' was not declared in this scope
   if (SPI_FLASH_RESULT_OK ==
licznik:322:12: error: 'CFG_SECTOR' was not declared in this scope
           (CFG_SECTOR + STATE_SECTOR_OFFSET + offset) * SPI_FLASH_SEC_SIZE,
licznik:322:25: error: 'STATE_SECTOR_OFFSET' was not declared in this scope
licznik:323:52: error: 'spi_flash_read' was not declared in this scope
           (uint32 *)&storage, sizeof(_ic_storage_t))) {
licznik:325:27: error: 'IMPULSE_COUNTER_COUNT' was not declared in this scope
licznik:326:21: error: 'struct _ic_storage_t' has no member named 'counter'
         if (storage.counter[a] != storage.copy[a]) {
licznik:326:43: error: 'struct _ic_storage_t' has no member named 'copy'
licznik:329:9: error: 'counter' was not declared in this scope
         counter[a].counter = storage.counter[a];
licznik:329:38: error: 'struct _ic_storage_t' has no member named 'counter'
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'void supla_esp_board_clear_measurements()':
licznik:342:43: error: 'supla_esp_ic_set_measurement_frequency' was not declared in this scope
   supla_esp_ic_set_measurement_frequency(0);  // Disabled
licznik:345:19: error: 'IMPULSE_COUNTER_COUNT' was not declared in this scope
   for (a = 0; a < IMPULSE_COUNTER_COUNT; a++) {
licznik:346:5: error: 'counter' was not declared in this scope
     counter[a].counter = 0;
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'void supla_esp_ref_led_timer(void*)':
licznik:356:62: error: 'supla_esp_gpio_set_hi' was not declared in this scope
   supla_esp_gpio_set_hi(((_ic_counter *)ptr)->ref_led_gpio, 0);
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'uint8 supla_esp_board_intr_handler(uint32)':
licznik:362:23: error: 'IMPULSE_COUNTER_COUNT' was not declared in this scope
In file included from C:\Users\lku008\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/esp8266_peri.h:24:0,
                 from C:\Users\lku008\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/Arduino.h:38,
licznik:363:27: error: 'counter' was not declared in this scope
     if (gpio_status & BIT(counter[a].gpio)) {
C:\Users\lku008\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/sdk/include/c_types.h:78:42: note: in definition of macro 'BIT'
 #define BIT(nr)                 (1UL << (nr))
licznik:370:48: error: 'gpio__input_get' was not declared in this scope
       uint8 v = gpio__input_get(counter[a].gpio);
licznik:372:18: error: 'IMPULSE_TRIGGER_VALUE' was not declared in this scope
         if (v == IMPULSE_TRIGGER_VALUE &&
licznik:373:29: error: 'system_get_time' was not declared in this scope
             system_get_time() - counter[a].input_last_time >=
licznik:379:61: error: 'supla_esp_gpio_set_hi' was not declared in this scope
             supla_esp_gpio_set_hi(counter[a].ref_led_gpio, 1);
licznik:383:29: error: 'os_timer_func_t' was not declared in this scope
                            (os_timer_func_t *)supla_esp_ref_led_timer,
licznik:383:46: error: expected primary-expression before ')' token
licznik:389:54: error: 'system_get_time' was not declared in this scope
         counter[a].input_last_time = system_get_time();
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: At global scope:
licznik:403:35: error: 'TDS_ImpulseCounter_Value' has not been declared
     unsigned char channel_number, TDS_ImpulseCounter_Value *icv) {
C:\Users\lku008\Documents\Arduino\licznik\licznik.ino: In function 'uint8 supla_esp_board_get_impulse_counter(unsigned char, int*)':
licznik:404:24: error: 'IMPULSE_COUNTER_COUNT' was not declared in this scope
   if (channel_number < IMPULSE_COUNTER_COUNT) {
licznik:405:10: error: request for member 'counter' in '* icv', which is of non-class type 'int'
     icv->counter = counter[channel_number].counter;
licznik:405:20: error: 'counter' was not declared in this scope
licznik:412:35: error: expected primary-expression before 'unsigned'
                                   unsigned char *channel_count) {
exit status 1
To nie jest kod pod Arduino IDE.
Biblioteka dla Arduino tego nie używa.
Lukasz_K
aaa. ok.
To jeśli to jest pod Eclipsa C++ lub czymś podobnym to już chyba nie ogarne...
cino111
Jak trochę kumasz programowanie, to zobacz tutaj viewtopic.php?f=6&t=4735
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
