Strona 1 z 1
Odświeżanie stanu czujnika sonoff gate
: pt sie 23, 2019 6:09 am
autor: madu
może już ktoś to przerabiał i wie jak to rozwiązać
zrobiłem sterowanie bramą na sonoff gate i sterowanie otwarciem czy zamknięciem działa
natomiast właściwy stan bramy pokazany jest tylko raz
po odświeżeniu ustawień na koncie - pierwsze otwarcie/zamkniecie jest pokazana zmiana
i potem muszę na stronie ponownie zapisać ustawienia aby pokazało w apce właściwy stan bramy
(czujnik krańcowy mechaniczny nie ma mowy o niepewnym sygnale)
sonoff basic flash-owałem osobiście do SONOFF-gate-p5-DS1B20 by@Zybi
chyba ze to inna przyczyna że stan bramy nie jest odświeżany na koncie a tym samym w aplikacji w telefonie
(konto na serwerze założone około 3tyg temu jeśli to ma jakieś znaczenie)
Re: Odświeżanie stanu czujnika sonoff gate
: śr sie 28, 2019 11:53 am
autor: krystiant
Też mam podobny problem z czujnikiem wilgotności/temperatury...
Sonoff basic z sofetm SONOFF-p4-DHT22 by@Zybi (kupiony na allegro, bo sam jeszcze nie czuję się na siłach żeby samemu coś kombinować)
Co jakiś czas przestaje wyświetlać wartości z czujnika - sterowanie przekaźnikiem działa cały czas. Ja sobie radzę robiąc restart sonoffa odcinając zasilanie.
Czyżby jakiś bug w oprogramowaniu dodatkowej funkcjonalności? Z drugiej strony, gdyby faktycznie błąd, to przypadków z problemami musiałoby być więcej...
: śr sie 28, 2019 12:03 pm
autor: Espablo
krystiant pisze:
zobacz to
viewtopic.php?f=26&t=5177&hilit=dht22
: śr sie 28, 2019 12:53 pm
autor: peterson13
Madu - spróbuj czujnik otwarcia / zamknięcia podłączyć przez transoptor.
Miałem podobny problem przy sonoff'ie basicu.
: śr sie 28, 2019 1:45 pm
autor: Espablo
mnie się wydaje, że brakuje pull-up na wejściu czujnika otwarcia
: śr lut 12, 2020 4:57 pm
autor: Mmof
madu pisze:
Ja mam wgranego gate od Zybiego i u mnie kontaktrony działają bez napięcia czyli masa do gpio a termometry bez rezystorów podłączone i nic się nie dzieje działa idealnie mam to zro zrobione na sonoff sv.
: sob lut 15, 2020 4:23 pm
autor: ktsurma
Na moje oko ten sonoff gate to nic innego jak wlasnie sv-ka. Ja mam do sv-ki na okolicznosc bramy wgrany incan easy. Bez transoptorow ibez pull-upow. Dziala idealnie
