Zależności - ogrzewanie podłogowe
Masteratom
pt sie 23, 2019 8:10 am
Chciałbym się dowiedzieć czy można wykonać w SUPLI zależności między czujnikiem temperatury a wybranymi układem wykonawczym ?
Chodzi mi dokładnie o to by można było w supli nastawić zadaną temperaturę w pokoju a system w zależności czy temperatura spada stopniowo otwierał i zamykał zawór.
Początkujący programista oraz tester automatyczny. Obecnie szuka w zawodzie pracy.
dannon
pn sie 26, 2019 8:08 am
Roadmap:
viewtopic.php?f=17&t=3607
Jeśli masz możliwość zaprogramowania układu wykonawczego, to za pomocą linków bezpośrednich możesz odczytać wartość temperatury i coś zrobić.
Sama platforma nie umożliwia jeszcze konfiguracji od strony panelu użytkownika.
Masteratom
pn wrz 02, 2019 12:46 pm
Kurcze nie dobrze. A czy już są prace by taką funkcjonalność wprowadzić w platformie?
uchnast.michal
pn wrz 02, 2019 3:48 pm
Testuję obecną postać termostatu dostępną na supla.fracz oraz elektrozaworów obsługiwanych przez NodeMcu (soft od Wojtasa) z odwróconą logiką. Elektrozawory NO (https://pl.aliexpress.com/item/32964219 ... 5c0fPQ7S2V), w supla pokazuje, że grzeje pętla podłogówki gdy przekaźnik jest w stanie spoczynku.. W każdym pokoju (w zależności jaki mam moduł) podłączyłem DS lub DHT22.
Na razie (na sucho) wygląda dobrze, zobaczymy w okresie grzewczym.
Dodatkowo warunki wyłączania pieca gdy wszystkie elektrozawory są zamknięte lub temp na zewnątrz osiągnie zadany próg.
Załączam moje ikonki (odwrócona logika).
Gang
czw wrz 05, 2019 12:00 pm
zawory w podłogówkach nie działają stopniowo. Po prostu otwierają lub zamykają ;)
Wyżej opisali już jak to zrobić.
Szkoda, ze typowego termostatu brakuję, ale czekamy wytrwale! ;)
1x Sonoff (CWU)
2x Incan (Gate, termometry, kontaktrony)
