Sonoff mini + DS18B20
Robik
pn lut 17, 2020 9:39 pm
Witam.
Jestem zupełnie nowy więc wybaczcie mi wpadki. Wciągnęła mnie Supla na Sonoffach i zagłębiam się w temat co w domu na tym mogę zrobić, a jest trochę możliwości, by nie komplikować sprawy chcę sterować oświetleniem przez Sonoff mini i dodatkowo nie powielać modułów w celu sprawdzania temperatur wykorzystać te z puszek oświetlenia. Poczytałem, poszukałem i nie znalazłem softu do Sonoff mini obsługującego DS18B20, w necie widziałem oferty sprzedaży takich Sonofów, więc możliwość jest. Pozostawiam kwestię dokładności odczytu, wpływu temperatury pracy, sposobu przeniesienia tej temperatury na czujnik, itd., ważna jest odporność softu na zakłócenia tak by się światło samo nie włączało plus obsługa DS-a, poprawkę pomiaru można uwzględnić. No i najważniejsze nie znalazłem softu na Mini z obsługą czujnika temperatury, może ktoś podpowie z weteranów jak ten temat ogarnąć, gdzie mogę taki soft znaleźć?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Zybi
pn lut 17, 2020 10:14 pm
Sonoff Mini nie ma separacji galwanicznej chip-a ESP od napięcia sieci 230V, więc podłączanie czujnika temperatury ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazane.
Zapewne z tego powodów brak "na rynku" takiej kompilacji softu.
Robik
pn lut 17, 2020 10:36 pm
Ok. Rozumiem brak trafa, 230V/5V, ale ESP jest zasilany z tego co wiem 3,3V, jaki układ realizuje zmianę napięcia 230VAC na 5VDC i stabilizację 3,3V. Przy uszkodzeniu on pierwszy "odparuje" nieprawdaż?
Robik
pn lut 17, 2020 10:41 pm
A dało by się taki soft gdzieś jednak dostać do przetestowania?
MartinSnow
pn lut 17, 2020 10:50 pm
Softu z obsługą ds18b20 i filtrem przeciwzakłóceniowym dla mini aktualnie nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem, u mnie oświetlenie z czujnikami obsługuje ten soft , niestety brak filtra, ale można instalować online, wiec nie trzeba nic lutować, dostęp przez przeglądarkę w razie czego, idealnie jak mini siedzi w puszce.
Jak widać zapotrzebowanie na tego typu soft jest, temat poruszany m.in. tutaj , jednak aktualnie brak chętnego do podjęcia wyzwania ;) Kwestia regulacji odczytów do ogarnięcia na serwerze, więc z tym nie ma problemu.
Robik
pn lut 17, 2020 11:01 pm
Włącznik światła działa bez problemu na S1,S2 ?
Dzięki za podesłanie linku, jutro wypróbuję soft zobaczymy jak działa i się odezwę.
MartinSnow
pn lut 17, 2020 11:04 pm
wszystko działa bez problemu, nawet schodowy ;) , niestety tak jak już wspominałem ma jedną wadę brak filtra.
Robik
pn lut 17, 2020 11:17 pm
Z tego co już wyczytałem filtr to podwójne sprawdzanie stanu, a do pisania softu jeszcze nie doszedłem i trochę mi to jeszcze zajmie czasu chyba. Dzięki jeszcze raz za podrzucenie softu. Kolega zamawiał takiego z netu więc się zainteresowałem, a tu na forach nic. Pewnie jak co to binarkę bym od niego wydobyła ale z tym się nie da nic już zrobić, jedynie klona tego Mini co on otrzyma.
djack2017
wt lut 18, 2020 6:09 pm
Robik pisze:
Z doświadczenia wiem, że "odparuje" Ci raczej cała płytka, zapewne razem z najbliższym otoczeniem. I będzie dobrze jak się nie zapali.
viewtopic.php?f=42&t=5019
lukfud
śr lut 19, 2020 5:07 pm
Robik pisze:
Prosty i działający z przyciskiem dzwonkowym.
#include <SuplaDevice.h> // https://github.com/klew/arduino
Supla::Control::Relay *dzwonkowy = nullptr;
#define button_pin 4
const char* srv_addr        = "xxx";
const char* srv_email       = "xxx";
const char* device_name     = "SONOFF MINI";
const char* wifi_ssid       = "xxx";
const char* wifi_password   = "xxx";
Supla::ESPWifi wifi(wifi_ssid, wifi_password);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(button_pin, INPUT_PULLUP);
  uint8_t mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5],mac[0],mac[1],mac[2],mac[3],mac[4],mac[5],mac[0],mac[1],mac[2],mac[3]};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {mac[0],mac[2],mac[4],mac[1],mac[3],mac[5],mac[1],mac[3],mac[5],mac[0],mac[2],mac[4],mac[0],mac[2],mac[4],mac[1]};
  dzwonkowy = new Supla::Control::Relay(12);
  new Supla::Sensor::DS18B20(2);
  SuplaDevice.setName(device_name);
  SuplaDevice.begin(GUID,srv_addr,srv_email,AUTHKEY);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  pressButton();
void pressButton() {
  if (digitalRead(button_pin) == LOW) {
    delay(100);
    if (digitalRead(button_pin) == LOW && dzwonkowy->isOn() == 0) {
      dzwonkowy->turnOn();
      while (digitalRead(button_pin) == LOW);
    } else if (digitalRead(button_pin) == LOW && dzwonkowy->isOn() == 1) {
      dzwonkowy->turnOff();
.newbie
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
