Jak uaktualnić moduł firmy Zamel/Nice/Varilight/Heatpol
Sk_uter
Oo jaką wersja? Bo mam 2.5.3 i ostatnio jak sprawdzałem to nie było nic nowszego. To jakoś niedawno wyszła?
unikat74
Witam
Walczę z aktualizacją Zamela SRW-01 (roleta) mam ich 8 szt, zrobiłem procedurę z YT ale to nic nie dało.
Obecnie soft na nich to 2.7.2 i suplę mam lokalnie wersja 2.3.35 robiłem aktualizację wczoraj.
Mam jeszcze kilka innych modeli Zamela jak ROW-02 ale nic nie zaciąga aktualizacji.
Tabela esp_update jest pusta żadnych wpisów, ale doczytałem na forum, że dla zamela ma się sama aktualizować tabela, supla i moduły mają dostęp do internetu.
Jedyne co zauważyłem to taki błąd generowany cyklicznie co 2 h
[2021-10-17 06:00:05] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (Sup
laBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synch
ronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
Czy był wcześniej to nie wiem, nie zaglądałem wszystko działa bez potrzeby zaglądania.
Czy jest możliwość zaktualizowania zamela ?
Za pomoc już dziękuję i pozdrawiam.
kris.sg
Zarejesgrowałeś własną instancję?
Nie zapomnij jeszcze o:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=27&t=7264&p=103798#p103798
POW_R2 x2 ■SP111 x3
unikat74
Czyli jak dobrze rozumiem muszę pierwsze wykonać rejestracji tutaj
https://cloud.supla.org/register-cloud
Uzyskać token i potem w bash resztę.
tylko na tym pierwszym kroku dostaję błąd 400 a sprawdzałem z LTE na telefonie i przekierowanie na 433 i 80 działa poprawnie strona cloud lokalnego PI się otwiera, oczywiście krzycząc o certyfikat, akceptuje i potem działa jak należy.
Czy muszę mieć certyfikaty np z letsencrypt ? żeby ruszyć dalej.
Tak, musisz mieć certyfikat dla domeny poprawnie weryfikowany przez przeglądarki.
unikat74
Ok wielkie dzięki już wszystko działa, rejestracja się powiodła. Miałem trochę trudności z uruchomieniem ssl z tej instrukcji https://github.com/SUPLA/supla-docker/b ... /README.md docelowo porzuciłem grzebanie i zrobiłem to na pakiecie Nginx Proxy Manager jak dla mnie szybko dużo prościej i też pełen automat do ssla
Teraz czekam na aktualizację wpisów w tabeli esp_update
unikat74
Wszystkie moduły się zaktualizowały, pozostał tylko jeden problem nie pokazuje w aplikacji dodatkowych informacji o wifi,ip etc ....
coś jeszcze muszę zrobić po swojej stronie ? Od aktualizacji upłynęło już z 12h a informacji w apce nie ma w sumie nie wyświetla nawet kropki z kanałem informacyjnym,
unikat74
Problem rozwiązałem może mało elegancko sprawdzając id i wykonując update w bazie dla każdego ale zadziałało.
source supla-docker/.env && docker exec supla-db mysql -u supla --password=$DB_PASSWORD supla -e "update supla_dev_channel set flags=65536 where iodevice_id=17"
Goral64
Trzeba uruchomić coś takiego viewtopic.php?p=75928#p75928
unikat74
Powinien być na forum taki kąt gdzie zebrana była by wiedza podstawowa bez możliwości edytowania i dopisywania przez ludzi żeby się bałagan nie robił.
Dla osób nie siedzących co dziennie na forum jest naprawdę ciężko to pozbierać w całość.
To taka drobna sugestia
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
