Raspberry zwiększenie ilości przekaźników
jachama
Witam. Szukałem już wątku na forum ale nic nie znalazłem
Zainstalowałem suple na malince ale ilość wyjść otwierania to 3 czy da się tą ilość zwiększyć do 6 8 ? Jeśli tak to proszę o podpowiedz
Sibikk
Konfiguracja w pliku dodajesz odpowiednio kolejne kanały zgodnie z gpio gdzie masz podłączone obwody. /etc/supla-dev/supla.cfg
SERVER]
host=127.0.0.1
tcp_port=2015
ssl_port=2016
ssl_enabled=Y
# DHT 22 sensor connected to GPIO22 pin
# [CHANNEL_0]
# type=DHT22
# w1=22
# Available types: SENSORNO,RELAYHFD4,RELAYG5LA1A,2XRELAYG5LA1A,THERMOMETERDS18B20,DHT11,D$
# Help: https://forum.supla.org
[CHANNEL_0]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=7
[CHANNEL_1]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=8
[CHANNEL_2]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=9
[CHANNEL_3]
type=RELAYG5LA1A
gpio1=10
jachama
heh jestem trochę zielony mam wpisywać to w wierszu ? ale co
jeśli chcę dodać jeszcze 2 on/off jaką komendę mam wpisać ?
jachama
Bash etc supla-dev supla.cfg Permission denied
Sibikk
Zacznij od podstaw obsługi i możliwości radoberry pi, bo od tego trzeba zacząć żeby cokolwiek podziałać. Jak wrócisz i będziesz wiedział jak edytować pliki tekstowe czyli większość konfiguracji to będziemy walczyć dalej.
Podpowiadamy dwie ważne komendy sudo i nano.
Patryk125 pisze: pn lis 14, 2016 8:22 pm ok... DLA WSZYSTKICH ROBI SIĘ TO TAK: (najszybciej)
ściągamy na PC program putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgta ... nload.html
potem program który pomoże nam odnaleźć adres ip naszego raspberry np. ip scanner http://www.advanced-ip-scanner.com/it/
uruchamiamy ip scanner i zapamiętujemy sobie adres IP raspberry potem otwieramy putty i wpisujemy ten adres ip co pozwoli nam się podłączyć `zdalnie` z raspy...
wpisujemy login: pi
hasło: raspberry
wpisujemy komendę: sudo nano /etc/supla-dev/supla.cfg
potem tam gdzie mamy kanały zamieniamy RELAYHFD4 na RELAYG5LA1A (dało nam to że w supla cloud możemy teraz ustawić jaką funkcje ma pełnić dany kanał gdzie zostało zamienione na RELAYG5LA1A wcześniej tylko opcja brama wjazdowa- bama garażowa i furtka a po tej zmianie mamy także funkcje sterowania światłem i gniazdkiem prądowym) a jak wpiszemy 2XRELAYG5LA1A to mamy także opcje sterowania Roletami wiec reasumując
RELAYHFD4 opcja bramy
RELAYG5LA1A opcja światła i gniazdka
2XRELAYG5LA1A opcja rolet
jak zamieniliśmy sobie te kanały które nas interesują naciskamy CTRL+X edytor pyta nas czy zapamiętać zmiany dajemy Y (yes tak) naciskamy raz enter
i dajemy komendę aby raspy mógł by się zresetować: sudo /etc/init.d/supla-dev restart
_____________________
w supla cloud usuwamy widoczne urządzenie i czekamy chwile same sobie je odnajdzie... jak już odnalazło to już tylko sobie ustawiamy jaki kanał jaką funkcje ma pełnić i gotowe.
Mam nadzieje że pomogłem wszystkim co miały taki sam problem jak ja :) ale za wszystko dziękujemy autor: pzygmunt za jego cierpliwość i porady :)
sudo vi /etc/supla-dev/supla.cfg
pzygmunt pisze: ndz mar 22, 2020 11:16 am sudo vi /etc/supla-dev/supla.cfg
VI dla kogoś kto nie wie jak edytować plik w linuxie? :D
Masz racje @klew. Dowaliłem do pieca ;)
Ja nawet od nano wolę Midnight Commander... jestem "wychowany" na DOS 3.0 i Norton Commander... Vi to wiedza tajemna :lol:
Działania z konsolą zaczynam od:
sudo apt install mc
potem i życie staje się znośne ;)
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
No to bójcie się nowej SuplaDevice, bo w całości powstaje w vim ;P
W trakcie moich pierwszych kontaktów z tym "edytorem" tekstu, sięgałem po reset aby go wyłączyć. Potem poznałem ctrl-alt-Fx i aplikacje killall ;)
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
