Co oznaczają kolory na wykresie bilansu energii?
WojD
Po miesiącu praktycznie bezproblemowego korzystania z MEW-01 chciałbym zapytać o jedną rzecz, której nie rozumiem: co oznacza ten ciemnoszary kolor na wykresach? Czerwony to pobór, zielony oddanie do sieci, a szary?
Z góry dzięki za wskazówki.
Szary na plusie to energia pobrana z sieci.
Szary na minusie to energia oddana do sieci.
Ilość "szarego" będzie różna w zależności od rodzaju bilansu (arytmetyczny vs. wektorowy)
Kolory to konsumpcja minus produkcja. W zależności od tego czy jest plus czy minus
to wynik nakładany jest na szary wykres w postaci kolorów, czerwonego - jeśli więcej konsumujesz niż produkujesz i zielonego - jeśli więcej produkujesz niż konsumujesz.
Porównując bilans arytmetyczny do wektorowego zauważysz, że zielone słupki "lepiej" wypełniają szare tło (szarego jest mniej) co oznacza, że matematycznie
lepiej wykorzystujesz wyprodukowaną energię.
*) O co chodzi w bilansie wektorowym opisano w poniższym artykule.
https://gramwzielone.pl/energia-slonecz ... rosumentow
WojD
Dziękuje, to wszytko wyjaśnia. To był akurat kiepski dzień w sensie nasłonecznienia, a żona piekła i pasowała. Widzę, że w dobre w sensie fotowoltaicznym dni tego szarego prawie nie widać.
Porównaj sobie z wektorowym w takie "gorsze" dni gdy żona prasuje ;)
Autorus
Jeśli kolory to konsumcja - produkcja to skąd licznik to wie?
U mnie fotowoltaika podpięta jest bezpośrednio do płyty indukcyjnej. Płyta pobiera . Licznik o tym imo nic nie wie.
Jeśli jest zachmurzenie to wie bo jest pobór. Jeśli jest słońce to wie bo energia idzie w drugą stronę. Ale o autokonsumcji to nie mam pojęcia jak się ma dowiedzieć.
Autorus pisze: pn lis 07, 2022 6:35 am Jeśli kolory to konsumcja - produkcja to skąd licznik to wie?
Licznik może mierzyć tylko ile energii przepływa w jedną i drugą stronę w miejscu pomiaru.
Aby mieć pełny obraz produkcji, zużycia przez dom, poboru z sieci i oddawania do sieci, to pomiar trzeba mieć w dwóch rożnych miejscach - najłatwiej tam gdzie jest licznik energetyki, a oraz przy falowniku (lub czytać dane o produkcji z falownika)
Autorus
To by się zgadzało.
Ślepy
Jestem nowy zamówilem sobie mew 01 po tym poście mam zagadkę jak będę miał jeden licznik mew 01 to co będę mógł odczytywać mam fotowoltaikę dach i grunt dwa falowniki
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
