Tak wiem o Google Home, ale za pomocą takich skrótów miałbym ograniczenie o jakie pytałem.
Czyli na danym telefonie miałbym to co chce aby było a nie wszystko co mam w Supli.
Drugim rozwiązaniem byłyby profile w aplikacji i udostępnianie wybranych modułów do sterowania.
W tedy mam nadzieję że Google Home widziało by tylko to co jest w danym profilu (koncie).
Jak otwierać/zamykać głosowo bramę za pośrednictwem Siri bez instalacji Home Assistant
Niespełniony automatyk.
Google Home wydzi wszystko globalnie. Nie ma tam możliwości profilowania. Oznacza, że wyłączając jakieś kanały dla GH wyłączasz je dla wszystkich. Zrobił się offtopic.
Moja Siri najpierw sprawdza przed otwarciem czy brama jest zamknięta jeśli tak, to otwiera jeśli jest otwarta to mnie tylko o tym informuje , bo wcześniej gdy kazałem jej otworzyć a była otwarta to ją zamykała , oczywiście działa to w obu kierunkach
Fajne, to w sumie. Tylko czemu dany skrót działa bez problemu wypowiadany do telefonu, ale jak już chcę to samo zrobić poprzez zegarek to już się nie da.
- Załączniki
- 262391060_1559020041099529_4498816067550204040_n.jpg (148.9 KiB) Przejrzano 2307 razy
- 260652424_1245968552578899_2962973315848949970_n.jpg (179.35 KiB) Przejrzano 2307 razy
Uaktualnij opgoramowanie zegarka. Ma nieważne główne certyfikaty.
Chyba, że używasz prywatnej instancji to masz coś nie tak z certyfikatem.
Oprogramowanie na zegarku jest aktualne, więc to będzie raczej ta druga opcja. Cały czas coś mam nie tak z tym certyfikatem, chociaż w jednym miejscu działa prawidłowo a w innym już nie . Na telefonie wykonuje się bez problemu a na zegarku już lipa. Zresztą integracji z GH też nie mogę zrobić pewnie przez ten certyfikat.
Może wykup sobie komercyjny na rok za 20 zł
https://cyberfolks.pl/certyfikaty-ssl/c ... rcial-ssl/
Po roku nie odnawiasz tylko kupujesz nowy tam gdzie najtaniej.
po dłuższej przerwie wracam do tematu, zrobiłem jak napisałeś wykupiłem ten certyfikat. Domenę mam wykupioną również w cyberfolks więc i certyfikat mi tam pasował. Niestety pomimo tego że ważność już na rok to na zegarku dalej to samo. Czy mogę coś na swoim serwerze mieć nie tak że to dalej nie działa. Próbuję na apple watch jak również na garmin fenix 6 pro tam wyskakuje błąd error code - 400 i podejrzewam że pewnie jest ten sam problem.pzygmunt pisze: ↑wt lis 30, 2021 11:50 pm Może wykup sobie komercyjny na rok za 20 zł
pzygmunt czy masz pomysł co może być nie tak??
400 to bad request. Sprawdź logi. var/logs/prod
