Supla Button 2.0 i kolejne wersje...
cino111
Thu Aug 08, 2019 11:31 am
Jaką płytkę ustawiles? Jakie parametry wgrywania?
Duch__
Sat Aug 10, 2019 11:42 am
Pod tym wątkiem kolejna wersja SUPLA BUTTON: viewtopic.php?f=9&t=5153#p46754
Aktualnie na budowie: 8x SRW-01, 1x ROW-02, SUPLA BUTTON V2.0, 16 x DS na ESP (GUI), Sonoff S20 jak kontroler CWU, Ping IP Socket.
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
Pawele
Tue Aug 13, 2019 6:37 pm
Jeszcze nic nie ustawiałem.. Po prostu wkleiłem kod i próbowałem użyć opcji "zweryfikowania" kodu.
newada890
Fri Sep 13, 2019 6:00 pm
Witam na jakich ustawieniach w arduino ide wgrac suple button na esp 01 bo zadna wersja nie wykonuje sceny czy blad tkwi w cudzyslowiach maja byc czy nie ???
String url_1 = "/api/scenes/execute/XXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXX"; //Adres PUBLICZNY SCENY 1
String Klucz_dostepu_1 = "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
CrazyPonkeyMen
Tue Sep 17, 2019 4:24 pm
Z tego co ustaliłem to żadna z wymienionych wersji oprogramowania nie będzie działać (przynajmniej na najnowszych bibliotekach) z powodu braku ustalonego fingerprint'a certyfikatu serwera.
Po linijce
WiFiClientSecure client;
w każdej wersji oprogramowania należy dodać
client.setFingerprint("finterprint certyfikatu");
Przykładowe zastosowanie w przypadku wersji 2.0 wrzucam w załączniku, użyty certyfikat jest do strony supla.fracz.com. Implementacja wygląda tak samo w przypadku każdej wersji oprogramowania, którą widziałem.
Potencjalnie problem naprawi również wyłączenie trybu HTTPS, do tego wystarczy zamienić linijkę
na
WiFiClient client;
Nie sprawdzałem na kontrolerze, ale w teorii również powinno zadziałać, polecam wtedy użyć publicznego linku niewymagającego autoryzacji. Myślę że może to również pomóc w usunięciu części opóźnienia.
SUPLA_BUTTON_FINGERPRINT.zip
(3.4 KiB) Downloaded 30 times
Rem125
Tue Sep 24, 2019 6:20 pm
Może pytanie banalne ale jest to mój pierwszy kontakt z arduino więc proszę wybaczcie
witam mam pytanie odnośnie przycisku "Supla Button JSON ROLLER SHUTTER" próbuję wgrać do mudułu ESP 01 8266 v2 i przy wgrywaniu czepia się "#include <ArduinoJson.h>" brak pliku lub katalogu.
nie wiem czy muszę wpisać w to miejsce jakąś swoją ścieżkę dostępu czy też zmienić nazwę pliku lub nazwę Katalogu
Rem125
Sat Oct 05, 2019 4:18 pm
Już sobie poradziłem po prostu musiałem wgrać odpowiednią wersję biblioteki
Post Reply
