Unfortunately, I don't know where to check itelmaya pisze: ↑śr sty 13, 2021 5:27 pmcheck with the seller before buying to be sure it is based on ESPmichal188 pisze: ↑śr sty 13, 2021 4:56 pmI understood correctly the older version had esp ?npelmaya pisze: ↑śr sty 13, 2021 1:03 pm
I'm afraid that one doesn't have ESP8266
by the images it corresponds to this one that is incompatible with Supla viewtopic.php?p=76434#p76434
28,85 zł 32%OFF | EARYKONG WiFi inteligentny czujnik wycieku wody przepełnienie powodzi wycieku powiadomienia kompatybilny z Tuyasmart inteligentne życie pilot aplikacji Monitor
https://a.aliexpress.com/_B0nVAX
czujnik skrzynki pocztowej
Widzę, że skorzystałeś z podpowiedzi co do wykorzystania tego urządzenia
Edition:
Ja widzę ten czujnik w zastosowaniu przy zbiorniku na nieczystości (szamba).
Do wolnych GPIO podłączyć jeszcze ze dwie sondy lub inny czujnik odległości lub ciśnienia co zrobił elmaya, a w programie dać funkcję wybudzania i usypiania z interwałem czasowym od 2 do 6 pomiarów dziennie. Tylko przy czujnikach odległości lub ciśnienia potrzebny byłby, kanał który po wyłączeniu czujnika pamiętał by wysłany pomiar.
Edition:
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2021 10:17 pm przez dobo, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie od wakacji kiedy @Elmaya osuplował ten moduł trochę czasu minęło i w sprzedaży są już raczej nowsze wersje bez ESP na pokładzie.
Bardzo proszę ewentualnych chętnych o dokładne sprawdzenie przed ewentualnym zakupem.
Stara wersja ma diodę w obudowie w postaci "kropeczki" (jak na moim zdjęciu) - nowa wersja moduły ma diodę na obudowie w postaci "lezki" (przypomina to też "usmiech")
Nowa wersja się NIE NADAJE - nie ma ESP ( a szkoda).
Moze znajdziemy inny tego typu moduł i nam go znowu @Elmaya osupluje.
Ja po odkryciu wirtualnych kanałów ruszam z tematami które leżały - czujniki otwarcia drzwi i okien (mam jeszcze 5 starych modułow)
Ten moduł jak i zwykły z zastosowaniem MCP23017 można fajnie wykorzystać do tego co napisałeś.
Jeśli mamy pociągnięte kable do okien i drzwi ale jeszcze nie mamy alarmu (czytaj ja
Gdyby ktos szukal to model ktory @elmaya osuplowal....jest dostepny tutaj
29,09 zł 32%OFF | EARYKONG WiFi inteligentny czujnik wycieku wody przepełnienie powodzi wycieku powiadomienia kompatybilny z Tuyasmart inteligentne życie pilot aplikacji Monitor
https://a.aliexpress.com/_B1L2U1
Przynajmniej tak samo wyglada na zdjeciach. Zawsze mozna majfrenda zapytac czy to model 2019 czy nowy 2020.
