czujnik skrzynki pocztowej
klauzero
wt lut 23, 2021 9:23 pm
Ja zakupiłem z tego linku aby nie bawić się kontaktrony https://pl.aliexpress.com/item/4000492919273.html oraz https://pl.aliexpress.com/item/4000126345478.html aby ogarnąć też antyzalaniowy "Chytrý ventil" :) Niestety poległem.
Programator to stary dobry CP2102 (dziś sprawdzony także z Sonoffem Dual i bez problemu wgrany soft) RX do TX, przytrzymany reset przed podłączeniem na 5 sekund, wszystko przylutowane bezpośrednio, dioda migała jakby na niższym napięciu, ale nie udało się połączyć.
CONNECT BAUD: 115200
....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
Oczywiście moduł w pełni sprawny, po odlutowaniu połączył się z wifi i działa z aplikacją Tuya. Pomożecie?
flowerek
wt lut 23, 2021 9:32 pm
klauzero pisze:
pomożemy :)
GPIO0 do GND na cały czas wgrywania + przycisk na moment podłaczania do programatora
j środku jest TYWE3S?
11xSRW-01, 1x Sonoff mini schodowy, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, 1xSonoff Dual, czujnik poczty w skrzynce DIY, 1x Loratap roletowy (test trwa), 1x MiniTiger (test trwa)
klauzero
wt lut 23, 2021 10:18 pm
Dziękuję. Dokładnie tak, przylutowane na sztywno.
Próbowałem trzymać przycisk reset przed podłączeniem programatora, po podłączeniu, cały czas bez sukcesu.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2021 6:58 pm przez klauzero, łącznie zmieniany 1 raz.
flowerek
śr lut 24, 2021 7:10 am
to juz nie wiem.
ustawienia wgrywania takie jak podałem w poprzednich postach?
zawsze robie sobie plik readme jak wgrywam soft do nowych modułów,
do tego czujnika zrobiem sobie takie notatki
tx-rx, rx-tx, gnd-gnd, 3v-3v
dodatkowo zewrzec na stałe GPIO0 z GND
i wcisnąć reset na 5 sekund - dioda powinna leciutko migać
wtedy wgrywać soft
wejście do konfiguracji - po włożeniu baterii przytrzymać 5 sek reset - zaczyna migać i rozgłasza się sieć wifi
UWAGA nie widać urządzenia w cloud !!!!
tylko linki bezpośrednie
pamietam ze on tak miga leciutko diodą jakby mu brakowało prądu...i wtedy wgrywam.
no i robiłem to bez baterii
klauzero
śr lut 24, 2021 10:26 am
Dokładnie tak zrobiłem. Wszystko przylutowane na stałe to jest:
GPIO0 do GND TYWE3S i GND do GND programatora.
3V TYWE3S do 3 V programatora,
RX z TYWE3S do TX programatora i analogicznie TX-RX.
Trzymam przycisk reset przed podłączeniem (i w trakcie podłączenia) programatora do USB i puszczam po ok 5 sekundach. Zapala się dioda na stałe, a potem zaczyna migać słabym światłem i zaczynam programowanie. Nieudane zresztą. Po wszystkim aby sprawdzić programator wgrałem nowy soft do Sonoffa i poszło bez problemu.
może płytka z przylutowanym kontaktronem jest jednak inna, bo mam wrażenie że nie jestem w stanie wprowadzić w tryb programowania tak aby mieć dostęp TYWE3S przed jego uśpieniem. Spróbuję jeszcze z wersją do wykrywania wycieków wody.
elmaya
śr lut 24, 2021 11:04 am
klauzero pisze:
It turns out that there is a difference in that model:
you have to connect RST to GND "on the left side of the image" to be able to program
klauzero
śr lut 24, 2021 1:10 pm
elmaya pisze:
OK, I'll try today. What about GPIO0 and GND? Must be connected too?
elmaya
śr lut 24, 2021 1:13 pm
yes, Gpio 0 connected to GND
but apparently you don't have to press the sensor button
klauzero
czw lut 25, 2021 5:35 pm
elmaya pisze:
I confirm that everything works after connecting as described Elmaya! Thank you once again.
Potwierdzam, że wszystko działa po podłączeniu w taki sposób jak opisał Elmaya. Dziękuję
