Supla scripts (1.0 - stare)
fracz
sob maja 13, 2017 11:03 pm
Supla scripts to zestaw małych skryptów w PHP, które za pomocą dodanego do SUPLA Cloud w wersji 2.0 API wzbogacają Suplę o nowe funkcjonalności. Kod źródłowy skryptów znajduje się na GitHubie: https://github.com/fracz/supla-scripts/tree/v1.0
Wersja v2.0 skryptów z interfejsem użytkownika i możliwością założenia konta bez instalacji skryptów u siebie jest dyskutowana w tym wątku: viewtopic.php?f=24&t=2359
Jakość tych rozwiązań należy traktować jako prototypowe, więc czasem mogą nie działać oraz nie być na tyle bezpieczne na ile być powinny (szczególnie, jeśli będą działać po HTTP a nie HTTPS). Jeśli oczekujesz większej stabilności, bezpieczeństwa i wygody użytkowania lub konfiguracji, musisz poczekać na oficjalne dodanie tych funkcjonalności do projektu (raczej wszystkie są prędzej czy później planowane).
Wstępne wymagania
Musisz mieć swój serwer / VPS / Raspberry / coś podobnego. Linux, który jest dostępny po sieci z miejsca gdzie chcesz mieć dostęp do skryptów i z którego widać Twojego clouda. Skrypty nie muszą być zainstalowane na tym samym serwerze co Cloud. W szczególności, możesz używać skryptów na swoim serwerze i korzystać z oficjalnego Clouda. Jeśli używasz przygotowanego obrazu z Supla Cloud, Twój system operacyjny powinien spełniać wszystkie wymagania (możesz przejść do instalacji).
Jeśli używasz innego serwera niż ten z obrazu uruchomieniowego supli, upewnij się że na serwerze jest Apache (lub coś podobnego) i PHP 5.6+ z rozszerzeniem curl. Apache powinien mieć włączony rewrite (włączysz go komendą a2enmod rewrite). Katalog, w którym są skrypty powinien pozwalać na używanie w nim plików .htaccess. Najczęściej wystarczy w pliku /etc/apache2/sites-available/000-default.conf dopisać poniższy kod, upewniając się w tym katalogu (niekoniecznie bezpośrednio) będą zainstalowane skrypty.
<Directory "/var/www">
  AllowOverride All
</Directory>
Instalacja
Jak już masz serwer, wykonaj na nim następujące komendy w katalogu, do którego dostęp jest przez przeglądarkę (na ogół jest to /var/www/html). Na początku klonuje się repozytorium ze skryptami, potem instaluje się Composer wg instrukcji stąd https://getcomposer.org/download/, potem instalują się zależności projektu a na koniec tworzony jest przykładowy plik konfiguracyjny.
git clone https://github.com/fracz/supla-scripts.git
cd supla-scripts
curl -s http://getcomposer.org/installer | php
php composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
cp config.php.sample config.php
Następnie otwórz plik config.php i wpisz w nim dane konieczne do komunikacji z API (dostęp do tych ustawień znajdziesz w Twoim cloudzie tak jak napisano tutaj: https://github.com/SUPLA/api-client-php#configuration).
Poza konfiguracją dostępu do Cloud, w tym pliku znajdują się również dwie opcje pozwalające na określenie logowania za pomocą HTTP Basic Auth do samych skryptów jako mini zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.
Jeśli wszystko robisz z roota, upewnij się że Apache będzie mógł pisać w katalogu z logami, przypisując go do użytkownika i grupy www-data:
chown -R www-data:www-data supla-scripts/logs
chmod g+s supla-scripts/logs
Jeśli wszystko dobrze skonfigurowałeś, to po wykonaniu następującej komendy powinieneś w konsoli zobaczyć listę swoich urządzeń wraz z kanałami:
php devices/devices.php
Aktualizacja
W katalogu supla-scripts wykonaj
git pull
Ostatnio zmieniony wt paź 03, 2017 1:55 pm przez fracz, łącznie zmieniany 9 razy.
fracz
sob maja 13, 2017 11:12 pm
Widgety
Widgety za pomocą dostarczonych skrptów mogą zmieniać stan kanału na wybrany, robić toggle (pierwsze wciśnięcie włącz, drugie wyłącz itd), aktywować sceny lub odczytywać temperaturę.
Sceny
viewtopic.php?f=9&t=2059
Termostat
viewtopic.php?f=9&t=2046
Wykonywanie akcji w zależności od lokalizacji
viewtopic.php?f=9&t=2098
Sterowanie komendami głosowymi
viewtopic.php?f=9&t=1969&start=10#p9643
Historia temperatur (ekstremum i średnia)
Przykładowe requesty tu: https://github.com/fracz/supla-scripts# ... ture-stats
Przykład wykorzystania w widgecie: viewtopic.php?f=9&t=2045&start=10#p9615
Prosty pilot do taśmy RGB z predefiniowanymi kolorami
viewtopic.php?f=9&t=2110
Powiadomienia na urządzenia mobilne
viewtopic.php?f=9&t=2121
Ostatnio zmieniony wt cze 13, 2017 7:05 am przez fracz, łącznie zmieniany 8 razy.
fracz
sob maja 13, 2017 11:15 pm
Skąd wziąć id kanału?
Po uruchomieniu następującej komendy w katalogu supla-scripts otrzymasz listę swoich urządzeń oraz kanałów, wraz z identyfikatorami.
ID kanału możesz też podglądnąć w Cloud. Po wejściu w edycję kanału id jest widoczne w URLu.
Jak sprawdzić na jakim adresie Cloud API oczekuje połączeń?
W katalogu z cloudem (domyślnie /var/www/html) wykonaj poniższą komendę:
php bin/console debug:router | grep put_channels
Przedostatnia wartość w wyświetlonej linii to host, na którym API oczekuje połączeń. Ta wartośc powinna być podana w opcji SUPLA_SERVER w konfiguracji skryptów.
Jaki adres SUPLA_SERVER podać, gdy konfiguruję skrypty na tym samym RaspberryPI na którym uruchomiony jest SUPLA-CLOUD?
define('SUPLA_SERVER', 'raspberrypi');
Nie działają adresy URL, które są podane w instrukcjach
Na przykładzie temperatury: jeśli nie działa wywołanie twojamalina.eu/supla-scripts/temperature/1234 ale działą twojamalina.eu/supla-scripts/temperature/temperature.php?channel=1234 to znaczy że jest coś nie tak z modułem rewrite apache. Upewnij się, że zainstalowany jest moduł rewrite (a2enmod rewrite) oraz że dodałeś odpowiednią konfigurację dla katalogu ze skryptami (szukaj AllowOverride 2 posty wyżej).
Ostatnio zmieniony wt maja 23, 2017 4:40 pm przez fracz, łącznie zmieniany 2 razy.
fracz
sob maja 13, 2017 11:23 pm
reserved
bicker
pn maja 15, 2017 8:08 am
Witam, ciekawe czy i kiedy te funkcjonalności przejdą do produkcyjnych serverów supli ?
nie każdy ma w domu malinkę..
fracz
pn maja 15, 2017 9:03 am
Nie trzeba mieć malinki. Wystarczy jakiś zwykły mini hosting współdzielony z PHP. Nie wiem czy nawet nie ma darmowych.
Teoretycznie mógłbym uruchomić wersję skryptów hostowanych u siebie, ale mam mieszane uczucia ze względu na znaczne obniżenie bezpieczeństwa takiego rozwiązania (dane logowania do API musiałyby być przesyłane po HTTP).
nowy1
wt maja 23, 2017 11:05 am
mam problem po zainstalowaniu dostaje taki błąd
root@NanoPi2:/var/www/html/supla-scripts# php devices/devices.php
PHP Fatal error:  Call to undefined function Supla\ApiClient\curl_init() in /var/www/html/supla-scripts/vendor/supla/api-client/src/SuplaApiClient.php on line 69
michael
wt maja 23, 2017 11:09 am
Nie wiem czy to będzie problemem, ale u mnie ta ścieżka to /var/www/html/web/supla-scripts
i pięknie działa.
wt maja 23, 2017 11:13 am
nowy1 pisze:
Doinstaluj curl-a dla php7
nowy1
wt maja 23, 2017 11:32 am
pzygmunt pisze:
nowy1 pisze:
dziekuje
drugi błąd to wpisywałem https://svr1.supla.org zamiast svr1.supla.org
