SUPLA∞ kolejna alternatywna aplikacja na Androida
Goral64
pn maja 03, 2021 6:48 pm
QLQ pisze:
pn maja 03, 2021 6:36 pm
Blokowanie obrotu w starszej wer. działa bez problemu razem z androidem. Jak zablokujemy to się nie obraca. Sprawdziłem na S7, S20, S5 , A5, S70.
Mam jeszcze wersję 2.3.66 i obracanie głównego ekranu jest niezależne od ustawień Androida (11, Samsung A50). Także nieobracanie trybu samochodowego i trybu grup jest zablokowane niezależnie od ustawień Adnroida.
RPi4: Supla Cloud + Supla Scripts + Proxy + Let's Encrypt + MQTT
SUPLA: 1x MEW-01, 3x LIW-01, 3x SBW-02, 5x PNW-01, 3x ROW-01, 2x ROW-02, 2x ROW-04m, 2x ROW-07, 1x DIW-01
2x Sonoff BRIDGE RF 433
lesny8
pn maja 03, 2021 8:05 pm
QLQ pisze:
pn maja 03, 2021 6:46 pm
lesny8 pisze:
pn maja 03, 2021 6:43 pm
A co Ci się tam nie podoba?
Te czcionki jednostek. Każda inna ...
To pikuś. Użyłem np. zamiast wpisanego po prostu hPa tego znaku
https://www.fileformat.info/info/unicod ... /index.htm
Mnie to nie przeszkadza, ale jak razi Cię po oczach, to przywrócę oznaczenia jednostek z poprzedniej wersji.
pn maja 03, 2021 8:24 pm
lesny8 pisze:
QLQ pisze:
lesny8 pisze:
Wróciłem do x.x.66 i jest ok. Nie ma sensu kombinować.
Im urządzenie jest prostsze tym dłużej i lepiej działa.
tomkowski
ndz maja 09, 2021 6:28 pm
Co to się podziało?
ndz maja 09, 2021 6:53 pm
tomkowski pisze:
Co to się podziało?
Łoo Panie sklonowalo się 😁
A tak to 438 m3 wody czyli 438 ton to niezły przemiał....😳
lesny8
ndz maja 09, 2021 8:50 pm
tomkowski pisze:
Co to się podziało?
Dziwna sprawa...
Bynajmniej coś na to na szybko zaradziłem 8-)
Apka do pobrania w pierwszym poście.
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2021 9:31 pm przez lesny8, łącznie zmieniany 1 raz.
tomkowski
pn maja 10, 2021 7:08 pm
lesny8 pisze:
tomkowski pisze:
Co to się podziało?
Dziwna sprawa...
Supla∞ v2.3.69.4
Pięknie;-)
I jednostki wróciły do poprzedniego wyglądu:-):-)
Podziękował!
dawidd
wt maja 11, 2021 12:03 pm
Zainstalowałem najnowszą wersję i teraz część ikon np brama, włącznik czy Pompa c.o. zrobiły się znacznie mniejsze. Inne ikony pozostały bez zmian. Jednostki przy wietrze się pojawiły 👍
lesny8
wt maja 11, 2021 5:00 pm
Wcześniej co niektóre były przerośnięte :roll:
Teraz wszystkie są skalowane do szerokości.
czw maja 27, 2021 11:33 am
@lesny8
Miał byś czas zaktualizować apke do v2.3.71 ? :roll:
Chodzi o:
"możliwość parowania liczników energii elektrycznej z przekaźnikami".
