Sterowanie roletami - Arduino MEGA
pt kwie 27, 2018 8:05 am
A gdzie w tym szkicu zapisujesz do flash ?
Demark
pt kwie 27, 2018 12:45 pm
pzygmunt pisze:
A to nie są te linijki co dodałem od Ciebie
void supla_rs_SavePosition(int channelNumber, int position) {
// Save roller shutter position on flash memory.
// *Arduino EEPROM is not recommended because of write cycle limits.
void supla_rs_LoadPosition(int channelNumber, int *position) {
// Load roller shutter position from flash memory
void supla_rs_SaveSettings(int channelNumber, unsigned int full_opening_time, unsigned int full_closing_time) {
// Save roller shutter settings on flash memory.
void supla_rs_LoadSettings(int channelNumber, unsigned int *full_opening_time, unsigned int *full_closing_time) {
// Load roller shutter settings from flash memory
A jak powinno być? Takich rzeczy jeszcze nie robiłem.
shimano73
pt kwie 27, 2018 12:49 pm
To jest tylko zarys programu, nazwy fukcji do użycia . Musisz sam dopisać obsługę pamięci tylko nie eeprom w arduino tylko zewnętrzny flash
https://github.com/shimano73
shimano73
pt kwie 27, 2018 12:55 pm
Ja myślałem o W25Q16B dostępny na alle.. , ale nie znalazłem przykładu wykorzystania pod arduino :(
wojtas567
sob kwie 28, 2018 9:40 pm
Kiedyś ktoś napisał jak można zmienić w arduino tą nazwę próbuję znaleźć ale coś nie mogę.
shimano73
ndz kwie 29, 2018 11:20 am
Ja pisalem , szukaj w moich postach , smartfonowo- telefonicznie tego nie wstawię 😉
ndz kwie 29, 2018 11:24 am
Wersja z githuba ma metodę setName
SuplaDevice.setName(„nazwa”);
wojtas567
ndz kwie 29, 2018 3:09 pm
shimano73 pisze:
po godzinie szukania znalazłem
pzygmunt pisze:
a to jeszcze nie wiem jak zastosować ale powoli dojdę,
pobrałem nowego githuba :)
wojtas567
ndz cze 24, 2018 1:01 pm
Potrzebuję żeby rolety pracowały mi na 100% nie na 110% ale we wszystkich sytuacjach.
Przemku podawałeś mim kiedyś gdzie mogę to ustawić i przy pełnym odsłonięciu / zasłonięciu to działa jest OKI :)
ale zauważyłem, że jeżeli zasłonię na 20% i potem chcę odsłonić to roleta odsłania się więcej, tak jakby tu nadal było te 110% ??
