Supla scripts (1.0 - stare)
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Supla scripts to zestaw małych skryptów w PHP, które za pomocą dodanego do SUPLA Cloud w wersji 2.0 API wzbogacają Suplę o nowe funkcjonalności. Kod źródłowy skryptów znajduje się na GitHubie: https://github.com/fracz/supla-scripts/tree/v1.0
Wersja v2.0 skryptów z interfejsem użytkownika i możliwością założenia konta bez instalacji skryptów u siebie jest dyskutowana w tym wątku: viewtopic.php?f=24&t=2359
Jakość tych rozwiązań należy traktować jako prototypowe, więc czasem mogą nie działać oraz nie być na tyle bezpieczne na ile być powinny (szczególnie, jeśli będą działać po HTTP a nie HTTPS). Jeśli oczekujesz większej stabilności, bezpieczeństwa i wygody użytkowania lub konfiguracji, musisz poczekać na oficjalne dodanie tych funkcjonalności do projektu (raczej wszystkie są prędzej czy później planowane).
Wstępne wymagania
Musisz mieć swój serwer / VPS / Raspberry / coś podobnego. Linux, który jest dostępny po sieci z miejsca gdzie chcesz mieć dostęp do skryptów i z którego widać Twojego clouda. Skrypty nie muszą być zainstalowane na tym samym serwerze co Cloud. W szczególności, możesz używać skryptów na swoim serwerze i korzystać z oficjalnego Clouda. Jeśli używasz przygotowanego obrazu z Supla Cloud, Twój system operacyjny powinien spełniać wszystkie wymagania (możesz przejść do instalacji).
Jeśli używasz innego serwera niż ten z obrazu uruchomieniowego supli, upewnij się że na serwerze jest Apache (lub coś podobnego) i PHP 5.6+ z rozszerzeniem curl. Apache powinien mieć włączony rewrite (włączysz go komendą a2enmod rewrite). Katalog, w którym są skrypty powinien pozwalać na używanie w nim plików .htaccess. Najczęściej wystarczy w pliku /etc/apache2/sites-available/000-default.conf dopisać poniższy kod, upewniając się w tym katalogu (niekoniecznie bezpośrednio) będą zainstalowane skrypty.
<Directory "/var/www">
  AllowOverride All
</Directory>
Instalacja
Jak już masz serwer, wykonaj na nim następujące komendy w katalogu, do którego dostęp jest przez przeglądarkę (na ogół jest to /var/www/html). Na początku klonuje się repozytorium ze skryptami, potem instaluje się Composer wg instrukcji stąd https://getcomposer.org/download/, potem instalują się zależności projektu a na koniec tworzony jest przykładowy plik konfiguracyjny.
git clone https://github.com/fracz/supla-scripts.git
cd supla-scripts
curl -s http://getcomposer.org/installer | php
php composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
cp config.php.sample config.php
Następnie otwórz plik config.php i wpisz w nim dane konieczne do komunikacji z API (dostęp do tych ustawień znajdziesz w Twoim cloudzie tak jak napisano tutaj: https://github.com/SUPLA/api-client-php#configuration).
Poza konfiguracją dostępu do Cloud, w tym pliku znajdują się również dwie opcje pozwalające na określenie logowania za pomocą HTTP Basic Auth do samych skryptów jako mini zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.
Jeśli wszystko robisz z roota, upewnij się że Apache będzie mógł pisać w katalogu z logami, przypisując go do użytkownika i grupy www-data:
chown -R www-data:www-data supla-scripts/logs
chmod g+s supla-scripts/logs
Jeśli wszystko dobrze skonfigurowałeś, to po wykonaniu następującej komendy powinieneś w konsoli zobaczyć listę swoich urządzeń wraz z kanałami:
php devices/devices.php
Aktualizacja
W katalogu supla-scripts wykonaj
git pull
fracz
Widgety
Widgety za pomocą dostarczonych skrptów mogą zmieniać stan kanału na wybrany, robić toggle (pierwsze wciśnięcie włącz, drugie wyłącz itd), aktywować sceny lub odczytywać temperaturę.
Sceny
viewtopic.php?f=9&t=2059
Termostat
viewtopic.php?f=9&t=2046
Wykonywanie akcji w zależności od lokalizacji
viewtopic.php?f=9&t=2098
Sterowanie komendami głosowymi
viewtopic.php?f=9&t=1969&start=10#p9643
Historia temperatur (ekstremum i średnia)
Przykładowe requesty tu: https://github.com/fracz/supla-scripts# ... ture-stats
Przykład wykorzystania w widgecie: viewtopic.php?f=9&t=2045&start=10#p9615
Prosty pilot do taśmy RGB z predefiniowanymi kolorami
viewtopic.php?f=9&t=2110
Powiadomienia na urządzenia mobilne
viewtopic.php?f=9&t=2121
fracz
Skąd wziąć id kanału?
Po uruchomieniu następującej komendy w katalogu supla-scripts otrzymasz listę swoich urządzeń oraz kanałów, wraz z identyfikatorami.
ID kanału możesz też podglądnąć w Cloud. Po wejściu w edycję kanału id jest widoczne w URLu.
Jak sprawdzić na jakim adresie Cloud API oczekuje połączeń?
W katalogu z cloudem (domyślnie /var/www/html) wykonaj poniższą komendę:
php bin/console debug:router | grep put_channels
Przedostatnia wartość w wyświetlonej linii to host, na którym API oczekuje połączeń. Ta wartośc powinna być podana w opcji SUPLA_SERVER w konfiguracji skryptów.
Jaki adres SUPLA_SERVER podać, gdy konfiguruję skrypty na tym samym RaspberryPI na którym uruchomiony jest SUPLA-CLOUD?
define('SUPLA_SERVER', 'raspberrypi');
Nie działają adresy URL, które są podane w instrukcjach
Na przykładzie temperatury: jeśli nie działa wywołanie twojamalina.eu/supla-scripts/temperature/1234 ale działą twojamalina.eu/supla-scripts/temperature/temperature.php?channel=1234 to znaczy że jest coś nie tak z modułem rewrite apache. Upewnij się, że zainstalowany jest moduł rewrite (a2enmod rewrite) oraz że dodałeś odpowiednią konfigurację dla katalogu ze skryptami (szukaj AllowOverride 2 posty wyżej).
fracz
reserved
bicker
Witam, ciekawe czy i kiedy te funkcjonalności przejdą do produkcyjnych serverów supli ?
nie każdy ma w domu malinkę..
fracz
Nie trzeba mieć malinki. Wystarczy jakiś zwykły mini hosting współdzielony z PHP. Nie wiem czy nawet nie ma darmowych.
Teoretycznie mógłbym uruchomić wersję skryptów hostowanych u siebie, ale mam mieszane uczucia ze względu na znaczne obniżenie bezpieczeństwa takiego rozwiązania (dane logowania do API musiałyby być przesyłane po HTTP).
nowy1
mam problem po zainstalowaniu dostaje taki błąd
root@NanoPi2:/var/www/html/supla-scripts# php devices/devices.php
PHP Fatal error:  Call to undefined function Supla\ApiClient\curl_init() in /var/www/html/supla-scripts/vendor/supla/api-client/src/SuplaApiClient.php on line 69
michael
Nie wiem czy to będzie problemem, ale u mnie ta ścieżka to /var/www/html/web/supla-scripts
i pięknie działa.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nowy1 wrote: Tue May 23, 2017 11:05 am Witam,
Doinstaluj curl-a dla php7
nowy1
pzygmunt wrote: Tue May 23, 2017 11:13 am
dziekuje
drugi błąd to wpisywałem https://svr1.supla.org zamiast svr1.supla.org
