Supla scripts (1.0 - stare)
Sibikk
Sprawdzałem
pi@raspberrypi:/var/www/html $ php bin/console debug:router | grep put_channels
  put_channels                           PUT        ANY      89.70.145.184   /ap
"put chanels" jest na czerwono , Jest to zewnętrzny IP routera, tak powinno być ?
Wpisywać :arrow: "https//IP" Samo IP czy "//IP"
Tak czy owak żadna z powyższych konfiguracji nie działa :-?
fracz
Sam IP.
define('SUPLA_SERVER', '89.70.145.184');
Sibikk
Tak mam i dalej bieda, na routerze mam jakieś porty dodatkowo po za 2015 i 2016 przekierować na malinę?
define('SUPLA_CLIENT_ID', '2_c7m8gm*************************k');
define('SUPLA_SECRET', '2dn**********************************soc');
define('SUPLA_USERNAME', 'api_2');
define('SUPLA_PASSWORD', 'X**************************ny');
fracz
Nie trzeba żadnych portów odblkowywać, to idzie po 443 (domyślny https).
Spróbuj ustawić $debug na true tutaj: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... nt.php#L27
Może coś powie...
Sibikk
Mnie to nic nie mówi, Tobie zapewne więcej
pi@raspberrypi:/var/www/html/supla-scripts $ php devices/devices.php
bool(false)
bool(false)
Could not connect to SUPLA-Cloud API. Verify if the configuration in config.php is correct.
fracz pisze: pt cze 09, 2017 9:21 pm Nie trzeba żadnych portów odblkowywać, to idzie po 443 (domyślny https).
Może coś powie...
Właśnie zrobiłem eksperyment na Dasanie H640GW - stoi za nim cloud na malince(to ta nieszczęsna dwójka - Wojtku).
Przekierowałem port 443 i logowaliśmy się bez problemów, teraz wyłączyłem przekierowanie i - koniec - nie mam dostępu...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
Sibikk
slawek pisze: pt cze 09, 2017 9:40 pm
Może coś powie...
Spróbuję przekierować, tylko pytanie. Mam przekierować 443-->443 czy jakies kombinacje?
Dokładnie tak
PS Przekierowałem z powrotem i już mam dostęp
Sibikk
No to bieda bo miałem już wcześniej ustawione :-/ Jak wyłączyłem to malina dłużnej myślała zanim wypluła:
 bool(false)
bool(false)
Tak to powinno wyglądać ?
Lokalny adres IP 192.168.0.53
443
Początkowy port sieci lokalnej
443
Końcowy port sieci lokalnej
443
Początkowy port sieci publicznej
443
Końcowy port sieci publicznej
TCP/ UDP/ OBA
Protokół
fracz
Zobacz czy w ogóle z maliny jest ona sama osiągalna przez ten publiczny adres IP. Możliwe że nie.
wget https://89.70.145.184 --no-check-certificate
Jak jest ok, powinno pisać że "Saved index.html" czy coś takiego.
