SUPLA Scripts
fracz
Jeśli przekroczy 100, będzie schładzał do 19.
michael
alvaro99 pisze: pn lut 18, 2019 9:20 am włącz Basica przy 40*C i wyłącz przy 30*C.
Jeżeli chcesz w tą stronę to musisz skonfigurować ochładzanie, a nie grzanie.
Nie do końca rozumiem co chcesz zrobić, pogubiłem się lekko :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alvaro99
Napiszę jeszcze raz, uruchom Basica kiedy jest temp powyżej 40 stopni, wyłącz kiedy jest temperatura poniżej 30 stopni.
Co tu jest trudnego do zrozumienia?
michael
Ustaw jak na poniższym screenie i będzie śmigać.
milion81
milion81 pisze: sob lut 16, 2019 8:16 pm Ja mam clouda (2.3) na raspberry a scripts w chmurze, jak chce je połączyć to taki błąd mi wywala jak niżej. Co robię źle ? Żeby korzystać z termostatu loguje się na scripts loginem i hasłem do Scripts ale wtedy strefa czasowa się nie pobiera z Clouda.
Logowanie przy użyciu 3. opcji (tokenem) powinno działać i pobierać strefę. Spróbuj zalogować się w ten sposób jeszcze raz.
[/quote]
zrobiłem ponownie i dalej nie pobiera odpowiedniej strefy, czy możesz zmienić mi ja ręcznie ?
thomass
fracz pisze: czw mar 01, 2018 7:10 am Wyłącz cache komunikacji z Cloudem w configu: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... le.json#L4 (ustaw apiCache na false).
  "displayErrorDetails": false,
  "readOnly": false,
  "apiCache": false,
  "clearLogsOlderThan": "1week",
  "phpPath": "/usr/local/bin/php",
  "intervals": {
    "thermostat": 1,
    "clearLogs": 60
  "requestQuota": {
    "perIpPerMinute": 60
  "failuresToDisable": {
    "thermostat": 60
  "db": {
    "driver": "mysql",
    "database": "suplascripts",
    "host": "suplascripts-db",
    "username": "suplascripts",
    "password": "CHANGE_ME_BEFORE_FIRST_LAUNCH",
    "charset": "utf8",
    "prefix": ""
  "jwt": {
    "key": "CHANGE_SECRET_BEFORE_FIRST_LAUNCH",
    "expirationTime": 3600,
    "expirationTimeRememberMe": 604800,
    "expirationTimeClient": 157680000,
    "iss": "https://supla.fracz.com"
  "metrics": {
    "enabled": false,
    "instanceName": "root",
    "host": "metrics",
    "statsd_port": 8125
Wojtku, już raz pytałem, ale chyba nie uwierzyłeś:
Temperatura zmienia sie co około 70 s. a przekażnik po osiągnięciu zadanej temperatury chyba po dwóch zmianach.
Instalacja oczywiście u siebie na raspbery
Potrzebował bym częściej czytać temp i zmieniać stan przekaźnika
fracz
To co wkleiles to zawartość var/config/config.json?
thomass
Tak
thomass
fracz pisze: wt lut 19, 2019 6:37 pm To co wkleiles to zawartość var/config/config.json?
Tak
zminiłem "apiCache": na false,
i
"thermostat": 5, na "thermostat": 1,
alvaro99
michael pisze: pn lut 18, 2019 1:33 pm Ustaw jak na poniższym screenie i będzie śmigać.
Bez sensu ale działa... Kto to wymyślił :/ Prościej się nie da? eWelink swoim softem do TH16 bije to na głowę, wszystko intuicyjnie i za pierwszym razem wchodzi, szkoda tylko ze taka cena.
Zablokowany
Wróć do „SUPLA Scripts”
