SUPLA Scripts
myrcin
ndz wrz 29, 2019 8:02 pm
lesny8 pisze:
ndz wrz 29, 2019 8:40 am
Komunikat jest mylący, dodaj co najmniej jedno urządzenie. Jak nie będzie chciało dalej działać to zrób jeszcze to.
Coś jest nie tak. Supla Cloud nie pozwala mi dodać urządzeń ani Smarphonów. Jedno i drugie ma wpisane co trzeba i nie rejestruje się.
Jak to zdiagnozować?
lesny8
ndz wrz 29, 2019 8:45 pm
Port 2015 i 2016 masz otwarte?
Na tych portach urządzenia komunikują się z serwerem. Zobacz tu?
myrcin
pn wrz 30, 2019 6:00 am
lesny8 pisze:
Dzięki, porty pomogły. Muszę przyznać nie ogarniam znajdywania odpowiednich wpisów na forum. Ten rysunek super ale nie trafiłem na niego wcześniej. Dzięki za naprowadzenie.
Pan_Edek
wt paź 08, 2019 12:36 pm
Cześć, chciałem sobie zrobić sterowanie wentylatorem łazienkowym w oparciu o Sonoffa z DHT22. Urządzenie mam podpięte i skonfigurowane, odczyty działają, sterowanie wentylatorem również.
Mam jednak problem z ustawieniem tego profilu tak aby wentylator faktycznie włączał się powyżej zadanej wilgotności. (80%)
Czy poniższe ustawienie są poprawne? Co oznacza "Profil nie jest aktywowany automatycznie"? Co zrobić aby aktywował się automatycznie? :-)
cino111
wt paź 08, 2019 12:50 pm
Pan_Edek pisze:
W edycji profilu na dole po lewej masz warunek. Wprowadź tam dni i godziny w jakich ten termostat ma działać.
Pan_Edek
śr paź 09, 2019 8:20 am
cino111 pisze:
Ma działać cały czas.
Niestety dodanie czasu działania nic nie pomogło.
Chociaż wilgotność przekroczyła zadany próg wentylator się nie załączył.
fracz
śr paź 09, 2019 9:03 am
Od 100% do 80% oznacza, że zacznie działać gdy będzie 100%.
Prawodopodobnie chodzi Ci o ustawienie np. 80% -> 60% (jeśli wzrośnie ponad 80%, osuszaj aż będzie mniej niż 60%). Wartość pomiędzy 80% i 60% to "histereza", gdzie nie będzie podejmowana żadna akcja (ani włączenia ani wyłączenia).
tgaweda
śr paź 09, 2019 9:12 am
DHT22 podaje maksymalnie 99.9%. Ustawienie 100% jako progu załączenie powoduje, że wentylacja nigdy nie zostanie uruchomiona.
Pan_Edek
wt paź 22, 2019 9:00 am
Działa, bardzo dziękuję za pomoc.
cino111 pisze:
To akurat nie było potrzebne - ale trzeba ręcznie ustawić aktywny profil w zakładce Podgląd:
2019-10-22 10_40_02-Wentylator - termostaty - SUPLA Scripts.png (11.13 KiB) Przejrzano 1286 razy
fracz pisze:
Dokładnie o takie działanie mi chodziło.
tgaweda pisze:
Słuszna uwaga. :-)
andrzejano
śr paź 23, 2019 9:33 am
@fracz Moje pytanie, czy można można skrócić czas wykonania opóźnionej akcji do 1 sek.Poniżej 5 sek nie wykonuje akcji, a potrzebna mi 1 sek.
