SUPLA Scripts
miko1282
wt lut 04, 2020 6:04 pm
fracz pisze:
wt lut 04, 2020 10:13 am
Nie można.
Możesz napisać sobie cos takiego w bashu, co zawoła direct link z supli w ten sposób ;)
Okej, wielkie dzięki, poprostu nie chciałem mieć włączonego komputera przez cały czas wykonywania efektu
becON
wt lut 04, 2020 8:42 pm
fracz pisze:
ndz gru 15, 2019 9:00 pm
Dlatego przycisk jest czerwony :twisted:
Stało się :evil:
Niechcący usunąłem profil pracując tak delikatnie złapać zsuwający ku upadkowi tablet, żeby przypadkiem niczego nie kliknąć.
Wrzuć, proszę, okienko potwierdzenia
fracz
wt lut 04, 2020 8:51 pm
Zastanawiam się co wtedy powiedziałeś do mnie w myślach :lol:
Przepraszam :(
becON
wt lut 04, 2020 8:57 pm
fracz pisze:
Przepraszam :(
Utknąłem podczas "narzekania" na swoją niezręczność oraz śliskość urządzeń mobilnych.
Ty za dużo dobrego zrobiłeś żeby Cię urazić 8-)
fracz
wt lut 04, 2020 9:41 pm
A bardzo skomplikwayn był ten profil? Mogę coś przywrócić z backupu jeśli tak ;-)
becON
wt lut 04, 2020 9:54 pm
fracz pisze:
Nie, dziękuję.
To był główny profil "grzanie", ale bez problemu odtworzyłem go na podstawie dwóch pozostałych profili.
I tak właśnie trwają modyfikacje i rozbudowa pomieszczeń więc cały czas zmiana parametrów.
Człowiek niby całe życie stara się zapobiegać różnym wypadkom ale i tak całe życie uczy się robić backup ;)
drboss
pt lut 14, 2020 11:50 pm
Witam, i jako nowy od razu z pytaniem. Oczywiście o integrację scripts z lokalną SUPLA.
Całość zainstalowana na RPI jako kontenery docker'a. Supla działa prawidłowo (https na porcie 8881) niestety próba logowania ze supla-scipts (pracuje na https port 8883) przy pomocy tokena kończy się komunikaterm
[b]Invalid token (SUPLA Cloud https://pi4.home does not authorize it)[/b].
Czy może to być wina żę SUPLA ma wystawiony interface na 8883 a nie 443?
fracz
sob lut 15, 2020 1:48 am
Jeśli podałeś poprawny adres w konfiguracji supli (razem z portem) to powinno działać. Pokaż przykładowy token, który Ci generuje Cloud (możesz podesłać na priv)
lesny8
sob lut 15, 2020 6:55 pm
Czy masz zarejestrowane chociaż jedno urządzenie w Supli?
Pomóżcie proszę choć odrobinę
https://pomagam.pl/af3hwf6c
drboss
ndz lut 16, 2020 11:53 pm
fracz pisze:
Wydaje mi się że poprawnie wypełniłem wszystko w .env tj.:
domanę (tu bez portu) i port_https
ale sprawdziłem i faktycznie cały czas próbowuje wołać https://.... na 443
jak przełączyłem suple na 443 to poszło bez problemu, podobnie w trybie proxy.
dzięki za chęć pomocy , pzdr
pojawił się za to inny problem, jeśli poźniej zmienię port dla HTTPS z 443 na inny to owszem loguję się do SCRIPTS ale nie pojawiają się urządzenia i wyświetla błąd:
Return value of suplascripts\models\supla\SuplaApiReal::getDevices() must be of the type array, boolean returned
czyli cały czas linkuje się na danych z tokena?
