SUPLA Scripts
mdi87
Czy w odpowiedzi skrótu mogę uzyskać jaki jest stan przekaźnika? Tzn czy np oświetlenie jest on lub off?
tomek.jgora
Witam serdecznie chciałbym zrobić powiadomienie jak wartość obliczona przez LIW-01 Zamel na podstawie odczytanych impulsów zmieni się, udało mi się zrobić powiadomienia co 2h, ale chciałbym je dostawać tylko wtedy jak wartość się zmieni. W załączeniu w pliku moje ustawienia. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Tomek
Zrzut ekranu 2021-06-16 22.19.43.png (67.02 KiB) Przejrzano 1242 razy
fracz pisze: pn cze 07, 2021 9:40 am W termostacie niestety nie przewidziałem otwierania okien jako chłodzenia ;-)
nie przewidzisz pomysłowości ... sam mam miejsce gdzie spokojnie to bym zastosował. Życie wyprzedziło technologię ;)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
fracz
W wersji v4.1.6 poprawiłem błąd, który mógł powodować wielokrotne wykonywanie sceny opartej o wyzwalanie na podstawie stanu kanałów nawet gdy stan się nie zmieniał. Mam nadzieję, że opisywane przez Was problemy z tym zachowaniem ustąpią.
Albert
Chłopaki, jak sprawnie zrobić powiadomienie z termometru o przekroczeniu/spadku temp od konkretnej temp? Jakbym nie ustawiał, to przychodzą powiadomienia jak szalone non stop. Teraz po poprawce nie sprawdzałem jeszcze - zrobię to wieczorem 8-)
Albert pisze: śr lip 14, 2021 8:01 am Chłopaki, jak sprawnie zrobić powiadomienie z termometru o przekroczeniu/spadku temp od konkretnej temp? Jakbym nie ustawiał, to przychodzą powiadomienia jak szalone non stop. Teraz po poprawce nie sprawdzałem jeszcze - zrobię to wieczorem 8-)
Ta poprawka nic nie zmieni, bo skrypty się odpalają przy każdej zmianie wartości termometru, a więc "jak szalone" ;).
Można to objeść przez dodanie "wirtualnego przekaźnika" (trzeba na jakimś urządzeniu ESP/Arduino dodać kanał przekaźnika, który do tego będzie używany).
Wtedy ustawiasz jeden skrypt, aby np, włączał przekaźnik, gdy temperatura spadnie poniżej 20 stopni, a wyłączał go, gdy temperatura wzrośnie powyżej 21 stopni.
Powiadomienie ustawiasz wtedy na zmianę stany tego wirtualnego przekaźnika.
fracz
Wystarczy, że ustawisz taki sam warunek jak wyzwalacz. Wtedy scena wykona się po każdym przejściu przez progową temperaturę, ale powiadomienie wyślę się tylko gdy będzie ona wyższa.
I tak, powinno to teraz działać bez "jak szalone" po poprawce.
Albert
@fracz - będę dziś testował :mrgreen:
Pico
Nie wiem od kiedy wprowadziłeś poprawki i jaki to ma wpływ na sceny i powiadomienia . Ale zauważyłem że dzisiaj od około 1 w nocy w logach pojawia się błąd:
ERROR: An exception has been thrown during the rendering of a template ("Error when communicating with Supla API: HTTP: 404") in "__string_template__982c3a3ffab27c1c019a516d692e1f1ce49a85f98d8ed7c3fee6bbc104848536" at line 1.
Pojawia się z rózną częstotliwością . Kilka razy w tej samej minucie , co kilka minut. Losowo.
kris.sg
Próbowałem dzisiaj zaktualizować skrypty do najnowszej wersji, niestety jest problem:
pi@raspberrypi:~/supla-scripts $ git pull
Updating b160c5d..3f34617
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
	backend/app/commands/DispatchTimeScenesExecutionCommand.php
	backend/controllers/StateLogsController.php
	backend/controllers/StateWebhookController.php
	backend/models/log/StateLogEntry.php
	docker/Dockerfile
	frontend/app/notifications/form/notification-form.html
	frontend/app/scenes/form/scene-form.html
	frontend/app/state-logs/state-logs-view.coffee
	frontend/app/state-logs/state-logs-view.html
	frontend/package-lock.json
	frontend/package.json
	package-lock.json
	package.json
Please commit your changes or stash them before you merge.
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:
	backend/database/migrations/20201031102553_state_logs_indexes.php
Please move or remove them before you merge.
Aborting
Nie jestem tak biegły w githubie, pomoże kto ? :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Zablokowany
Wróć do „SUPLA Scripts”
